Страница 4 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 63
  1. #46
    22.05.2008
    75
    10
    МЭО-механизм электрический однооборотный
  2. #47
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    [quote=RA0QW;444628]МЭО-механизм электрический однооборотный
    __________________
    RA0QW
    Вы не правы,не заводите людей в заблуждение,там соотношение где-то 1:16 об/сек.
  3. #48
    15.07.2006
    Путешественник
    1,729
    1077
    311
    Учите матчасть:
    http://spdbirs.ru/products
    http://www.zeim.ru/meo/
    http://www.td-prom.ru/prod07.html
    и т.д. .....
  4. #49
    22.05.2008
    75
    10
    UA0ZAY! Tы не прав.Я с МЭО работаю более 30лет.И что такое МЭО я знаю.Разновидностей МЭО более 10. И при этом каждая модель отличается как по скорости вращения так по нагрузке. В моем хозяйстве на работе их около 500 шт. А для нашего брата я рекомендую КДУ - колонка дистанционного управления. В этом механизме два червяка. Выходной вал 30мм.
  5. #50
    16.11.2003
    Новосибирск, Россия
    355
    15
    38
    фото кду есть?
  6. #51
    22.05.2008
    75
    10
    Фото сейчас нет. Завтра попробую выложить.
  7. #52
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Цитата Сообщение от RN0QQ Посмотреть сообщение
    Учите матчасть:
    и т.д. .....
    __________________
    Константин (RN0QQ)
    МЭО-40/63-0,63-82. Двигатель 40 вт,63 об/сек. Это соотношение об/сек мало.Крутит быстро.А двигатель имеет 1500 об/сек.Фото редуктора могу выложить.
  8. #53
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Ошибка-об/минуту.....63:60=1,5 градусов в секунду...
  9. #54
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,844
    5853
    265
    Нет, 63 это время в секундах, за которое выходной вал делает полный ход. А полный ход это 0.63 оборота. Иными словами один оборот сделает за 63х0.63=40 сек. И не 40 Вт, а вращающий момент на валу = 40 Н*м
  10. #55
    08.08.2006
    Никополь
    1,021
    237
    98
    МЭО-40/63-0,63-82.
    У этого редуктора фактический ход равен 0.63 от полного оборота.
    То есть, 63% от 360 градусов= 226,8 градусов.
    226.8/60 сек= 3.78 градуса.сек.
    360градусов/3.78=95.2 секунды полный оборот.
    Двигатель там ДСОР-110-1.0-136.
    Мощность 110 ватт, усилие1Н, 136 оборотов.мин
  11. #56
    15.07.2006
    Путешественник
    1,729
    1077
    311
    Лениво с Вами спорить...
    Ваша самокритика похвальна !
    Лучше быть бараном в стаде
  12. #57
    25.11.2004
    KO93BX
    79
    429
    55
    101
    Возьмите справочник по КИПи А автор Кашарский и там все написано.
  13. #58
    22.01.2003
    13,844
    5853
    265
    А не подскажете где взять? А то вот не могу данных по Д14ФТ найти...
  14. #59
    22.05.2008
    75
    10
    КДУ Один оборот=63сек. Нагрузка на выходном валу 250н/м
  15. #60
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Цитата Сообщение от ES4RZ Посмотреть сообщение
    У меня стоит более 30 лет МЭО 25/025. Стоит внизу и крутит трубу 60 мм.
    Яга 10 элементов на 20-10. Вместо датчиков вставлен сельсин. Есть электромагнитная муфта тормоза. Двигатель 25 ватт (родной), но с хорошим пусковым моментом.
    У соседа ПР-1М крутит A4S, но сильным ветром антенну крутит.
    Миниатюры
    __________________
    Владимир
    После всех эспериментов в 1975 году к данному редуктору пропал интерес,у меня сперва срезало шпонку,потом болты просверленные в выходном валу,а далее вообще скрутило выходной вал 30 мм в бораний рог.Серёзные антенны на нём не поставишь.Так же крутил трубу 45 мм высотой в 12 метров через опорно радиальные подшипники,так же использовал эл. тормоз,таперь к этому ни когда не вернусь,скупой платит дважды.До и после....
  1. Какой SDR приёмник выбрать ?
    от UB8XAB в разделе SDR техника
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 06.04.2018, 00:04
  2. Какой логгер выбрать ?
    от UA1CEC в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 190
    Последнее сообщение: 20.08.2009, 12:45
  3. Какой редуктор выбрать ?
    от UA9KW в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 18.11.2008, 00:38
  4. Какой БП выбрать ?
    от RZ3AGI в разделе Источники питания
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 07.12.2007, 21:18
  5. Какой прибор выбрать?
    от Кир в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 23.02.2003, 00:39
