Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 63
  1. #31
    Very High Power Аватар для RK3DL
    14.03.2009
    Подольск, Московская обл.
    79
    1,276
    1020
    716
    Вот еще фото, Монтаж TH3 MK4. Хорошо виден узел крепления
  2. #32
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Позвонил на Уралподшипник - есть подшипники с внутренним
    диаметром 50 мм.
    Закрытого типа . Стоят около 100 руб.
    Вот и надо бы такой поставить в качестве опорного подшипника.
  3. #33
    QRP Аватар для RA0QK
    12.03.2008
    44
    3
    3
    Я так понял у вас с антенной труба одета на редуктор стоит без опорного подшибника .Нас счет подшибника если ставить то еще что то надо городить . Думаю выдержит без опорника . У вас на фотографии антенна сколько килограмм
  4. #34
    14.03.2009
    79
    1,276
    1020
    716
    Цитата Сообщение от RA0QK Посмотреть сообщение
    У вас антенна сколько килограмм
    Эта антенна весит 16 кг. и ветровая площадь у нее 0,4 кв.м.
  5. #35
    15.07.2006
    Путешественник
    1,729
    1077
    311
    Цитата Сообщение от RZ9CJ Посмотреть сообщение
    Нет видимо знающих хоть что нибудь по этому вопросу
    про МЭО: http://arcalc.do.am/publ/usilennyj_r...e_meho/1-1-0-5
  6. #36
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Какой редуктор МЭО выбрать ?
    Где приобрести и сколько это может быть по цене ?
    Есть у меня такой редуктор,марка его; МЭО-40/63-0,63-82.
    Понятия не имею каким образом Вы его использовать будете,могу подарить,но он работает как сельсин приёмник,нужен второй блок-передатчик,хотя можно и без него обойтись,соотношения оборотов я не считал,но в ручную крутит быстро,к тому же не имеет фиксатора "СТОП",следовательно ветровая нагрузка будет крутить антенну во все стороны,имеея второй блок(такой же со шкалой в градусах),ни когда не выключая из сети,редуктор будет стоять как вкопанный.Ведь в этом редукторе нет чевячной передачи.Использывал такой вариант в 1975 году,на 144/430 согласен,будет работать без проблем,на 28/21/14 будут проблемы.Его нужно усовершеннствовать,дополнительно ставить эл.тормоз.
  7. #37
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Редуктор планируется поставить на антенну
    с ветровой нагрузкой примерно равной 5 эл Яги на 14 мГц.
    УКВ антенны :
    4 х 6 метров (144 мГц)
    4 х 3 метра (430 мГц)
    8 х 2 метра (1296 мГц)
    Траверсы 40 х 40 мм
    Н - фрейм : 60 х 60 мм 5 шт длиной по 4 метра
    Если такого мощного нет - то два - три редуктора МЭО послабее -
    придется 2 - 3 мачты ставить
  8. #38
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Я думаю,что редуктор серии МЭО Вам тут не поможет,не проще-ли купить G-800 DXA?
  9. #39
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,561
    8354
    2316
    Вчера отдал МЭО 16 для установки внизу конструкции для вращения 2х24 эл на 432 и параболы цельнометаллической диаметром 1,8 м на 1296.
    Конструкция готовится к очным.Сомнений нет.
  10. #40
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Петр - точное название МЭО можно ?
  11. #41
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,561
    8354
    2316
    отдал уже...Вроде МЭО 16\40 с индукционным датчиком.Датчик выбрасываем -ставил сельсины с приводом на мачту непосредственно.
  12. #42
    25.11.2004
    KO93BX
    79
    429
    55
    101
    Можно тоже напишу о МЭО 63 .Крутит мачту длинной 7 метров,стоящюю на опорном конусном роликовом подшибнике .Стоят на ней сейчас XL222 и F9FT 13 эл. Мощность у него приличная и главное не уступает импортным ,даже их по мощности привосходит .На работе они используются на паровых котлах для подпитки воды в котел.Так вот слесарь затянул сальник пробкового крана ,который МЭО крутит ,в результате он чуть не сломал трубу ,спасибо вовремя заметили ,труба выгнулась в дугу .Становился человек на рычаг и механизм его поднимал .Так что штука мощная .Недостаток -малая скорость вращения.Тут наверное нужно двигатель поставить более оборотистый.
    И есть вопрос , как сделать чтоб сельсин не ревел дома ,чем его заменить .Схемы которые тут были смотрел ,не устраивают .Есть ли нормальные сельсины ,может что из импортных найти за бугром или у нас .А то вечером начинаеш крутить и по всей квартире зуммер орет .Можно конечно попробовать найти многооборотное сопротивление и далее сваять схему.Но светодиоды и стрелочные индикаторы не нравятся ,лучше когда круглая шкала и указывает в градусах направление .
  13. #43
    16.02.2008
    Ува, Удмуртия
    13
    4
    Тоже использую МЭО на УКВ 10 эл.DK7ZB на 144 и 23 эл. DK7ZB на 430 Мгц
ID:	39217   Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #44
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    RW4WP
    Виктор - название МЭО ?
  15. #45
    16.02.2008
    Ува, Удмуртия
    13
    4
    Доберусь до гаража -посмотрю,там еще один лежит
  1. Какой SDR приёмник выбрать ?
    от UB8XAB в разделе SDR техника
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 06.04.2018, 00:04
  2. Какой логгер выбрать ?
    от UA1CEC в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 190
    Последнее сообщение: 20.08.2009, 12:45
  3. Какой редуктор выбрать ?
    от UA9KW в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 18.11.2008, 00:38
  4. Какой БП выбрать ?
    от RZ3AGI в разделе Источники питания
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 07.12.2007, 21:18
  5. Какой прибор выбрать?
    от Кир в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 23.02.2003, 00:39
