Показано с 1 по 15 из 42
Тема: ПР-1М
    08.11.2005
    Тула
    2,898
    637
    111
    ПР-1М
    есть в наличии этот редуктор,но одна неприятность-слишком быстро крутится:1 оборот за 40сек,прошу подсказать как это исправить несложно,хотя бы растянуть на минуту
    21.11.2009
    г.Курган
    759
    353
    515
    Я ставил вместо родного двигателя что на 220 вольт обычный двигатель от стеклоочистителей автомобиля. Он несколько мощнее и требует всего 12 вольт питания. Обороты редуктора были что с родным что с этим движком примерно 1 об в минуту. Вращал лет 17 ягe с тремя элементами на 15 на буме 4,5 метра.
    73!Владимир RW9QA
    Member of RCC # 72, RRC # 1500, DIG # 5293, KDR # 2, EPC # 11301
    DXCC # 35986, 5 Band DXCC #7608, DXCC 160, DXCC Challenge
    WAZ, 5 Band WAZ # 1777
    Checkpoint WAZ, WPX and other's award's CQ Magazine.
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,648
    483
    24
    У двигателей постоянного тока с последовательным питанием обмоток, есть еще одно важное для данного случая преимущество, у них более мягкая характеристика. Поэтому они трогаясь с места,будут меньше "корежить" антенну. Да и обороты менять проще. Но зато будут шуметь при работе в приеме.
    08.11.2005
    Тула
    2,898
    637
    111
    поподобнее пожалуйста какие механические переделки при этом нужны
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Что делать-Поискать другой ПР-1М.
    Переделывать на другой привод? Похоже на хлестаковщину, Вы уж простите меня за грубость!
    На любом рынке можно прикупить МэО- исполнительный механизм, от народного хозяйства. Размеров целая гамма!
    ПР-1М крайне слаб, диаметр выходного вала 10 мм, не спасёт от поломки даже опорный подшипник.
    В любом аэропорту есть УР-10, т.е. редуктор-мотор привода закрылок(или других механизмов самолёта). Есть ещё более старая версия: УР -7.
    Но это уже ретро, хотя более мощный вариант.
    Заморачиваться с ПР-1М можно для 144, да и то лишь маленькие антенны!
    08.11.2005
    Тула
    2,898
    637
    111
    ну нет у нас аэропорта,а МЭО у меня тоже есть червячный,правда и вес у него нехилый,а пр1 я хотел применить на 433 для двух 4метровых стрел из стеклопластика
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Ну тогда поищите другой!
    Таковые бывают(имеется ввиду другое пер.число редуктора).
    У меня приготовлен для 144 уже давно(лежит), ПР-1М -скорость вращения 1 об/мин.
    Удачи!
    30.12.2007
    Железногорск
    809
    254
    185
    4 крутил 2 квадрата на 14мгц. По моему разгильдяйству разбило фланец
    на валу редуктора. Когда смазывал опорный подшипник, забыл закрепить
    фланец. Когда получится изготовить новый фланец, буду использовать на
    УКВ.
    Low Power
    04.07.2009
    г.Осинники
    16
    27
    Про ПР-1М
    Это хороший редуктор (ПР-1М), но без переделок лучше не использовать. Вторичный вал следует переточить (если есть возможность). Я делал два варианта.
    В первом варианте - диаметр вала 13 мм. В родной крышке отверстие под вал рассверливается до13 мм. Почему до 13? В силуминовой крышке запрессован бронзовый подшипник диаметром 14 мм.
    Во втором варианте диаметр вала 20 мм - для надёжности. Сделал свою крышку с шарикоподшипником №204 в буксовом узле. Оба редуктора отлично отработали много лет до одной ужасной бури, которая повалила мачты. Сейчас занимаюсь их восстановлением.
    Если у вас суровый климат и зимой температура опускается до -30 -40, то следует убрать из редуктора всю смазку, а в горизонтальных перегородках просверлить дренажные отверстия.
    Удачи!
    23.04.2011
    76
    39
    10
    268
    Уважаемый Андрей!Заинтересовала ваша переделка вторичного вала ПР-1м.Подскажите пожалуйста используется ли родной двигатель,ведь он очень слабый и какую антенну Вы им крутили. Заранее спасибо UA9CBQ Виталий.
    Low Power
    04.07.2009
    г.Осинники
    16
    27
    Добрый день, Виталий!
    ПРками у нас в г.Осинники издревле радиолюбители вращали свои антенны. Накопился изрядный опыт их использования. Лично я ПРками приводил в движение "двойные квадраты" на 15-метровый диапазон (у этой ПРки вал был 20-миллиметровым), "двойные квадраты" на 20-метровый диапазон (вал 13 мм), и "волновой канал" 3 элемента на 20-метровый диапазон (вал 13 мм).
    Двигатель у редуктора слабый на первый взгляд - всего 50 ватт. Но при частоте вращения его вала 1450 об/мин вторичный вал вращается в разных вариантах от 40 до 120 секунд. Возьмём для простоты 1500 об/мин и 1 об/мин. Разделим первое на второе и получим коэффициент замедления. Это 1500! Согласитесь - совсем не мало.
    Всю последнюю неделю я готовлю комплект частей поворотного устройства и фотографирую их для своего брата RX9ULS. Пытаюсь сделать фоторуководство одного из вариантов повороток. Фотографии сопровождаю кратким текстом. Есть ещё эскизы этого варианта, сделанные от руки. Если хотите, могу выслать фото и эскизы и Вам на Вашу почту. Кстати, мне осталось заказать выточить тот самый, вторичный вал. Как раз по теме нашего разговора.
    Удачи!
    Мой почтовый адрес: andrey9uct@mail.ru
  12. #12
    08.11.2005
    Тула
    2,898
    637
    111
    Да мне нужно скорость прибрать как-то,мож какая схема есть для этого мотора,вал 13мм будет крутить лёгкие стеклопл 2 стрелы по 4м на 433,умощнять рессверловкой и слесаркой не буду потому как даже в в Туле с массой разнопрофильных заводов оборонки сейчас это нереально,по старой памяти собираюсь пойти к карифеям техникума где меня учили в конце 80х
  13. #13
    30.12.2007
    Железногорск
    809
    254
    185
    Цитата Сообщение от UA9UCT Посмотреть сообщение
    фото и эскизы и
    В студию!!!!, потому как по теме, всем пригодится.
  14. #14
    Low Power
    04.07.2009
    г.Осинники
    16
    27
    По мере изготовления частей буду докладывать уважаемому сообществу о результатах, и где-то можно будет публиковать фотографии и эскизы.
    В мой почтовый адрес вкралась ошибка. На самом деле он выглядит так: andrey9uct@mail.ru
    Удачи!
  15. #15
    23.04.2011
    76
    39
    10
    268
    Уважаемый Андрей!Большое спасибо за обстоятельный ответ.Буду пробовать,тем более,что у меня этих редукторов несколько штук.Всегда считал,что они годятся только для УКВ антенн,но Вы меня убедили,что это не так.Еще раз большое спасибо,успехов! 73! Виталий UA9CBQ.
