Как поднимаете УНЖУ без лебёдок ?
Имеется УНЖА со станком.Лебёдок и лишних людей нет.Поднимаю самостоятельно на 6 секций.Выше поднимать боюсь.А хочется ещё хотя бы на несколько секций.
При внимательном рассмотрении,выяснилось,что при фиксации стопорами в верхнем положении,мачта держится в станке на глубине всего 600 мм ,при этом верхние колёсики станка имеют зазор с секцией примерно 20- 30 мм.При таком зазоре,при подъёме,мачта может серьёзно наклониться(например от порыва ветра) и упасть.Как у Вас решается такая проблема?.Вариант с четырьмя человеками на тросах не устраивает.
На ум приходит вариант:самостоятельно сварить "удлинитель" станка,на пару метров вверх,и растянуть его доп.растяжками.Секции мачты скрутить между собой.Тогда мачта будет минимально вставлена в станок на 2,5 метра,что вполне достаточно для устойчивой фиксации секции в верхнем положении при подъёме без оттяжек.
Может у кого есть опыт подобной модернизации?
