Показано с 1 по 15 из 36
    Low Power Аватар для 4L6DL
    19.01.2011
    Тбилиси
    43
    22
    43
    Запитка сельсина на 400 Гц
    Доброго времени суток господа! Прошу поделится рабочей схемкой генератора на 400герц 40в, ток не важен ,требуется для включения радио компаса для индикации поворота антенны PS. если есть готовая рабочая схема или хотя бы ссылка ... просьба поделитесь.
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
    3,596
    1593
    1836
    Сельсин которые были у мня работали на постоянном и по моему на 110в, или я путаю?
    Последний раз редактировалось 4L1G; 13.03.2011 в 21:13.
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
    19.01.2011
    Тбилиси
    43
    22
    43
    Сельсин ( датчик) поворота антенны . Радио компас( индикатор) поворота, параметры обоих 40вольт 400герц.
    26.06.2006
    3,596
    1593
    1836
    до антенн сельсины ( электрическая машина) стояли в промышленных установках.
    Георгий
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,424
    1661
    327
    Попробуйте подать вольт 20-25 обычных 50 гц.
    По идее должны работать.
    19.01.2011
    Тбилиси
    43
    22
    43
    Здаствуйте Юрий. пробовал включать только стрелка сильно дергается и гудит в такт 50 герцам да иврет не хило в этом случае.
    26.06.2006
    3,596
    1593
    1836
    а какой сельсин, однофазный или трех?
    Георгий
    19.01.2011
    Тбилиси
    43
    22
    43
    однофазный
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    И в ПУАЗО, прибор управления артиллеристко-зенитным огнем.
    На метеостанция в указателях направления ветра стоит встроенный генератор на паре П210-х с самовозбуждением на 400 Гц ~40 В.
    Любой генератор и усилитель с трансформаторным выходом.
    26.06.2006
    3,596
    1593
    1836
    как я знаю они только на 400 Гц. Армен тут на форуме была такая тема, только не помню когда и где....
    Георгий
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Я включал так, действительно противно гудит и врет на "полоборота".
    Добавлено через 1 минуту
    Мне известны на 50, 400 и 800 Гц.
    Последний раз редактировалось RK1NA; 13.03.2011 в 21:40. Причина: Добавлено сообщение
    RK1NA, Константин
    SDR is the future!
    Flex-6500 is now here.
  12. #12
    26.06.2006
    3,596
    1593
    1836
    да да, может быть, точность выше чем выше частота.
    Георгий
  13. #13
    26.02.2007
    74
    432
    161
    234
    Гудели у меня на 50 Гц и погрешность малость давали
    Поворачивал и отключал, чтобы не гудел
    Борис RW9TP
  14. #14
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,424
    1661
    327
    Насчёт генератора на 400 гц обсуждалось здесь:
    http://www.cqham.ru/forum/archive/in...p/t-12283.html
  15. #15
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Можно здесь посмотреть:
    http://forum.vhfdx.ru/povorotnye-ust...elsin-vybrat!/
  1. Распиновка и описание сельсина 6а-404д
    от VE3EUT в разделе Антенная механика
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 09.06.2009, 10:58
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 29.04.2009, 14:08
  3. Запитка вертикала
    от RA4RT в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 29.12.2008, 22:22
  4. Запитка лазера
    от RA3ARY в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 04.09.2006, 19:51
