Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 60
Тема: Как поднимаете УНЖУ без лебёдок ?
    17.07.2011
    443
    104
    Имеется УНЖА со станком.Лебёдок и лишних людей нет.Поднимаю самостоятельно на 6 секций.Выше поднимать боюсь.А хочется ещё хотя бы на несколько секций.
    При внимательном рассмотрении,выяснилось,что при фиксации стопорами в верхнем положении,мачта держится в станке на глубине всего 600 мм ,при этом верхние колёсики станка имеют зазор с секцией примерно 20- 30 мм.При таком зазоре,при подъёме,мачта может серьёзно наклониться(например от порыва ветра) и упасть.Как у Вас решается такая проблема?.Вариант с четырьмя человеками на тросах не устраивает.
    На ум приходит вариант:самостоятельно сварить "удлинитель" станка,на пару метров вверх,и растянуть его доп.растяжками.Секции мачты скрутить между собой.Тогда мачта будет минимально вставлена в станок на 2,5 метра,что вполне достаточно для устойчивой фиксации секции в верхнем положении при подъёме без оттяжек.
    Может у кого есть опыт подобной модернизации?
    17.07.2011
    443
    104
    Вот рисуночек набросал..
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Цитата Сообщение от UA6LJV Посмотреть сообщение
    ....... верхние колёсики станка имеют зазор с секцией примерно 20- 30 мм...
    Если есть опасение, логичнее переделать сами колесики, тем самым убрать зазор.
    Увеличение высоты станка для подьема без оттяжек, в случае порыва ветра скорее всего не поможет,
    сработает принцип рычага, а сталь имеет свойство гнуться.
    Последний раз редактировалось R3MM; 02.10.2011 в 23:10.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
    Радиолюбитель Аватар для RX3DU
    13.03.2006
    Москва, Троицкий адм.округ
    78
    1,260
    409
    468
    Совершенно верно..Я бы этого НЕ делал, станок не удержит такую конструкцию, слишком большой рычаг. Мой совет, найдите возможности подъема как положено, с помощью лебедок.
    Standart Power Аватар для RD9AF
    06.06.2011
    г.Южноуральск
    339
    87
    27
    Подъём без оттяжек-нивкоем разе ,если мачта пойдёт кричи караул- неудержать и станок не поможет.А мачта вобще без оттяжек?Уменя мачта 19м самодельный станок 6,5м ,в станок завел соновую жердь 14м и лебёдкой выдвигается ,оттяжки -даю слабину-лебёдкой выбираю и.т.д.Но масса сосны и металла как понимаешь разная.
    04.05.2007
    c Екатериновка Приморский край Партизанский р-н
    532
    191
    1312
    Всем привет.Поднимаю свою унжу на 10 колен без всяких оттяжек в свободном полёте,10 колено в станке,станок хорошо растянут,без всяких доработок.Стоят антенны 1 этаж 6эл яги на 14MHZ,2этаж 3эл яги на 21-28MHZ еще выше на 144MHZ 5 метровый GP.Никогда проблем с подъемом не было,поднимаю и когда надо опускаю ОДИН без помощников,оттяжки отмерены и полное натяжение с 10 коленом.Был раз давно казус по моей вине,недоглядел и при подъёме, при установке последнего 10 колена конус не зашёл в девятое колено,я начал подъем и девятое колено вышло из замков и вся конструкция все девять колен с антеннами начали падать в сторону дома.Но колена не разъединились и вся эта конструкция оттыграв несколько раз на станке повисла над домом, держась только нижней частью 9-го колена за верхнюю часть станка.Ничего не погнуло ни станок ни колено не переломалось,даже вмятин не обнаружил.Тросами при помощи 2х человек вернул всё на место.Очень продуманная и серьёзная крепкая конструкция.Низкий поклон разработчикам.Делайте вывод.А ВЫ шесть колен страшно!!!
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,422
    5391
    2104
    неделю назад в Новороссийске отцу поставил унжу, лебёдок не было, поднимал блочками. По оттяжкам стояли люди и всё нормально, людям объясняешь что бы не тянули за оттяжки а придерживали только. Сыкатно только при моменте когда нижняя секция подходит к замку, там получетсяоколо 30-40 см она в станке всего...и когда тачанку отсоединяешь может вильнуть в сторону, поэтому людей на оттяжках в этот момент контролируешь и смотришь на мачту что бы ровно стояла.
    а так...никаких проблем, в хорошо растянутом станке все получится у Вас.
    Ждём фото
    17.07.2011
    443
    104
    Разброс мнений...
    Лебёдок нет,да и крутить их не кому,не собирать же каждый раз бригаду...
    Так вот я как раз и хочу удлиннить станок,что бы в этот момент стало 2,5 метра в станке,тогда не вильнёт...и рычаг будет значительно меньше
    Добавлено через 10 минут
    Вам очень сильно повезло...У меня в зону поражения попадает не только собственный дом,но и соседская "халупа",которая скорее всего развалится пополам на кусочки...А унжи падают не так уж редко,не такие они и надёжныё.
