Имеет, но только мне кажется что обвязка слишком тяжелая для Р-140 + квадраты.
Я не знаю, что такое РК-25(антенны типа "волновой канал" ближе), главное правило установки ПУ на телескопе, исключить жесткое крепление ПУ к телескопу. Устройство крепления ПУ к телескопу должно свободно вращаться на верхнем колене, неплох было бы и смазки положить,+ ярус оттяжек непосредственно к устройству крепления ПУ. Оттяжки и будут фиксировать ПУ от произвольного вращения. Данные условия необходимо выполнить в связи с тем, что конструкция телескопа не способна противостоять нагрузкам на скручивание.
UR7HCX
При установке конструкции на телескоп он согнётся дугой, т.к. поворотка смещена относительно оси телескопа.
Из-за изгиба возможны проблемы при подъёме. Даже после натяжения растяжек телескоп будет стоять криво.
При жестком креплении возможно срезание направляющих полосок колен телескопа - металлическая труба должна
свободно вращаться в верхнем колене.
Конструкция металлическая - лишний вес и с опорного подшипника толку мало (идет размен увеличенной нагрузки на телескоп - на установку опорного подшипника). Для лёгкой RQ-25 он лишний при установке на телескопе.
На мой взгляд лучше сделать площадку для поворотки (квадрат для 4, треугольник для 3 растяжек). Приварить к ней трубу, которая будет входить в верхнее колено телескопа. Получится эдакий столик на одной ножке. Усилить это дело треугольными фланцами снизу. Снизу же приварить трубки-рычаги (защита от вращения площадки при старте поворотки), по 50см хотя бы, для крепления растяжек.
Время потратите, но эта конструкция будет в разы надёжнее чем та, что на фото.
Короче не одобряете!
Не имеет!!! Очень тяжелая. Вот такая имеет - вес около 5 кг.
Вложение 196824
Дополнительные уголки по бокам для крепления диполей на 40 и 80м.
А вот вид снизу:
Вложение 196825
Ничего не согнулось.
А вот вид сбоку:
Вложение 196826
Высота мачты 10м. Хотя можно было выдвинуть на все 12м.
