Показано с 16 по 22 из 22
Тема: Кабель управления Yaesu G-800SA
  1. #16
    Very High Power Аватар для RA3ATX
    19.02.2007
    Зеленоград-Крюково
    51
    1,750
    1986
    1735
    Цитата Сообщение от UR7HCX Посмотреть сообщение
    Вопрос к знатокам, имеет ли такая конструкция поворотки право на жизнь, для установки на не двух квадратов (типа РК-25) на телескопе Р-140????
    Имеет, но только мне кажется что обвязка слишком тяжелая для Р-140 + квадраты.
  2. #17
    Покинул форум
    15.05.2017
    405
    207
    173
    Я не знаю, что такое РК-25(антенны типа "волновой канал" ближе), главное правило установки ПУ на телескопе, исключить жесткое крепление ПУ к телескопу. Устройство крепления ПУ к телескопу должно свободно вращаться на верхнем колене, неплох было бы и смазки положить,+ ярус оттяжек непосредственно к устройству крепления ПУ. Оттяжки и будут фиксировать ПУ от произвольного вращения. Данные условия необходимо выполнить в связи с тем, что конструкция телескопа не способна противостоять нагрузкам на скручивание.
  3. #18
    Покинул форум
    15.05.2017
    405
    207
    173
    Это уже по месту смотреть. Телескопы Р-140 имеются с разными по диаметру верхними коленами, хотя все же соглашусь, конструкция крепления ПУ достаточно массивна.
  4. #19
    24.06.2005
    574
    140
    138
    UR7HCX
    При установке конструкции на телескоп он согнётся дугой, т.к. поворотка смещена относительно оси телескопа.
    Из-за изгиба возможны проблемы при подъёме. Даже после натяжения растяжек телескоп будет стоять криво.
    При жестком креплении возможно срезание направляющих полосок колен телескопа - металлическая труба должна
    свободно вращаться в верхнем колене.
    Конструкция металлическая - лишний вес и с опорного подшипника толку мало (идет размен увеличенной нагрузки на телескоп - на установку опорного подшипника). Для лёгкой RQ-25 он лишний при установке на телескопе.
    На мой взгляд лучше сделать площадку для поворотки (квадрат для 4, треугольник для 3 растяжек). Приварить к ней трубу, которая будет входить в верхнее колено телескопа. Получится эдакий столик на одной ножке. Усилить это дело треугольными фланцами снизу. Снизу же приварить трубки-рычаги (защита от вращения площадки при старте поворотки), по 50см хотя бы, для крепления растяжек.
    Время потратите, но эта конструкция будет в разы надёжнее чем та, что на фото.
  5. #20
    QRP Аватар для UR7HCX
    17.03.2012
    Полтава, Ukraine
    38
    37
    Короче не одобряете!
  6. #21
    17.03.2012
    Полтава, Ukraine
    38
    37
    ето RQ-25 двойные квады.
  7. #22
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,116
    5508
    2772
    Не имеет!!! Очень тяжелая. Вот такая имеет - вес около 5 кг.
    Дополнительные уголки по бокам для крепления диполей на 40 и 80м.
    А вот вид снизу:
    Ничего не согнулось.
    А вот вид сбоку:
    Высота мачты 10м. Хотя можно было выдвинуть на все 12м.
  1. Кабель для управления поворотным устройством
    от EX8AB в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 30.03.2015, 15:43
  2. Yaesu FT-7800 и кабель СТ-39A
    от RV9XR в разделе FT-7800
    Последнее сообщение: 26.07.2011, 07:11
  3. Yaesu VX-2R Data кабель для VX-2 Commander
    от RA3GJW в разделе VX-2R
    Последнее сообщение: 20.10.2007, 00:55
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 02.01.2007, 11:01
  5. Кабель управления
    от RW3DTD в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 12.10.2005, 12:58
