Страница 4 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 65
Тема: Поворотное устройство YAESU G-450
  1. #46
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3183
    Цитата Сообщение от RN3DDR Посмотреть сообщение
    Описание болезни.
    Поворотка управляется вправо влево. Запускается, останавливается и т.д.
    Но.....
    Ветром ее крутит по кругу, не стопорится......
    Только снимать и смотреть механику?
    Посоветуйте пожалуйста, как победить проблему?
    По моему - никак. Что 450, что KR-400 имеет такую особенность.
    Вчера во время шквалистого ветра под Курском свернуло мою на 150 градусов. Но если, после летнего урагана она вернулась на свое положение и корректировать направление антенны не пришлось, то сейчас показания стрелки расходятся с направление антенны на 150 градусов. Завтра собрался опускать антенну.
    В G-800 такого эффекта не наблюдал.
  2. #47
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    Механический стопор. У G-650 G-1000 электромеханический судя по мануалу. Так что- вскрытие покажет.
  3. #48
    24.11.2009
    50
    581
    170
    45
    Раньше такого не было......
    Действительно только вскрытие?????
  4. #49
    дед Валя Аватар для UA3DTK
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,871
    2472
    1291
    ....<Всем доброго дня.
    Описание болезни.
    Но.....>
    ...но ход стрелки указателя поворота всего 150-160 градусов(сектор от 0)при полном повороте антенны на 360градусов...
  5. #50
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3183
    Описание болезни.
    Но.....>
    Эта болезнь широко описана на CQHAM и этом форуме. Если поворотка с SMD деталями - то смотреть входные конденсаторы.
    Для локализации неисправности полезно потенциометр присоединить к пульту, отсоединить ротор от пульта, покрутить потенциометром.
    Если это - 450я - стрелка будет следовать за вращением оси потенциометра, если это 800-я, то еще и любую кнопку на пульте нажать нужно (вправо или влево).
  6. #51
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    подскажите - разъём на самой поворотке какой то экслюзивный или типа 7-ми контактного микрофонного????
  7. #52
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3183
    Эксклюзивный. По цене не сильно дорогой, но не всегда есть рядом магазин.
    Много раз делал так, брал разъем с контактами мама-ми, выламывал их из изолятора, втыкал их в разъем поворотки, далее одевал вырезанный круг из электрокартона на штырьки. Аккуратно вытаскивал эту "сборку" . Проклеивал эпоксидным клеем ту часть, которая над картоном. Можно даже подобрать подходящий кожух для такого разъема. Штырьки довольно плотно держаться на контактах, так что остается только закрепить хорошо кабель.
    Хотя, конечно, для стационарной установки на несколько лет лучше купить и не городить свой "самопальный" разъем.
  8. #53
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    Понял.Не,колхозить не буду.Спасибо за информацию.
  9. #54
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,764
    1912
    2402
    Случайно обнаружил, что при включении пульта G-450A в сеть шум на 40м увеличивается с 3 до 4 баллов. Не проверял на других диапазонах, но весьма удивлен.
  10. #55
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3183
    Дроссель на ферритовом кольце поможет от этой напасти. Что то из шека или пульта по кабелю проникает к антенне.
  11. #56
    [b]Black List[/b]
    28.05.2013
    2,602
    1030
    2961
    Сам пульт - не шумит. А вот кабель, если проходит рядом с чем-то, может "давать".
    Если и кольцо не поможет, как советует RA3WDK, фильтр придётся делать, заземлять и т.д.
    Но, это не пульт, наводка от чего-то, может какой импульсник...
  12. #57
    DX fisherman Аватар для UN1O
    12.10.2011
    75
    115
    35
    30
    Валентин доброе время суток. У меня точно такая ситуация приключилась. Не сможешь ли мне облегчить поиск неисправности, указав какие детали поменял на плате блока управления g-450A.
  13. #58
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Была у меня сия неисправность.Там на плате стоят 3 smd конденсатора,они шунтируют разьем кабеля управления.Один из конденсаторов потек.Я заменил нашими,просто навесил.
  14. #59
    07.10.2011
    220
    140
    ...на плате стоят 3 smd конденсатора...Один из конденсаторов потек...
    тоже было пару раз на одной 450-й, где кабель неэкранированный.
    навесил керамику 1000х1кВ. на другой 450-й с экранированным
    кабелем - ни разу не было лет за 10
    73! Андрей
  15. #60
    27.12.2009
    Орел
    75
    352
    255
    80
    На сайте CQHAM.RU http://www.cqham.ru/forum/showthread...%E0-%E2-G-450A
    в посте #4 Валентин UD2F привел часть схемы, на которой указаны конденсаторы, которые надо проверить в первую очередь.
    Вот еще из моего опыта ремонта G-450. Сообщение взято с сайта vhfdx.ru пост №42
    Подключение Yaesu G450A - Страница 3
    Хотел поделиться своим опытом, может кому будет полезно.
    Рекомендую перед проверкой редуктора все-таки убедиться в том, что пульт управления исправен. Свою поворотку G-450A ремонтировал уже 3 или 4 раза. Менял вышеупомянутые RA1TM конденсаторы С1017, С1031. Последний раз припаял обычные прямо на разъем платы. Еще вылетел под конец счетверенный операционник Q1003 в цепи останова двигателя пульта от концевых выключателей крайних положений. Замена его осложнена тем, что микросхема(ы) приклеены к плате и их не просто сковырнуть.
    Причина выхода из строя платы банальна - статика. У меня поворотка вращает RR-33, каркас которой сделан из стеклопластиковых шестов. При сильном ветре или перед грозой все это сильно электризуется и вызывает пробои.
    Я сделал соединение кабеля управления с пультом разъемным, т.е добавил в разрыв разъем типа DB-9 (от COM-портов). Длина проводов от основного разъема приблизительно 15 см и при непогоде все легко отключается не затрагивая основной разъем. Не так давно знакомый приносил ремонтировать свой пульт и я ему также установил доп. разъем.
    К чему все это? Получившийся маленький кабель теперь можно использовать как ремонтный для пульта управления. А вместо редуктора спаял небольшое приспособление, которое подключается вместо него.
    Теперь о главном. Берем переменный резистор 500- 600 Ом, включенный реостатом, и градуируем его в омах от угла поворота. Можно СПО, СП2-3а. Далее распаиваем выводы на контакты 2 и 3 (у меня контакты DB9 и основного разъема распаяны один в один). Вместо обмоток двигателя используются 2 резистора ПЭВ10 62 Ома, спаянные последовательно между собой и подключенные к контактам 4 и 5. Средняя точка - к контакту 6.
    Подключаем это к пульту управления и проверяем его работу. При нажатии любой из клавиш и вращении движка резистора стрелка будет вращаться в ту или другую сторону до останова в нужном месте . Так как изменение на 1 Ом соответствует повороту на 1 градус, можно проконтролировать правильность поворота (масштабирование) и его плавность. При вращении резисторы, имитирующие обмотки двигателя, нагреваются - это следует учесть.
  1. Поворотное устройство П-8
    от в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 03.07.2025, 11:34
  2. Поворотное устройство из стеклоподъёмника
    от UA0SM в разделе Антенная механика
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 05.08.2010, 13:32
  3. Поворотное устройство для яги на 80 метров
    от RA3DA в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 27.04.2009, 22:27
  4. Поворотное устройство из МЭО 40/63-0.25-82
    от RA4FJZ в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 26.09.2005, 18:52
  5. Поворотное устройство Л-1123
    от usa в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 05.07.2005, 10:36