    Последний раз редактировалось UA6LJV; 03.10.2011 в 12:20. Причина: Добавлено сообщение
    UA6LJV Сергей.г. Таганрог -Город Воинской Славы
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Лебёдок нет, да и крутить их не кому, не собирать же каждый раз бригаду.....
    У меня в зону поражения попадает не только собственный дом,но и соседская "халупа"......
    А унжи падают не так уж редко,не такие они и надёжныё. ......
    С таким настроем поднимать мачту выше 6 секций думаю Вам не стоит.
    Р.S. Всем, хорошо бы применять терминологию, как в описании полутелескопической мачты УНЖА и как принято у военных :
    подъемник, секция, тележка, а не станок, вставка, тачанка
    Последний раз редактировалось R3MM; 03.10.2011 в 14:31.
    Евгений.
    28.05.2007
    г. Мытищи
    332
    164
    102
    Поднимал конструкцию из четырех квадратов на 12 этажном здании.
    Главное не просто растянуть станок, а намертво закрепить основание станка. На бетонной крыше сделал отверстие под болт, диаметром сантиметров что то около 8 и к нему через плиту крепил основание станка.
    04.05.2007
    532
    191
    1312
    Да повезло не только мне,с девятью коленами падала унжа у моего товарища с 5 эл яги на 20 и 15 м так же проглядел и колено вышло из замков,основание под станок что у него что у меня забетонировано капитально,растянут тросами капитально и выставлен под уровень.Ничего не погнуло и не выломало вся эта "колбаса" из 9ти колен повисла над огородом.Я не призываю без оттяжек поднимать на все 12 колен,техника безопасности это само собой,но шесть колен без проблем,я видел унжу состоящюю из 5 колен с 4 ярусами оттяжек не считая растяжек станка,можно и так наверное.Это всё к тому, что надежная конструкция УНЖА и не только я в этом убедился,держась только за низ колена и верх станка выдержать такой вес без последствий извините это показатель.А чтобы не падали часто, надо станок хорошо крепить и основание бетонировать и расстягивать мачту не бельевыми веревками, ну и как в моем случае при подъеме смотреть внимательнее.С Уважением Александр UA0LSG
    Добавлено через 1 час 39 минут
    __________________
    СОГЛАСЕН
  12. #12
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    СОГЛАСЕН
    колена)))))))))))))
  13. #13
    17.07.2011
    443
    104
    Честно говоря не понимаю,как можно "проглядеть"?Точнее куда ещё,кроме как на этот самый"замок" можно смотреть?Я небольшим ломиком поправляю секцию,чтобы всё "село "на место....Потом поднимаю на 10-20 мм,и ещё раз убеждаюсь,что всё правильно "зашло",и только потом подъём...
    Станок у меня на бетонированном основании,растянут 8 мм тросами,но всё равно,как то неспокойно,когда низ секции в стопорах,а растяжек нет...,слишком уж короткий"хвостик"секции в станке....По этому сегодня выдался свободный день,и я воплотил в железо свою задумку-удлиннитель подъёмника.Удлиннитель можно прикрутить к верху станка не опуская мачту,и не снимая антенну,для этого одна сторона сделана разборной...
    В верхней части вместо колёсиков(которые за 50 лет заржавели,и при осмотре выяснилось,что не крутятся)применяются болты М 12,шляпки которых закруглены,для исключения застревания.Вращая эти болты можно сделать минимальный зазор между секцией и удлиннителем подъёмника...
ID:	57512   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось UA6LJV; 06.10.2011 в 00:52.
  14. #14
    Standart Power Аватар для RW0AB
    13.03.2009
    г.Канск
    480
    325
    39
    Сергей Вы поступили рамотно, при помощи этого удлиннителля вы сможете легко поднять 6 секций. Удлиннитель растянете с самого верху, секции соедените на болты. Я поднимаю в безветренную погоду унжу на 3 секции с редуктором П-12 и антеннами совсем не страхуя оттяжками, работаю один.
  15. #15
    17.07.2011
    443
    104
    Вчера окончательно установил удлиннитель на место,растянул его верх растяжками.Теперь легко,без опасений,поднял 8 секций без растяжек.Всё надёжно,никакого люфта и качания,в верхнем положении.Затем залез сам(у меня 113 кг) и установил нижний ярус оттяжек(6 секция).Сегодня установил верхний ярус(8 секция).Доработка получилась супер!Очень рекомендую.Сделаю фото,выложу.
    Да,чуть не забыл,уже сам на практике проверил устойчивость и надёжность станка с удлиннителем.При подъёме забыл отвязать от балкона 2 этажа кабель,и покольку высота антенны стала больше,кабель во время подъёма 8 секции натянулся,и начал тянуть конструкцию вбок.Чем бы закончился подъём не будь удлиннителя не известно,а вчера тележка перестала поднимать(стало очень туго крутить лебёдку).Только тут я вспомнил про кабель,он натянулся как струна,но мачта не наклонилась,удлиннитель не дал.
  1. Как установить унжу на пятиэтажке ?
    от RA6SA в разделе Антенная механика
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 31.01.2008, 20:28
