Страница 1 из 5 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 63
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Редуктор МЭО: какой выбрать ?
    Нужна поворотка для антенн.
    Ветровая нагрузка примерно равна 4-х эл Яги на 20 м (это по максимуму).
    Можно и попроще что нибудь.
    Какой редуктор МЭО выбрать ?
    Где приобрести и сколько это может быть по цене ?
    Так же вопрос по следящему устройству что ,как.
    И вообще - где эти МЭО используются ?
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Нет видимо знающих хоть что нибудь по этому вопросу
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    У меня стоит более 30 лет МЭО 25/025. Стоит внизу и крутит трубу 60 мм.
    Яга 10 элементов на 20-10. Вместо датчиков вставлен сельсин. Есть электромагнитная муфта тормоза. Двигатель 25 ватт (родной), но с хорошим пусковым моментом.
    У соседа ПР-1М крутит A4S, но сильным ветром антенну крутит.
    http://www.zeim.ru/meo/
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,615
    3772
    8648
    слышал, что вертят задвижки на водопроводе. (но не в квартирах )
    Может еще где.
    http://www.td-prom.ru/prod01.html#1
    http://www.td-prom.ru/prod07.html
    Последний раз редактировалось RW3DY; 01.09.2010 в 08:50.
    08.08.2006
    Никополь
    1,021
    237
    98
    Лет 12 на коллективке стоит МЭО-125 внизу мачты. Через 50мм трубу крутил 3 эл на 20, сейчас крутит 3 на 20+4 на 15+4 на 10 на одном буме. Индикация на герконах. Запас по прочности получился громадный, можно спокойно крутить 4 на 40 полноразмерный, в сильный ветер голова не болит.
    Цитата Сообщение от RW3DY Посмотреть сообщение
    вертят задвижки
    Задвижки вертят другие редукторы. А то спросите и Вам притащят редуктор от злектрозадвижки. Используются в системах автоматики как привод для клапанов регулировки жидкостей, воздушных заслонок. Очень широко используются на котельных. Ищите МЭО только с червяком!!!
    Standart Power Аватар для UA1WAY
    21.02.2010
    298
    195
    Тормоза самодельные, или взяты от чего-либо готовые?
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    МЭО 16/25-025-01 220В 50Hz 2003г.в 3шт. 3500руб.
    Вот это он ?
    Получается б/у-шный продают 3 шт за 3,5 т.р.
    Объявление февраля этого года
    http://armtorg.ru/board/info/264530/
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Предусмотрено конструкцией МЭО. Двигатель на 220 вольт и катушка тормоза тоже, которая оттягивает пружину тормоза. Тормозится выходной вал двигателя. Червяка нет, а за счет тормоза держит ветер. Выходной вал редуктора 30 мм.
    Подобная тема уже не раз поднималась. Поищите.
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,790
    5842
    264
    Буквально в воскресенье рассматривал такие редукторы у себя в сарае. У меня их три. Точнее два таких, а третий МЭО 16/10.
    Рассматривая бирку понял что цифры 25 и 10 это время полного хода в секундах. А полный ход указан 90 градусов. Т.е. полный оборот будет соответственно 100 и 40 секунд. Вот и думаю что лучше. А вообще смущает одинакавая мощность при одинаковом вращающем моменте (16Н/м) и разной скорости вращения.
    Добавлено через 1 минуту
    Может еще где.
    Я один снял с задвижки системы вентиляции...
    Добавлено через 8 минут
    Откройте мануал на какие нибудь например Yeasy. Там указан ориентировочный вращающий момент для разных антенн и максимальный вращающий момнт редуктора. По крайней мере когда я изучал мануал на G-450 пришел к выводу что он в самый раз для трех элементов на 21МГц.
    Исходя из предполагаемого вр. момента и выбирайте редуктор МЭО, на котором этот вр. момент написан в названии.
    Это у МЭО 25/хх видимо. У МЭО 16/хх кажется вал 16мм, а есть еще поменьше, в овальном корпусе, там вообще 10 или 12мм
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Это с системы дымоудаления в многоэтажках ?
    На вентиляции задвижки вроде бы не ставят
    21.02.2010
    298
    195
    Ага, вот теперь все понятно. До сих пор думал, что МЭО все червячные, поэтому и вопрос про тормоз возник. Червяк сам тормозит, но, наверное, в течение некоторого времени возникают локальные износы червячной пары. В некотором роде плюс оборачивается минусом.
  12. #12
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Вот выбор МЭО
    http://www.volga-kontakt.ru/meo.html
    Что нужно выбрать ?
    Тут и с концевыми выключателами и с индикаторами положения -
    реостатными,индуктивными....токовыми ....
  13. #13
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,949
    1037
    909
  14. #14
    22.01.2003
    13,790
    5842
    264
    По мне так это одно и то же...
    Это был не жилой дом. Попал на чердак по пути на крышу для монтажа антенны, увидел редуктор. Провода не подключены. Ну, думаю, если я ему ноги приделаю то никто не пострадает особо...
  15. #15
    08.08.2006
    Никополь
    1,021
    237
    98
    Они Вам не нужны т.к. предназначены для приборов которые ими управляют.
    в овальном корпусе,
    МЭО 6,3 Больше чем для двоечных антенн не подойдет.
    МЭО 16 будет слабый для Вас. Разве для "спайдера". В сильный ветер вал скрутит нечего делать. Не меньше 40ки. Я бы 100ку поставил, потом можно было бы и 6-7 элементов на 20 ставить или 2 этажа.
  1. Какой SDR приёмник выбрать ?
    от UB8XAB в разделе SDR техника
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 06.04.2018, 00:04
  2. Какой логгер выбрать ?
    от UA1CEC в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 190
    Последнее сообщение: 20.08.2009, 12:45
  3. Какой редуктор выбрать ?
    от UA9KW в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 18.11.2008, 00:38
  4. Какой БП выбрать ?
    от RZ3AGI в разделе Источники питания
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 07.12.2007, 21:18
  5. Какой прибор выбрать?
    от Кир в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 23.02.2003, 00:39
