11.08.2012, 16:14 #31Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,807
- 1998
- 2447
Фанатам защелок наверняка будет интересно:
http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=103487Дмитрий
https://t.me/rv9cx_m
11.08.2012, 21:50 #32High Power
- 18.10.2008
- Кимовск, Тульская обл.
- 926
- 144
- 92
Дмитрий (RA3PPV)
12.08.2012, 08:32 #33Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,807
- 1998
- 2447
Дмитрий
12.08.2012, 10:38 #34
12.08.2012, 10:48 #35Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,807
- 1998
- 2447
возьмите 4 раза по 5 и будет Вам 20. Но дешевле на 24%.
Дмитрий
12.08.2012, 11:03 #36
12.08.2012, 11:07 #37Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,807
- 1998
- 2447
сорри, удалил)
Был невнимателен. Все верно - на ebay выгоднее. Убеждаюсь снова, что 409 - недешевый магаз. Но надежный.Дмитрий
12.08.2012, 11:10 #38High Power
- 18.10.2008
- 926
- 144
- 92
удалил
Дмитрий (RA3PPV)
12.08.2012, 11:29 #39
В таком случае Вам защелок надо видимо вешать много и прямо вблизи антенны. Ведь длина волны на 144 это около 2-х метров. Т.е. наведенный в линии сигнал должен создать волну с естественными защелками в пучностях напряжения, питая по напряжению следующие участки ВЛ. Значит надо как бы выбросить самые близ-расположенные участки ВЛ из зоны облучения, навешав много защелок через каждый минимум L/10 см, т.е. через 20 см для диапазона 2 метра. С первого взгляда такие мысли родились, могу ошибаться...
ps Только если будете делать, то постарайтесь это делать на отключенной ВЛ. Тем более надо быть железно уверенным, что это 0,4, а не 6 кВ.
12.08.2012, 12:29 #40Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 69
- 2,698
- 321
- 87
Ответ: "Не будет, с таким же успехом вы можете навешать на провода ВЛ болты с гайками.." Компьютерные "Ферритовые защёлки" не предназначены для работы на частотах КВ.. Их вешают на компьютерные сетевые и сигнальные кабели для уменьшения их "антенного эффекта.." и помех на УКВ и СВЧ частотах.. Количество и место расположение этих защёлок подбирают опытным путём, смотря результаты на анализаторе спектра. Чаще всего получается чем больше защёлок тем хуже результат. Никакой теоретической "Маней" вы не просчитаете их влияние..
Последний раз редактировалось DF9FXK; 12.08.2012 в 12:33.
73! Александр (DF9FXK)
16.08.2012, 09:22 #41Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,851
- 5856
- 265
Вращающий момент.
Готовлю потихоньку антенны. Проблема в отсутствии мощных редукторов. Поэтому антенны делаю максимально легкими. Вроде подготовил все для 5-элементной яги на 28МГц. Но задумался. Какая антенна будет сильнее нагружать редуктор. Вариантов два: 5 элементов на буме 6м или стэк из двух трехэлементных антенн с бумами по 3м. Первый вариант конечно проще конструктивно в плане растяжки мачты. Но вроде как 2х3 должны иметь немного больше усиления и более прижатый лепесток. Если еще и вращающий момент будет меньше, то возможно и пересмотрю свои планы.
Что скажете? Вообще, как его этот вращающий момент рассчитать? Редуктор планируется МЭО-16, ну это тот, который вентиляционные задвижки крутит. Хватит ли его для антенны? Антенна думаю весьма легкая будет. Бум(ы) диаметром 28мм, элементы диаметром 12 в центре и 6мм на концах. Вращать буду мачту, т.е. редуктор внизу.Последний раз редактировалось RN6L; 16.08.2012 в 09:33.
73! Василий.
16.08.2012, 09:47 #42Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Вращающий момент в данном случае дело третье. Если у Вас антенна вращается редуктором непосредственно(редуктр вверху), ступица на подшипниках, то вращающий момент равен 0 целых, 0 десятых. Гораздо важнее "парусный эффект". Если антенна не симметрична для ветра (а она не симметрична), то всё зависит от того, какой вращающий момент создаёт ветер. Так как у Вас редуктр внизу, то всё зависит от того, как выполнены узлы вращения по длине мачты. Если в шариковых подшипниках, то тоже всё зависит только от парусности антенны.
Последний раз редактировалось RA3DRI; 16.08.2012 в 09:52.
Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
16.08.2012, 10:42 #43Big Gun
- 22.01.2003
- 13,851
- 5856
- 265
Ну я, грубо конечно, предполагаю что антенна более-менее симметрична для ветра. Потому что она обычно крепится к мачте в центре тяжести. Т.о. количество материала (трубы) по разные стороны от мачты примерно одинаково, а следовательно и ветровая площадь тоже. Особенно это касается 3-элементной антенны, у которой один элемент чаще всего в непосредственной близости от мачты.
Был бы рад если так, но ведь есть еще момент инерции. Антенна находится в состоянии покоя. Дабы она поимела какую то скорость вращения, надо приложить силу. А это нагрузка на редуктор. И потом, когда редуктор выключился, антенна имеет какую то скорость, и чтобы она стала равной нулю тоже нужна сила, и она опять приложена к редуктору.
P.S. По термеху в институте вроде бы даже и "5" было, поэтому как рассчитать момент приложенный к рычагу, помню, но эта простейшая формула действует, если рассматривать вращение в вертикальной плоскости. Но вот касаемо вращения в горизонтальной плоскости, т.е. в плоскости, перпендикулярной направлению действия силы тяжести что то я не помню эту науку...
P.P.S. Кажется нашел. Видимо тут надо оперировать парой формул. Для горизонтального тонкого длинного стержня (бум) длиной l и массой m при вращении вокруг оси, проходящей через центр тяжести момент инерции M=1/12ml*2 и для точки (элемент на буме) массой m на расстоянии r от оси вращения M=mr*2
Буду считать... Конечно без учета трения в подшипниках, ну да ладно....Последний раз редактировалось RN6L; 16.08.2012 в 11:06.
73! Василий.
16.08.2012, 11:02 #44Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Ваш редуктор червячный, следовательно для эл. мотора будет возможность начать вращение. Далее, скорость вращения 1 об. в минуту? Какая там инерция?
Симметрична относитерьно ветра? Ну может быть, только центр тяжести и центр равенства вращ. моментов от ветра не совпадают.
Крутяший момент указанного редуктора 16нютон/метр= 1600 гр/метр, мне кажется достаточным. Попробуйте гирю 1.6 кг удержать на рычаге 1 метр. Вот это и будет кр. момент на валу. Можете проверить вручную, динамометром(домашним безменом-пружинными весами).Victor!
