Страница 2 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 63
  1. #16
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,793
    5844
    264
    Цитата Сообщение от UR7EY Посмотреть сообщение
    МЭО 6,3 Больше чем для двоечных антенн не подойдет.
    МЭО 16 будет слабый для Вас. Разве для "спайдера". В сильный ветер вал скрутит нечего делать. Не меньше 40ки. Я бы 100ку поставил, потом можно было бы и 6-7 элементов на 20 ставить или 2 этажа.
    Да я их держу на будущее, вдруг вздумается полевой комплект сделать более цивильным. Для стационарных антенн есть помощнее. Хотя вот немного запутался в цифрах. Глянул мануал на G-450. Я таким вращал 3 эл. на 21 потом 2 эл. на 14. Указан вращающий момент 600кгс*см. Получается что это 6000Н*см или 60Н*м что ли? Тогда МЭО 16 вообще детская игрушка получается....
  2. #17
    08.08.2006
    Никополь
    1,021
    237
    98
    Цитата Сообщение от RZ6MX Посмотреть сообщение
    600кгс*см.
    Наверно 600 на МЕТР. А то 60 тонн на метр получается. Да-это 60Н. 1Н = 0.1кгс*м.
    Правда есть несколько стандартов измерения момента силы и не ясно совпадает ли их стандарт с нашим. (Вспомните "чехарду" с мощностью). Хотя это понятие относительное. Мощность = крутящий момент * скорость вращения. Если хотите увеличить крутящий момент при тех же оборотах, поставьте мощнее двигатель или увеличьте обороты двигателя и добавьте ступень в редуктор. Вобщем поле для творчества. Хотя 16ка для серьезных антенн конечно не годится.
    Вал с червяком от 16 и 100ка.
    Изображения Изображения
  3. #18
    22.01.2003
    13,793
    5844
    264
    Наверно 600 на МЕТР
    Да нет, в одном источнике указано 600кгс*см, в другом 5.5кг*м.
    Ну а как измерять момент силы вроде из курса теор. механики помню. Надо будет как нибудь испытать эти МЭО - приделать метровый рычаг и повесить на него разные груза, как тянуть будет.
  4. #19
    08.08.2006
    Никополь
    1,021
    237
    98
    Да конечно, 6 кг.метр. Я имел в виду, что 600 кг.см опечатка. Это выходит 60000кг или 60 тонн. метр. Подъемный кран
  5. #20
    22.01.2003
    13,793
    5844
    264
    Да нет же, все правильно: 600 кгс*см = 6кгс*м = 58.8Н*м
    Ведь момент силы это величина равная значению силы умноженному на рычаг приложения
    1кгс (килограммсила)=9.8Н (Ньютон)
    МЭО16 заявлен как редуктор, обеспечивающий момент 16Н*м. Т.е. получается почти вчетверо слабже чем G-450. По виду не скажешь. Или это традиционный советский запас прочности. В общем надо испытывать.
  6. #21
    08.08.2006
    Никополь
    1,021
    237
    98
    Да верно. Что со мной стало
    Поставить движок помощьнее, так вал 16мм слабый.....
  7. #22
    22.01.2003
    13,793
    5844
    264
    Не, по моему движок помощнее не вариант. Редуктор МЭО на мой взгляд хорош своей законченностью конструкции, требующей минимум переделок. Если менять движок, то уж лучше подобрать или сваять другой редуктор. Или снабдить имеющийся маломощный МЭО дополнительной внешней ступенью, шестеренчатой или даже цепной.
  8. #23
    21.09.2010
    Ейск
    1,406
    529
    423
    у меня мэо 220 в вап 30 смещон от центра. на вал выточен кругляк 60, приварен уголок, на нём бум rq 23. тормоз убрал. при среднем ветре становится по вет. но куда нужно идёт нормл. петля 3 кабеля нужной длин. НЕТ ПРОБЛЕМ
  9. #24
    QRP Аватар для RA0QK
    12.03.2008
    44
    3
    3
    Yaesu G-450A
    Вопрос редуктор кто эксплуатировал на квадраты 14 мгц выдержит вес 25 кг Опорно-радиальный обязательно ставить
  10. #25
    Very High Power Аватар для RK3DL
    14.03.2009
    Подольск, Московская обл.
    79
    1,276
    1020
    715
    Цитата Сообщение от RA0QK Посмотреть сообщение
    Вопрос редуктор
    Да для 25 кг. этот редуктор слабоват но с опорным подшипником пойдет т.к. произведение радиуса поворота на массу антенны < 100. Данные на антенну взял с сайта R Quad
    2,8м.*25 кг.= 70.
  11. #26
    12.03.2008
    44
    3
    3
    А какая поворотка подойдет без подшибника из Yaesu , на квадраты кто какую ставил прошу поделиться опытом .Дело в том что хочу приобрести поворотную устройство Фирмы Yaesu подшибник обязательно ставить? Я так понял в поворотку труба ставиться и ее крутит фото у кого есть Ранее применял самопальную поворотку судовую
  12. #27
    14.03.2009
    79
    1,276
    1020
    715
    Д 800. Расчет таков 0,8м2*0,3м.=0,24<0,27. Где 0,8м2 - площадь ветровой нагрузки,
    0,3м. - высота мачты выходящей из поворотки, 0,27 =0,45*0.6. Где 0,45- коэфф. для Д800, а 0,6 - коэфф. безопасности. Вот такая информация.Данные взяты из инструкции по монтажу Д800 Инструкцию прилагаю.
    Вложения Вложения
  13. #28
    14.03.2009
    79
    1,276
    1020
    715
    фото у кого есть
    Пожалуйста вам фото. Д450 и Hy Gain TH3 MK4
  14. #29
    15.07.2006
    Путешественник
    1,729
    1077
    311
    фото у кого есть
    пожалуйста:
  15. #30
    14.03.2009
    79
    1,276
    1020
    715
    Ну и еще 222, но это не моя а RK3DQE
  1. Какой SDR приёмник выбрать ?
    от UB8XAB в разделе SDR техника
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 06.04.2018, 00:04
  2. Какой логгер выбрать ?
    от UA1CEC в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 190
    Последнее сообщение: 20.08.2009, 12:45
  3. Какой редуктор выбрать ?
    от UA9KW в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 18.11.2008, 00:38
  4. Какой БП выбрать ?
    от RZ3AGI в разделе Источники питания
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 07.12.2007, 21:18
  5. Какой прибор выбрать?
    от Кир в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 23.02.2003, 00:39
