31.08.2010, 17:08 #1Very High Power
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 64
- 3,713
- 346
- 75
Редуктор МЭО: какой выбрать ?
Нужна поворотка для антенн.
Ветровая нагрузка примерно равна 4-х эл Яги на 20 м (это по максимуму).
Можно и попроще что нибудь.
Какой редуктор МЭО выбрать ?
Где приобрести и сколько это может быть по цене ?
Так же вопрос по следящему устройству что ,как.
И вообще - где эти МЭО используются ?73! RZ9CJ MO06GT Сергей
01.09.2010, 08:30 #2Very High Power
- 12.08.2006
- 64
- 3,713
- 346
- 75
Нет видимо знающих хоть что нибудь по этому вопросу
01.09.2010, 08:36 #3Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3808
- 2101
У меня стоит более 30 лет МЭО 25/025. Стоит внизу и крутит трубу 60 мм.
Яга 10 элементов на 20-10. Вместо датчиков вставлен сельсин. Есть электромагнитная муфта тормоза. Двигатель 25 ватт (родной), но с хорошим пусковым моментом.
У соседа ПР-1М крутит A4S, но сильным ветром антенну крутит.
http://www.zeim.ru/meo/Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 01.09.2010 в 08:43.
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
01.09.2010, 08:45 #4Администратор
- 10.02.2006
- Истра, Мос.обл.
- 7,605
- 3764
- 8641
слышал, что вертят задвижки на водопроводе. (но не в квартирах
Может еще где.
http://www.td-prom.ru/prod01.html#1
http://www.td-prom.ru/prod07.htmlПоследний раз редактировалось RW3DY; 01.09.2010 в 08:50.
01.09.2010, 10:02 #5Very High Power
- 08.08.2006
- Никополь
- 1,021
- 237
- 98
Лет 12 на коллективке стоит МЭО-125 внизу мачты. Через 50мм трубу крутил 3 эл на 20, сейчас крутит 3 на 20+4 на 15+4 на 10 на одном буме. Индикация на герконах. Запас по прочности получился громадный, можно спокойно крутить 4 на 40 полноразмерный, в сильный ветер голова не болит.
Задвижки вертят другие редукторы. А то спросите и Вам притащят редуктор от злектрозадвижки. Используются в системах автоматики как привод для клапанов регулировки жидкостей, воздушных заслонок. Очень широко используются на котельных. Ищите МЭО только с червяком!!!73! Анатолий (UR7EY)
01.09.2010, 11:33 #6
01.09.2010, 12:05 #7Very High Power
- 12.08.2006
- 64
- 3,713
- 346
- 75
МЭО 16/25-025-01 220В 50Hz 2003г.в 3шт. 3500руб.
Вот это он ?
Получается б/у-шный продают 3 шт за 3,5 т.р.
Объявление февраля этого года
http://armtorg.ru/board/info/264530/73! RZ9CJ MO06GT Сергей
01.09.2010, 12:10 #8Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3808
- 2101
Владимир
01.09.2010, 12:28 #9Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,723
- 5815
- 261
Буквально в воскресенье рассматривал такие редукторы у себя в сарае. У меня их три. Точнее два таких, а третий МЭО 16/10.
Рассматривая бирку понял что цифры 25 и 10 это время полного хода в секундах. А полный ход указан 90 градусов. Т.е. полный оборот будет соответственно 100 и 40 секунд. Вот и думаю что лучше. А вообще смущает одинакавая мощность при одинаковом вращающем моменте (16Н/м) и разной скорости вращения.
Добавлено через 1 минуту
Я один снял с задвижки системы вентиляции...
Добавлено через 8 минут
Откройте мануал на какие нибудь например Yeasy. Там указан ориентировочный вращающий момент для разных антенн и максимальный вращающий момнт редуктора. По крайней мере когда я изучал мануал на G-450 пришел к выводу что он в самый раз для трех элементов на 21МГц.
Исходя из предполагаемого вр. момента и выбирайте редуктор МЭО, на котором этот вр. момент написан в названии.
Это у МЭО 25/хх видимо. У МЭО 16/хх кажется вал 16мм, а есть еще поменьше, в овальном корпусе, там вообще 10 или 12ммПоследний раз редактировалось RN6L; 01.09.2010 в 12:37. Причина: Добавлено сообщение
73! Василий.
01.09.2010, 13:16 #10
01.09.2010, 13:29 #11
01.09.2010, 15:46 #12Very High Power
- 12.08.2006
- 64
- 3,713
- 346
- 75
Вот выбор МЭО
http://www.volga-kontakt.ru/meo.html
Что нужно выбрать ?
Тут и с концевыми выключателами и с индикаторами положения -
реостатными,индуктивными....токовыми ....73! RZ9CJ MO06GT Сергей
01.09.2010, 16:38 #13Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,948
- 1036
- 901
73! Валентин UD2F ex: RU2FM
SunSDR2 + PA 100w + verticals (40, 20-10m), Inv L (160-80m)
01.09.2010, 16:45 #14
01.09.2010, 18:06 #15Very High Power
- 08.08.2006
- Никополь
- 1,021
- 237
- 98
Они Вам не нужны т.к. предназначены для приборов которые ими управляют.
МЭО 6,3 Больше чем для двоечных антенн не подойдет.
МЭО 16 будет слабый для Вас. Разве для "спайдера". В сильный ветер вал скрутит нечего делать. Не меньше 40ки. Я бы 100ку поставил, потом можно было бы и 6-7 элементов на 20 ставить или 2 этажа.73! Анатолий (UR7EY)
