Показано с 31 по 40 из 40
Тема: Поворотка Big Rak проблема
  1. #31
    04.02.2023
    Белокуриха
    50
    758
    642
    1419
    Здравствуйте, парни! Немного не по теме, но может кто сталкивался с такими поворотками? https://povorotki.ru/big_rotary.html
    От R5QO ничего толком не добился, только то, что редукторы какого-то питерского производителя...
  2. #32
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,964
    1041
    915
    На счет Питера не знаю, а на али подобных редукторов масса...
    (сделайте поиск по фото с вышеприведенного сайта, увидите сами). Как то давно писали на УКВ портале, покупали и делали сами
    подобные поворотки
  3. #33
    04.02.2023
    Белокуриха
    50
    758
    642
    1419
    подобные поворотки
    Принял, Валентин, спасибо!
    Вот что R5QO написал: "Вот что пишет производитель в своем буклете: "Способ производства корпуса червячного мотор-редуктора (литьё под давлением высококачественного алюминия и чугуна марки G200) обеспечивает агрегату высокую надежность и механическую прочность. Наружная поверхность редуктора защищена специальным покрытием синего цвета. "
    Название производителя не указано. Скорее всего, предприимчивые ребята из Северной Столицы закупают китайские редуктора, а преподносят, как свои... Импортозамещение по-русски...
  4. #34
    Low Power
    11.06.2011
    Yakutsk
    75
    25
    Второй год крутит редуктор от Р-404 без проблем Вместо ур-10 , дешево и сердито . Брал еще один на запас в магазине запчастей для а/м КАМАЗ в прошлом году стоил 2300 р . Антенна 4эл моно банд YAGI самодельная довольно тяжелая
  5. #35
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Камазовский движок имеет отвод по питающей обмотке (для 12В).
    Вообще-то 3 вывода - это один общий и два - скорость соответственно больше/меньше.
    И не отвод обмотки, а 3 вывода от трех щеток коллектора. Питание только 24 вольта.
    P.S. У современных таких движков обмоток возбуждения вообще нет, магниты стоят.
  6. #36
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,964
    1041
    915
    Спасибо, что поправили. Действительно не совсем верно выразился )
    Тем не менее, от 12 вольт редуктор меня "катает" влегкую ) Мне для луны как раз таки скорость большая не нужна. Сейчас разобрал все промыть и почистить.
    P.S. Прошу прощения за некоторый оффтоп в данной теме (
  7. #37
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Как говаривал Карлссон, пустяки, дело житейское! Еще добавлю, что по Вашей ссылке
    как-то не похоже на Камаз фото, может конечно и ставят сейчас такие, но нормальный
    Камаз - движок 24 В. 70 Вт. и клеммник совсем другой, проводов больше. У меня 4 шт.
    Р-414 Камазы крутят, да еще 1 Камаз и 2 Р-414 в запасе.
    P.S. Если у Вас Р-404/414, то наверное штатный УР-10 еще лучше для Луны подходит?
    Я не лунатик, только предполагаю...
    Sorry, OFF...
  8. #38
    19.01.2015
    13
    267
    208
    246
    Эти редукторы родом из Китая. Устанавливаются на современном промышленном оборудовании. Даже именитые фирмы ими не брезгуют. Не предназначены для улицы.
  9. #39
    23.10.2010
    Самара
    59
    744
    335
    429
    Пытался с ним вести переписку. На все вопросы не отвечает. Например какое максимальный момент и разрушающее усилие не ответил в ответ прислал какие то таблицы. Редукторы могут быть и наши, я этот институт находил сейчас не могу найти, опытные радиолюбителя говорили что если в редукторе используется 90мм шестерня то этого хватить на 40ку. С виду по внешним размерам там как раз умещается 90мм следовательно должно быть все нормально, если кто приобретал делитесь опытом - очень нужно иметь еще варианты повороток.
  10. #40
    QRPP
    21.06.2024
    85
    Прочитал всю ветку но так и не понял : Какие мотор-редукторы стоят на AlfaSpid , в частности RAK ?
    Вроде как от привода дворников , но наверное каких то иномарок , если их собирают в Польше ?
    Наши КАМАЗ/Газель явно из другой оперы , сегодня их смотрел .
  1. Проблема с FT-900
    от UA9KB в разделе FT-900
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 28.02.2020, 15:22
  2. Проблема с Tx при CW
    от RT4RO в разделе FT-950
    Последнее сообщение: 30.08.2010, 21:48
  3. Проблема с APC
    от mebvebev в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.08.2009, 23:50
  4. Проблема с IC-746
    от UA6LJB в разделе IC-746
    Последнее сообщение: 09.01.2007, 20:12
  5. HELP!!! Проблема....
    от UA1PAO Serge в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 30.03.2004, 01:34
