Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 36
  1. #16
    Low Power Аватар для 4L6DL
    19.01.2011
    Тбилиси
    44
    22
    43
    спасибо за ссылкы друзья буду пробовать..
  2. #17
    Very High Power Аватар для R9LR
    28.01.2007
    Тюмень, Россия
    1,602
    1794
    2462
    Цитата Сообщение от 4L6DL Посмотреть сообщение
    Прошу поделится рабочей схемкой генератора на 400герц 40в
    Как вариант- преобразователь родной от питания приетмника р-311. НО! там механический преобразователь- жужжит зараза... И как набросок идеи- автогенератор на реле с собственными замкнутыми контактам в цепи питания катушки- частота регулируется зазором контактов.
    Владимир Since 1980 , KD8TFX ex: RA9LR,UA9LAU, ex chief UK9LAE 1989-1998. Now chief RT9L- ALL expedition RFF 9L and RP68LS-RP69LS/RP70P-RP79P RR110RAEM, R22BIA, R120LY, RI1F, XV9LR, 7Q7RU, A25RU, C92RU, C91RDX, 3DA0RU, 7P8RU, 8Q7LR, S79LR, 9M2/RA9LR, RT9K/0, Z21RU, TY0RU, 5V7RU, CO0RRC, 4W6RU, 3F3RRC, TI1RRC, TI1RRC/P UK/R9LR- МС России.
  3. #18
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Цитата Сообщение от 4L1G Посмотреть сообщение
    да да, может быть, точность выше чем выше частота.
    Скорее дело в габаритах.
    Радиолокатор П-15 размещается в КУНГе на базе ЗИЛ-157.
    Если бы его перевести на 50 Гц, ему бы и трех КУНГов было мало.
    Про авиацию вообще молчу.
  4. #19
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,756
    5827
    264
    Цитата Сообщение от UA9OF Посмотреть сообщение
    Попробуйте подать вольт 20-25 обычных 50 гц.
    По идее должны работать.
    Надо подавать не вольт 20-25 а в 8 раз меньше номинального, т.к. частота именно в 8 раз меньше. Т.е. если сельсин 110В 400Гц то при включении на 50Гц ему надо 13.75В. Точность возможно понижается слегка но для индикации направления КВ (да и УКВ пожалуй) этого понижения точности не заметишь. Если нет напряжения 13.75 (реально удобно подавать 12,6 - напряжение накала - полно таких трансформаторов) то можно подать вдвое больше, т.е. 27В но обмотки сельсинов включить не параллельно а последовательно. Последовательное включение обмоток можно так же использовать при питании сельсинов на 110В 50Гц. Т.е. подавать без трансформатора прямо напряжение сети 220В. Все отлично работает, я пробовал. Но включение без трансформатора все же нежелательно из соображений электробезопасности. Кстати, 400 Гц-вые сильсины в отличии от 50 Гц-х не гудят и их можно не выключать, что часто делается с 50 Гц-выми, когда питание на сельсин подается только во время вращения.
    Добавлено через 1 минуту
    И в весе. Сравните вес 50Гц трансформаторного источника и импульсника с частотой работы 100 кГц и выше.
  5. #20
    23.06.2010
    Рославль,Смоленской обл
    79
    212
    88
    Уважаемые коллеги.У меня вопрос который требует вашего совета.Надо подобрать сечение кабеля для управления повороткой П-8(дигатель родной
    27в),сельсин один ДИ-404.Расстояние от антенны до ШЕКА 120м(меньше
    нельзя).Выбрал кабель КВВГ 10х1.0.Вопрос такой: достаточно ли сечение
    провода 1.0мм кв для двигателя и будут ли работать сельсины на таком
    расстоянии?.Буду благодарен если дадите совет.Валерий
  6. #21
    Big Gun
    12.10.2007
    Петропавловск, Северо-Казахстанская обл.
    6,802
    1345
    168
    расстоянии?.
    К сожалению не знаю мощности двигателя, поэтому не скажу.А сельсины работать будут прекрасно, на работе длина кабеля до 400м и работают, правда не для антенн.
  7. #22
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,426
    1664
    327
    расстоянии?.
    Для питания сельсина вам достаточно 4-х проводов, поскольку один из проводов(С1 или С2) по которому идёт напруга питания сельсина можно объединить с одним из проводов фазовой обмотки(Р1 или Р2 или Р3).
    Я питание на сельсины(110 вольт) подаю через трансформатор с отводами(что-нибудь подходящее по моще из серии ТА) и обычно эту напругу уменьшаю(экспериментально подбирал, что можно примерно до 55 вольт), при этом сельсин-приёмник начинает меньше гудеть, собственно для этого я её и скидываю.
    Обычно сельсины-датчики рассчитаны на подключение к ним нескольких сельсинов-приёмников(впараллель), а покуда вы будете приёмник подключать только один, то можно напругу на сельсин уменьшать.
