02.10.2011, 20:35 #1Standart Power
- 17.07.2011
- 443
- 104
Как поднимаете УНЖУ без лебёдок ?
Имеется УНЖА со станком.Лебёдок и лишних людей нет.Поднимаю самостоятельно на 6 секций.Выше поднимать боюсь.А хочется ещё хотя бы на несколько секций.
При внимательном рассмотрении,выяснилось,что при фиксации стопорами в верхнем положении,мачта держится в станке на глубине всего 600 мм ,при этом верхние колёсики станка имеют зазор с секцией примерно 20- 30 мм.При таком зазоре,при подъёме,мачта может серьёзно наклониться(например от порыва ветра) и упасть.Как у Вас решается такая проблема?.Вариант с четырьмя человеками на тросах не устраивает.
На ум приходит вариант:самостоятельно сварить "удлинитель" станка,на пару метров вверх,и растянуть его доп.растяжками.Секции мачты скрутить между собой.Тогда мачта будет минимально вставлена в станок на 2,5 метра,что вполне достаточно для устойчивой фиксации секции в верхнем положении при подъёме без оттяжек.
Может у кого есть опыт подобной модернизации?UA6LJV Сергей.г. Таганрог -Город Воинской Славы
02.10.2011, 20:37 #2Standart Power
- 17.07.2011
- 443
- 104
Вот рисуночек набросал..
02.10.2011, 22:45 #3Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3863
- 3486
Последний раз редактировалось R3MM; 02.10.2011 в 23:10.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
02.10.2011, 23:18 #4
02.10.2011, 23:43 #5Standart Power
- 06.06.2011
- г.Южноуральск
- 71
- 339
- 87
- 27
Подъём без оттяжек-нивкоем разе ,если мачта пойдёт кричи караул- неудержать и станок не поможет.А мачта вобще без оттяжек?Уменя мачта 19м самодельный станок 6,5м ,в станок завел соновую жердь 14м и лебёдкой выдвигается ,оттяжки -даю слабину-лебёдкой выбираю и.т.д.Но масса сосны и металла как понимаешь разная.
Последний раз редактировалось RD9AF; 03.10.2011 в 00:06.
73! Анатолий.
03.10.2011, 00:37 #6High Power
- 04.05.2007
- c Екатериновка Приморский край Партизанский р-н
- 510
- 180
- 1273
Всем привет.Поднимаю свою унжу на 10 колен без всяких оттяжек в свободном полёте,10 колено в станке,станок хорошо растянут,без всяких доработок.Стоят антенны 1 этаж 6эл яги на 14MHZ,2этаж 3эл яги на 21-28MHZ еще выше на 144MHZ 5 метровый GP.Никогда проблем с подъемом не было,поднимаю и когда надо опускаю ОДИН без помощников,оттяжки отмерены и полное натяжение с 10 коленом.Был раз давно казус по моей вине,недоглядел и при подъёме, при установке последнего 10 колена конус не зашёл в девятое колено,я начал подъем и девятое колено вышло из замков и вся конструкция все девять колен с антеннами начали падать в сторону дома.Но колена не разъединились и вся эта конструкция оттыграв несколько раз на станке повисла над домом, держась только нижней частью 9-го колена за верхнюю часть станка.Ничего не погнуло ни станок ни колено не переломалось,даже вмятин не обнаружил.Тросами при помощи 2х человек вернул всё на место.Очень продуманная и серьёзная крепкая конструкция.Низкий поклон разработчикам.Делайте вывод.А ВЫ шесть колен страшно!!!
03.10.2011, 00:56 #7Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,073
- 5287
- 2031
неделю назад в Новороссийске отцу поставил унжу, лебёдок не было, поднимал блочками. По оттяжкам стояли люди и всё нормально, людям объясняешь что бы не тянули за оттяжки а придерживали только. Сыкатно только при моменте когда нижняя секция подходит к замку, там получетсяоколо 30-40 см она в станке всего...и когда тачанку отсоединяешь может вильнуть в сторону, поэтому людей на оттяжках в этот момент контролируешь и смотришь на мачту что бы ровно стояла.
а так...никаких проблем, в хорошо растянутом станке все получится у Вас.
Ждём фотоПоследний раз редактировалось R7CA; 03.10.2011 в 01:11.
Андрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
03.10.2011, 12:20 #8Standart Power
- 17.07.2011
- 443
- 104
Разброс мнений...
Лебёдок нет,да и крутить их не кому,не собирать же каждый раз бригаду...
Так вот я как раз и хочу удлиннить станок,что бы в этот момент стало 2,5 метра в станке,тогда не вильнёт...и рычаг будет значительно меньше
Добавлено через 10 минут
Вам очень сильно повезло...У меня в зону поражения попадает не только собственный дом,но и соседская "халупа",которая скорее всего развалится пополам на кусочки...А унжи падают не так уж редко,не такие они и надёжныё.Последний раз редактировалось UA6LJV; 03.10.2011 в 12:20. Причина: Добавлено сообщение
03.10.2011, 14:25 #9Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3863
- 3486
Последний раз редактировалось R3MM; 03.10.2011 в 14:31.
