вот фото в сборе
вот фото в сборе
А почему сразу при подъёме секций не привязывать к ней оттяжки и затем уже с ними поднимать,чтобы не пришлось затем лезть на мачту и вязать оттяжки на нерастянутой никак мачте? У нас вообще стоит УНЖА 23 метра без никакого фундамента на земле(песке плотном с травкой).Просто на листе металла и под ним длинные трубы крестом(чтобы под своим весом не уходила в грунт).Правда без подъёмника УНЖА стоит. И уже давно стоит.Лет 10 точно и вверху 2 эл на 40м(правда укороченные)XM-240
Расчитывайте сразу необходимую длину троса(высота известна, расстояние от мачты до места крепления растяжки так же известно),а далее по теореме Пифагора вычисляем длину растяжки, сам поставил две мачты и все по предварительному расчету. При такой установке есть хороший плюс: висящие троса во время подъема мачты своим весом "центруют"(может не совсем удачно выразился) мачту и не дают ей отклонится, и потом по мере подъема троса уже удерживают мачту от ветра, даже если вдруг по каким либо причинам произойдет наклон мачты, трос будет удерживать ее от падения. Сам ставил таким образом этим летом мачту 20 м с антенной 2 элемента на 40 -ку, правда мачта не сравнима с Унжой - Стрела ST3, все нормально стоит.
И что? Не оставляли никакого запаса? А на провис?А на зачалку?У меня была бухта 100 метров,и три растяжки по 25-26 метров,плюс зачалка,и ещё одна растяжка к стене второго этажа примерно 18 метров,короче впритык,пифагор тут не помошник....ну так,только для предварительного расчёта...
Крепить растяжки на мачту в любом случае приходилось на высоте,заранее нарезанные на более низкой,но после установки удлиннителя станка,мачта уверенно держалась на рабочей высоте и без растяжек..
Как же не оставляю запаса, обязательно. Но у меня уже на концах стоят талрепы(стяжки) и все получается. Никогда не приходилось крепить растяжки на высоте, с детства её боюсь:grin:, поэтому и приходится обращаться к Пифагору:derisive: Хотя, кому как удобней...
Всем привет! Ну-сам то я свою унжу поднимал по-старинке, как и 20-метровый вертикал:основание антенны в шарнир, и потихоньку подставляя раздвижную лестницу-подтягивая оттяжки с противоположной стороны подьёма... Если-бы моя унжа была со станком:в тихую погоду, потихоньку выдвигая колено-за коленом, одновременно стравливая оттяжки, прихваченные заранее на "быках"...
Высоту я то ж не люблю,но привыкается быстро,только в первый раз очень страшно,потом как то привыкаеш....Страшнее всего,что она немного качается,когда на верху приходится работать и переходить с одной стороны на другую,100 с лишним килограммов асиметричного груза....
Нужно 5 человек,один не набегаешься....В принципе сварить станок самому вполне возможно,я вот удлиннитель сделал,это пол-станка,лебёдку купить можно,тележку сварить...ничего особенно сложного.
Не знаю Сергей-я всё в одиночку делал-все антенны...Первую яги-на вертикале(как унжа в станке)-вертикал потихоньку поднимаеш-быстренько обежал -оттяжки стравил...Первый раз, раз- 5 монтировал-демонтировал всё сооружение...Правда трава теперь не растёт вокруг-всё вытоптал...
Да можно конечно и самому,но уж очень долго и беготни много...Разговор о том,что после установки удлиннителя станка,ничего этого не требуется,мачта минимально в доработаном станке 2 метра,против 0,5 метра в стандартном станке.После доработки унжу можно уверенно поднимать без растяжек....
По всей видимости все же ДА, главное - уверенно. Вспоминаю как в прошлом выдвигали мачту высотой 20 м (8 секций) с антенной 2 эл. яги на 40 м. диапазон, установленную на крыше 10-ти этажного здания поздним вечером, в темноте с одним фонариком.....без растяжек. Антенну и верх мачты было невидно, энтузиазм затмил разум, что получилось смогли увидеть только утром следующего дня. Сейчас так делать бы не стал ни за что на свете и другим не советую.
Вопрос в названии темы, на самом деле, очень актуален для обладателей мачты Унжа (и ей подобных), не имеющих в наличии штатных лебедок. Из-за ручного стравливания/подтягивания оттяжек + беготни, процесс этот, как известно, долгий и нудный.
