04.03.2009, 22:47 #1QRP
- 04.03.2009
- Bernau bei Berlin
- 13
Управление конденсатором для рамочной (магнитной) антенны
Предлагаю простые варианты управление конденсатором для рамочной (магнитной) антенны.
к сожалению я на донный момент не могу предоставить фото.
1) потребуются два шаговых двигателя от принтеров (5 выводов), желательно один должен быть больше чем другой двигатели подсоединяются параллельно друг к другу то есть масса к массе а все остальные 4 провода надо подбирать экспериментально, вращая большой двигатель (он выступает в качестве генератора) приведёт в движение наименьший.
Такая схема привода очень удобна в полевых условиях, где нужна экономия электричества.
2) потребуются 1 шаговый двигатель и галетный переключатель (очень удобный с 8 или 16 выводами) ну а дальше очень просто масса на массу а выводы (подбирать экспериментально) на галетнит.
на галетном переключателе соответственно через 4 контакта соединяется проводами.
Питание на галетник устанавливаем электрическими данными мотора.
Если вы хотите визуально видеть в каком положении ваш конденсатор у антенны то на пульте установите дополнительно такого же типа шаг-двигатель подсоединёны к нему параллельно прикрепите диск положения.
Я же использую более сложную схему с применением микросхемы Driving (L702 до 2А) для шаг-двигателей.
Маленьким шаг-двигатель управляет контролером а контроллер уже управляет двумя двигателями.
в качестве кабеля можно использовать LAN кабель у него 8 жил и оплётка что позволяет использовать 2 шаг-двигателя или 1шаг-двигатель и дополнительных реле
Вариантов применения такой схемы много.
к примеру можно так же дистанционно управлять усилитель мощности.
Спасибо за внимание.
Последний раз редактировалось DL4TNR; 05.03.2009 в 16:26.
04.03.2009, 23:10 #2Very High Power
- 25.08.2006
- Шадринск, Курганская обл., Россия
- 38
- 1,866
- 175
- 278
А не проще тупо управлять одним шаговым двигателем?
Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
Слава богу, теперь уже БЫВШИЙ член СРР, 73!
05.03.2009, 00:01 #3Standart Power
- 07.06.2007
- Дрезден, Германия
- 189
Wariant uprawlenija kondensatorom dlja ramotschnoj magnitnoj antenny
Просче wсего регулироwатх емкостх сwоими руками.К кашдому концу,разрезанного наwерху wитка припаятх по одной пластине,располошиw ети пластины таким образом,тсчтобы на ети пластины сwерху полошитх тсчерз изолятор другую пластину.Wам достатотсчно 5 Wатт w антенне.Изменя полошение етой пластины,wы будете произwодитх настройку .Ето уше испытано,и не надо сноwа америку открыwатх.ДЛ3уф.73.ск.
73. Владимир (DL3UF) :: Ex: RA9ASH
05.03.2009, 00:36 #4QRP
- 04.03.2009
- Bernau bei Berlin
- 13
Владимир (по всей видимости не многим нравиться выбегать на балкон или во двор чтобы настроить антенну в резонанс двигая пластину притом крича штурман прибор)
у многих антенны стоят на балконах или на крыши
и я предложил один из вариантов управления конденсаторомПоследний раз редактировалось DL4TNR; 05.03.2009 в 00:50.
22.03.2011, 10:38 #5Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 69
- 2,698
- 321
- 87
Понял только 1 вариант управления .. по сути это получилась сельсинная передача..
Не могли бы вы приложить схемы для 2 и 3 вариантов управления? Сейчас перехал в 6 кв. дом, где для каждой квартиры предусмотрена небольшая кладовка на чердаке.. Для меня это идеальный вариант, можно установить магнитную рамку на чердаке.. Крыша дома черепичная и не будет мешать..
Проблемма в том что живу на первом этаже, а дом 3х этажный..73! Александр (DF9FXK)
22.03.2011, 13:00 #6Very High Power
- 25.01.2008
- Ludwigshafen
- 1,394
- 349
- 224
Мужики, чё огород-то городить! Моторчики с редукторами продаются в " Pollin Electronic" - CB-65, цена вопроса- 8,95 Евро. Запитываете через 100 ом потенциометр, регулируя число оборотов, и
меняете полярность для "вперёд-назад". Сделав ВЧ развязку, питаете мотор по одному коаксиальному кабелю. Просто и надёжно!
Ещё лучше моторчики фирмы "Bühler" - один оборот в минуту, правда чуть дороже. На Ebay постоянно в продаже: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...=STRK:MEWAX:ITDF9VK
22.03.2011, 14:56 #7Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
Пошлите фото мне на call@gmail.com , а я их здесь покладу. Взглянуть хоцца.
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