Евгений.
03.10.2011, 15:10 #10Standart Power
- 28.05.2007
- г. Мытищи
- 331
- 163
- 102
Поднимал конструкцию из четырех квадратов на 12 этажном здании.
Главное не просто растянуть станок, а намертво закрепить основание станка. На бетонной крыше сделал отверстие под болт, диаметром сантиметров что то около 8 и к нему через плиту крепил основание станка.С ув. Александр.
Since 1981. EX: UO5OHI, RO4OR, ER1RR
05.10.2011, 05:57 #11High Power
- 04.05.2007
- 510
- 180
- 1273
Да повезло не только мне,с девятью коленами падала унжа у моего товарища с 5 эл яги на 20 и 15 м так же проглядел и колено вышло из замков,основание под станок что у него что у меня забетонировано капитально,растянут тросами капитально и выставлен под уровень.Ничего не погнуло и не выломало вся эта "колбаса" из 9ти колен повисла над огородом.Я не призываю без оттяжек поднимать на все 12 колен,техника безопасности это само собой,но шесть колен без проблем,я видел унжу состоящюю из 5 колен с 4 ярусами оттяжек не считая растяжек станка,можно и так наверное.Это всё к тому, что надежная конструкция УНЖА и не только я в этом убедился,держась только за низ колена и верх станка выдержать такой вес без последствий извините это показатель.А чтобы не падали часто, надо станок хорошо крепить и основание бетонировать и расстягивать мачту не бельевыми веревками, ну и как в моем случае при подъеме смотреть внимательнее.С Уважением Александр UA0LSG
Добавлено через 1 час 39 минут
СОГЛАСЕНПоследний раз редактировалось UA0LSG; 05.10.2011 в 05:57. Причина: Добавлено сообщение
05.10.2011, 10:00 #12
06.10.2011, 00:24 #13Standart Power
- 17.07.2011
- 443
- 104
Честно говоря не понимаю,как можно "проглядеть"?Точнее куда ещё,кроме как на этот самый"замок" можно смотреть?Я небольшим ломиком поправляю секцию,чтобы всё "село "на место....Потом поднимаю на 10-20 мм,и ещё раз убеждаюсь,что всё правильно "зашло",и только потом подъём...
Станок у меня на бетонированном основании,растянут 8 мм тросами,но всё равно,как то неспокойно,когда низ секции в стопорах,а растяжек нет...,слишком уж короткий"хвостик"секции в станке....По этому сегодня выдался свободный день,и я воплотил в железо свою задумку-удлиннитель подъёмника.Удлиннитель можно прикрутить к верху станка не опуская мачту,и не снимая антенну,для этого одна сторона сделана разборной...
В верхней части вместо колёсиков(которые за 50 лет заржавели,и при осмотре выяснилось,что не крутятся)применяются болты М 12,шляпки которых закруглены,для исключения застревания.Вращая эти болты можно сделать минимальный зазор между секцией и удлиннителем подъёмника...Последний раз редактировалось UA6LJV; 06.10.2011 в 00:52.
13.10.2011, 10:23 #14Standart Power
- 13.03.2009
- г.Канск
- 71
- 477
- 318
- 39
Сергей Вы поступили рамотно, при помощи этого удлиннителля вы сможете легко поднять 6 секций. Удлиннитель растянете с самого верху, секции соедените на болты. Я поднимаю в безветренную погоду унжу на 3 секции с редуктором П-12 и антеннами совсем не страхуя оттяжками, работаю один.
Александр ex.UA0ABL since 1971.
13.10.2011, 21:17 #15Standart Power
- 17.07.2011
- 443
- 104
Вчера окончательно установил удлиннитель на место,растянул его верх растяжками.Теперь легко,без опасений,поднял 8 секций без растяжек.Всё надёжно,никакого люфта и качания,в верхнем положении.Затем залез сам(у меня 113 кг) и установил нижний ярус оттяжек(6 секция).Сегодня установил верхний ярус(8 секция).Доработка получилась супер!Очень рекомендую.Сделаю фото,выложу.
Да,чуть не забыл,уже сам на практике проверил устойчивость и надёжность станка с удлиннителем.При подъёме забыл отвязать от балкона 2 этажа кабель,и покольку высота антенны стала больше,кабель во время подъёма 8 секции натянулся,и начал тянуть конструкцию вбок.Чем бы закончился подъём не будь удлиннителя не известно,а вчера тележка перестала поднимать(стало очень туго крутить лебёдку).Только тут я вспомнил про кабель,он натянулся как струна,но мачта не наклонилась,удлиннитель не дал.Последний раз редактировалось UA6LJV; 13.10.2011 в 21:36.
22Спасибо
