08.06.2011, 20:54 #16High Power
- 28.10.2008
- Пролетарск
- 567
- 261
- 357
Прветствую всех!!!
Прочитал тему и решил выступить в защиту ПР-1м.
RQ-23 у меня стоит на вращающейся мачте из трех частей - 2 метра 76 труба, 5 метров 63 и 5 метров 57.
Два яруса растяжек крепятся к промежуточным подшипникам обоймы для которых выточил токарь.
Мачта стоит на ступице от ВАЗ-2106.
Внизу ствола мачты приварен фланец который крепится к ступице и в котором по кругу просверлины 36 отверстий диаметром 10 мм.
Ступица крепится к плите толщиной 10 мм. Ниже еще одна плита немного большего размера к которой приварены 4 уголка со старой кровати которые забетонированы. Между верхней и нижней плитой приварены навесы (такие как ворота вешают, заказывал у токаря).
Все это для того чтобы все в сборе поднимать методом падающей стрелы.
Рачаг использовал 5 метров профиль 60 на 60. Лебедку крепил к одной из забетонированных труб для оттяжек. Трос для оттяжек 5 мм, талрепы, зажимы.
Редуктор ПР-1м - 1 оборот в минуту без всяких переделок.
Звездочки от велосипеда детского одинаковые. Цепь с того же велика.
Антенна собиралась на земле.
Кабель пропущен внутри трубы, что бы не мешали оттяжки.
Всю конструкцию от начала до конца собирал и поднимал сам без какого либо участия посторонних лиц. Все заняло 1 день. А сам подъем 5 минут.
ПР-1м при ветре 20 метров в сек. немного прокручивает, но при работе это не мешает, потому, что всегда можно подкрутить. А на длительное время фиксирую болтом. В дальнейшем приделаю тормоз.
За поворотом смотрю в камеру, очень наглядно и прикольно, все видно куда надо крутить. Камера ночная и цветная, ночью чудесно все видно.
Редуктор крутит всю конструкцию без всяких усилий, да и какие там усилия, младеней может одной рукой крутить, настолько легко все вращается.
Вот такая у меня конструкция выдуманая лично и для того чтобы я сам без посторонней помощи мог поднимать и опускать все это дело.
С уважением, Виктор, RN6MA, Пролетарск.Последний раз редактировалось RN6MA; 08.06.2011 в 21:11.
МС России, Виктор, RN6MA (ex UV6LFR), RCWC #37
08.06.2011, 21:22 #17DX-КОНТЕСТОДОР
- 08.10.2008
- НовосибБарышево
- 3,387
- 7062
- 5313
У меня несколько лет назад ПР-1м (1 оборот в минуту) крутил 2 стека по 13 эл на 144 мГц, на верхнюю крышку просто положил тонкий опорный подшипник и придавил стальной пластиной на которой крепился бум, в нижней крышке расшиперил отверстие и поставил маленький сельсин 42в 400 Гц (попа которого торчала на "улице") а сверху над сельсином на соплях закрепил банку из под кофе Нескафе.
Это чудо конструкция простояла около 6-ти лет, пока я сам его не выкинул, после того как у меня появился П10 Так что не смотря на то , что он маленький, он крутит
Александр СухареV ex : since 1982-UA9-099-673, since 1989 - UA9OOA,
since 1991-UV9OO, since 1993 - RZ9OO, since 2007 - RO9O
09.06.2011, 00:31 #18Very High Power
- 24.01.2011
- г.Днепродзержинск
- 1,623
- 805
- 671
Виктор, а как долго уже вращается эта конструкция?
По идее или вал должно сломать, или шпонку срезать.
У меня ПР вращает 5 эл. на 50 MHz. Стоит на верху мачты.
Раньше его использовал товарищ, вращал 2 стека на 144 MHz на крыше 9-ти
этажного дома.
За 3 года эксплуатации- 1.Срезало шпонку 2.Свернуло вал.