    Таким образом, у вас для запитки двигателя остаётся 6 проводов, соответственно можно по 3 запараллелить, поскольку двигатель можно питать и переключать направление врахщения и по 2 проводной схеме.
    Получается для питающего провода сечение 3 квадрата, исходите из расчёта, что 10 ампер на квадрат вы можете питать постоянно, соответственно 30 ампер у вас получится без проблем.
    Если память не изменяет, то на 27 вольтном варианте редуктора стоит двигатель ГСК-1500, соответственно этот вариант пройдёт.
  8. #23
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Если антенна находится на 120 метров ВЫШЕ ШЭКА - этому только радоваться надо ! Правда , если ШЭК не находится на глубине 150 метров , а антенна - 30 ...
    А если серьёзно - при такой длине стоимость кабеля , на котором не будет " просадки " будет соизмерима со стоимостью хорошей Яги . Я бы особо не заморачивался , а предусмотрел вариант увеличения напряжения на трансформаторе " внизу " и пусть эти несколько Вольт умрут на этой длине - нагрев не будет большим , кабель не скручен в бухту - ничего страшного . Плюс напряжение не будет подаваться постоянно - повернул и несколько минут ( как минимум ) антенна стоИт . 1 мм хватит в таком режиме Ампер на 5 , а то и больше . Дальше - всё зависит от двигателя .
  9. #24
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,678
    499
    24
    Доброго времени суток господа! Прошу поделится рабочей схемкой генератора на 400герц 40в, ток не важен ,требуется для включения радио компаса для индикации поворота антенны PS. если есть готовая рабочая схема или хотя бы ссылка ... просьба поделитесь.
    А попробуйте запитать их от 12-15 вольт 50 герц.
    Когдато тоже болел зтой болезью. Не помещался сельсин в корпус редуктора от задвижек, кроме авиационного (марку не помню). 400 герц,36вольт. Дело кончилось тем, что запитал его от 12 вольт (транс от лампового приемника)
    И нориально работал. Пробывал позже запитывать так же сельсины с локационных станций СД 160 (или что то подобное) на 110 вольт 400 герц, Им надо побольше напряжения ( вольт25-30)
    А гудят и 50 герцовые от 50 герц тоже.
  10. #25
    23.06.2010
    79
    212
    88
    Двигатель ГСК-1500,U=27.5в,п=3800-5900об/мин,Р=500w,I=54A-охлаждение продув
    30л/сек;P=1000w.I=36A-охлаждение самовентилляцией(информация с шильдика двиг.)
    Я понимаю,что мощность 500-1000w это максимальная расчетная мощность двигателя.
    В моем случае нагрузка ввиде антенны ЯГИ 350-400кг(еще не взвешивал точно)
  11. #26
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,426
    1664
    327
    А включить и посчитать сколько оборотов в минуту даёт ваш редуктор не пытались?
    Если нет, то зря.
    Редукторы то хоть и от одной станции, но разновидностей штуки четыре разных.
  12. #27
    Low Power
    07.11.2010
    Бишкек
    96
    14
    У меня аналогично. Поворотка П404 с родным сельсином. А приемный - от метеостанции. Родной преобр. 400 Гц выкинул, питающие обмотки последов. в 220 В, включаю только на время поворота, гула не слышу. Инерция конечно есть, но не более 3-5 гр., на КВ более чем достаточно. Все это работает с 1992г.
  13. #28
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Ого ! 50 Ампер ! И кабель 120 метров .....
    Даже не знаю , что сказать ...... Нужно хорошо подумать . Посчитать .
  14. #29
    23.06.2010
    79
    212
    88
    [quote=UA9OF;504713]А включить и посчитать сколько оборотов в минуту даёт ваш редуктор не пытались?[/quot
    Включал и считал.До 2-х об/мин,за счет изменения напряжения на обмотке
    возбуждения.Антенна тяжелая буду ставить регулятор напряжения для плавного
    пуска и остановки.
  15. #30
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,426
    1664
    327
    пуска и остановки.
    Могу предположить следующее:
    1.Если антенну весом 350-400 кг вы собираетесь ставить непосредственно на этот редуктор у вас погнётся вал.
    2.Для проворота антенн такой массы максимальная скорость вращения не более 1 оборота за 1-1,5 минуты.
    3.ГСК-1500 это не мотор, а генератор, насколько он плавно будет запускаться при работе мотором надо проверять.
    4.При понижении напряжения питания у вас скорее всего пусковой ток будет побольше, чем при родной напруге.
    Может и ампер 70 достигнуть.
    Чтобы крутить антенну такой массы надо однако П-12 ставить.
  1. Распиновка и описание сельсина 6а-404д
    от VE3EUT в разделе Антенная механика
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 09.06.2009, 10:58
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 29.04.2009, 14:08
  3. Запитка вертикала
    от RA4RT в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 29.12.2008, 22:22
  4. Запитка лазера
    от RA3ARY в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 04.09.2006, 19:51
