Показано с 31 по 42 из 42
Like Tree1Спасибо
Тема: ПР-1М
  1. #31
    High Power Аватар для RN6MA
    28.10.2008
    Пролетарск
    567
    261
    357
    Вот, как то так, помоему все понятно.
    На мачте затянут автомобильный хомут, что бы все это не поехало вниз.
    Изображения Изображения
  2. #32
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    У меня ПР-1 лет двадцать крутит антенну на двойку - 15 эл.
    Ось заменена на 14 мм с рассверловкой бронзоваго вкладыша.
    Естественно фланец пришлось новый точить.
    В нижней части торца оси сделана сверловка в которую засунута резина.
    В эту резину втыкается ось сельсина заточенная как "бандитская заточка".
    Сельсин 400 Гц, питается от самопального генератора.
    Сельсин маленьких и легко помещается в отсеке для реостата.
    На точки крепления реостата закрепил резиновый лист от авто камеры, в нём дырка под сельсин. Таким образом "выбираются" неизбежные люфты.
    При сильном ветре редуктор немного "протягивает" по часовой стрелке.
    Давно где то читал что скорость вращения изменяют перестановкой шестеренок.
    Может так оно и есть, не проверял, мой делает оборот за 60 сек. что вполне
    устраивает.
  3. #33
    03.04.2009
    Тихвин
    80
    437
    195
    Константин, так мы коллеги по применению ПР-1М и ДР-1М. Так же прятал вовнутрь сельсин датчик, на ПУ в шеке стоял сельсин-приемник с картой-глобусом. До сих пор храню уже давно без надобности десяток этих исполнительных, как их в КИП и А называют , механизмов и 2 десятка сельсинов. Вращался 35 лет назад ими двойной даже квадрат трехдиапазонный. Сельсины имели на клеммнике 5 выводов. Обмотки питания включал последовательно у приемника и датчика на 220в.
    Подводила иногда недостаточная герметизация и зимой если попадала вовнутрь сельсина вода, то ротор замерзал и прилипал к статору. В результате - поломка. Но быстро понял в чем дело и принял меры.
    Спасибо за экскурсию в молодое и безмятежное прошлое.
    Сейчас, конечно, A3S и YAESU G-800-A позволяют расслабиться и забыть о прошлых далеких проблемах ...
  4. #34
    Low Power
    24.11.2009
    Новомосковск, Тульская обл.
    85
    116
    __________________
    Приветствую всех пользователей механизма ПР-1М.
    Для управления и индикации угла поворота используется блок реле БР-3.
    Вложения Вложения
  5. #35
    QRPP
    10.06.2013
    50
    6
Размер: 47.8 КбПрошу помощи форумчан.
    В подвале обнаружил ПР-1М, почистил его, смазал. Почитав описание, понял, что в нем нет узла отключения поворота, остался только сам двигатель и редуктор. Кто-то применял данный механизм для вращения новогодней елки.
    Насколько я знаю, из двигателя должно выходить 3 провода. Но в моем случае их всего два.... Четыре обмотки двигателя соединены последовательно. Хотелось бы применить данный исполнительный механизм для устройства поворота антенны. Если кто знает, подскажите, как правильно запитать двигатель, чтобы он менял направление вращения? Кембрик, что был с правой стороны обмоток, я просто снял.
    Спасибо за ответ!
  6. #36
    28.10.2008
    Пролетарск
    567
    261
    357
    Два года отработал ПР-1 и сломался вал от сильных порывов ветра.
    Пришлось поменять на G-800SA.
ID:	98557   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #37
    28.10.2008
    Пролетарск
    567
    261
    357
    Натяжение цепи
    Немного модернизировал. Сделал натяжение цепи, а то все время она слетала.
  8. #38
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Надо заметить, что нагрузка на выходной вал редуктора радиальная (при такой то массе мачты), при вращении его всегда тянет (изгибает) в сторону мачты. Что бы продлить жизнь редуктору видимо его следует периодически поворачивать на 90 гр. в месте крепления основания или прикрепить шестерню непосредственно на крышку редуктора.
    Интересно, есть ли плавный пуск и сколько он у Вас работает.
    Последний раз редактировалось R3MM; 20.08.2014 в 23:12.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  9. #39
    High Power Аватар для RT9I
    28.02.2007
    Томск
    837
    516
    746
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    периодически поворачивать на 90 гр. в месте крепления основания.
    Или поставить на виброопору - такую
    или Инмор.ru / Виброопоры, виброгасители, тросовые амортизаторы
  10. #40
    07.10.2011
    220
    140
    =...Насколько я знаю, из двигателя должно выходить 3 провода. Но в моем случае их всего два...=
    Обратите внимание на эти 4 штучки - это и есть "третий" провод
    У меня тоже есть такой вариант ПР-1М - он вращается в одну сторону.
    Если удастся распилить эти короткозамкнутые витки и сделать вывод от обмоток, то.....
    Валяется этот привод пока без дела...
    73! Андрей
  11. #41
    28.10.2008
    Пролетарск
    567
    261
    357
    Плавного пуска нет.
    Крутит больше года.
    Резина мягкая, 3-5 мм ход при пуске, этого хватало, что бы цепь соскакивала.
    Я один раз застопорил мачту болтом, редуктор тронулся и стал - это я понял в шэке, вышел посмотреть к мачте
    - редуктор стоял и молчал (просто не хватило мощи сорвать болт).
    Спокойно все выключил, вывернул болт и все работает дальше.
    Судить Вам.
    Зимой один раз прихватило подшипник на растяжках, туда, сюда, все сорвал и крутил дальше спокойно.
    Я не понимаю за что переживать?
    Мощи у него "дуром", не хватит мощи - тупо стоит и все.
    Вообщем на эту тему можно много себе всякого напридумывать, а в реальности все работает.
    Если сломается, то напишу.
  12. #42
    28.10.2008
    Пролетарск
    567
    261
    357
    У меня так же, только между пластинами сплошная резина толщиной 2 см. И она мягковатая.
    Поэтому небольшой ход редуктор по отношению к мачте есть.
