МЭО-механизм электрический однооборотный
[quote=RA0QW;444628]МЭО-механизм электрический однооборотный
__________________
RA0QW
Вы не правы,не заводите людей в заблуждение,там соотношение где-то 1:16 об/сек.
Учите матчасть:
http://spdbirs.ru/products
http://www.zeim.ru/meo/
http://www.td-prom.ru/prod07.html
и т.д. .....:hi:
UA0ZAY! Tы не прав.Я с МЭО работаю более 30лет.И что такое МЭО я знаю.Разновидностей МЭО более 10. И при этом каждая модель отличается как по скорости вращения так по нагрузке. В моем хозяйстве на работе их около 500 шт. А для нашего брата я рекомендую КДУ - колонка дистанционного управления. В этом механизме два червяка. Выходной вал 30мм.
фото кду есть?
Фото сейчас нет. Завтра попробую выложить.
Возьмите справочник по КИПи А автор Кашарский и там все написано.
КДУ Один оборот=63сек. Нагрузка на выходном валу 250н/м
После всех эспериментов в 1975 году к данному редуктору пропал интерес,у меня сперва срезало шпонку,потом болты просверленные в выходном валу,а далее вообще скрутило выходной вал 30 мм в бораний рог.Серёзные антенны на нём не поставишь.Так же крутил трубу 45 мм высотой в 12 метров через опорно радиальные подшипники,так же использовал эл. тормоз,таперь к этому ни когда не вернусь,скупой платит дважды.До и после....