09.06.2011, 00:51 #19High Power
- 28.10.2008
- Пролетарск
- 567
- 261
- 357
В усиленном режиме - 1 год.
Все тесты + повседневная работа.
Пока нариканий нет и все целое.
Ветер если "болтанет" антенну, то совсем чуть чуть двигатель крутнется.
И ни какой там ужасной силы внизу нет, видимо мачта все гасит.
Ветра у нас постоянно сильные, и иной раз забываю застопорить - все ОК!МС России, Виктор, RN6MA (ex UV6LFR), RCWC #37
10.08.2011, 12:25 #20Standart Power
- 06.03.2010
- Гусаровка (село), Харьковская обл.
- 47
- 235
- 75
- 164
Недавно приобрёл ПР1-М,после небольшой профилактики задумался об индикации поворота антены.Идеальный вариант,когда сопротивление встроенного реохорда 360 Ом,в моём варианте-190 Ом.Сельсин не вписывается в корпус механизма,а изменять удачную конструкцию нижней крышки дело неблагодарное.Остаётся вариант с резисторами,герконами и магнитом.Хотелось бы узнать варианты узла индикации,исходя из размеров этого механизма.
Сергей
UR9LM
10.08.2011, 14:10 #21Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
10.08.2011, 15:33 #22High Power
- 30.12.2007
- Железногорск
- 809
- 254
- 185
10.08.2011, 17:09 #23Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
11.08.2011, 00:49 #24
11.08.2011, 03:31 #25Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
11.08.2011, 09:38 #26Standart Power
- 06.03.2010
- 47
- 235
- 75
- 164
Спасибо,письмо получил,всё понятно.
Сергей
UR9LM
11.08.2011, 12:04 #27Very High Power
- 24.01.2011
- г.Днепродзержинск
- 1,623
- 805
- 671
Сергей, если можно, сбросьте и мне пожалуйста на us4ex@ukr.net.
Заранее благодарен.
12.08.2011, 00:47 #28Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,952
- 1038
- 912
схема и описание простого индикатора от UR5CBZ:
Индикатором может служить любой мультиметр установленный на предел DCV 2000mv
В крайнем правом положении реохорда антенна ориентируется на север,затем проворачивается до
срабатывания концевика в крайнее левое положение,определяется реальный азимут и резистором 2к
устанавливается его значение на индикаторе.С реохордом другого сопротивления нужно пересчитать
делитель.
С уважением Сергей.73! Валентин UD2F ex: RU2FM
SunSDR2 + PA 100w + verticals (40, 20-10m), Inv L (160-80m)
05.02.2012, 20:04 #29High Power
- 28.10.2008
- Пролетарск
- 567
- 261
- 357
Прошло еще 8 месяцев.
Все как было, так и есть, в рабочем состоянии.
Редуктор - цел и не вредим.
Ветра у нас еще те! Порой болтает сильно!
Редуктор более чем на 15 градусов не разворачивало.
Люфта в редукторе нет.
Вот правда сейчас морозы 20 градусов стоят и позавчера при развороте антенны оказалось что редуктор замерз (смазан перед установкой обычным салидолом).
Первые мысли - все капец, замерз.
Но после нескольких раз переключением вперед-назад он сдвинулся с места. "Живучий".
И после этого все время при морозе с первого раза стартует.
А дальше посмотрим.......МС России, Виктор, RN6MA (ex UV6LFR), RCWC #37
06.02.2012, 01:18 #30Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
у меня пр1м крутил 2квадрата на 28мгц,датчиком были 12 герконов,чуть смещалось от ветра только когда ветер давил рывками,если дул однотонно без рывков смещения не замечал,единственный минус-нужно 220в
Добавлено через 6 минут
пожалуйста ,если не трудно более подробнее описать вашу конструкцию этого подшипникаПоследний раз редактировалось RA3POY; 06.02.2012 в 01:18. Причина: Добавлено сообщение
Алексей (RA3POY)
1Спасибо
Отправлю по почте.