Сэкономить время можно за счет рационализации операций, применения оснастки. Поделитесь, плиз, вашими способами. Наверняка будет интересно многим.
Вариант, когда на каждой оттяжке по человеку + один крутит + один командует, не интересует!!! Интересует спуск/подъем, что называется «в одного»…
Предстоит спуск УНЖИ, в связи со сменой QTH. Со временем, похоже, будет цейтнот. Потому и интересуюсь, может кто-то предложит более быстрый способ.
Итак, имеется Унжа, 10 секций:
Вложение 275119
Оттяжки крепятся так:
Вложение 275121
На этом эскизе более детально:
Вложение 275122
Поднимал один. Опускать (пока) планирую тем же способом, каким и поднимал, а именно:
Разбираем петлю с верхнего конца страховочного троса, накладываем этот хвост (порядка 2 м) на основную оттяжку и крепим к ней U-зажимами. Вот так:
Вложение 275123
Отцепляем основную оттяжку от талрепа и делаем из нее временную петлю из расчета, чтобы зацепить талреп за крайнее звено цепи. По мере опускания мачты перецепляем талреп по цепи.
Вложение 275124
Ну и т.д. по кругу…
Еще один важный момент для экономии времени: Якоря отстоят от мачты на разное расстояние. В одной плоскости по 12 м, в другой – 13 и 15. Соответственно и укорачивать их надо на разную длину. Длина мачты, расстояние до якорей, шаг цепи, шаг резьбы талрепа, длина перемещения мачты при одном обороте лебедки нам известны. Поэтому легко посчитать коррекцию длин оттяжек талрепами для различных высот мачты и различных величин укорочений/удлинений за одну итерацию. Реализовал это в виде таблиц excel для диапазона высот 10-5 секций с шагом укорочения от 1 до 5 звеньев. Это позволит, надеюсь, пореже стрелять вертикальность и бегать подстраивать ее талрепами.
Я поднимал-опускал-поднимал вот как.
Сделал метровые отрезки троса с коушем+талрепом на одном конце (5 штук на 4 оттяжки). Крепил их к основному тросу оттяжки точно так же, как у вас крепились страховочные тросы на 2 и 3 рисунке.
К каждому якорю прицепил отрезки цепи длиной по 2 метра. И по мере подъёма просто перецеплял талреп по цепи, давая сантиметров по 20 слабины. Страховки при этом никакой не делал, на мой взгляд оно и так достаточно надёжно. Когда цепь заканчивалась, крепил к оттяжке новый отрезок с талрепом, а старый снимал и шёл к другой оттяжке.
За час до работы успевал поднять два колена унжи. За две недели (с перерывами на плохую погоду) поднял на 40 метров.
Брать и опускать.Неделю назад как всегда один опускал свою 10 секций, для профилактики антенны.Ушло на спуск примерно минут 45.Опускал с помощью эл.двигателя-редуктора СЭР19М.Поднимал также, но уже дольше,т.к надо при подъеме смотреть за кабелями чтобы не зацепились и не оторвались ну и крепить их к секциям чтобы не болтались.Расчетами голову не забиваю,главное чтобы станок (подъемник) был хорошо растянут оттяжками.И он выдержит, поверьте.Опыт зависания почти буквой "Г" 9 секций с антеннами над домом имел,писал об этом и о причине пост №6.Больше 10 секций не поднимал,мой опыт неоднократный спуск -подъем для 10секций.
Для управления двигателем СЭР19М собрана автоматика,пульт управления "вверх вниз"и стоит как положено концевой выключатель чуть выше замков.
Удачи 73
Мы на позиции поднимали вдвоем УНЖУ на 6 секций без лебедок в свободном состоянии. На верху стоял фикс 345 и фикс 2 дельты на 40 метров. Сделать можно, но страшно, поскольку после 5 колена мачту начинает кренить, каретка подклинивает и при установке на кулачки получается нехилая дуга. Любой порыв ветра и ага. Короче, очень это опасная затея, больше мы такое повторять не будем. Если нет лебедок, то надо хотя-бы 6 человек. Четверо на оттяжках и двое внизу, один крутит, второй подает и контролирует людей. Все остальное это номер из серии "русский самоубийца".
