Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 44
  1. #16
    Standart Power Аватар для RW6A
    04.09.2010
    Краснодарский край
    252
    96
    82
    Цитата Сообщение от UA4AEB/ex Посмотреть сообщение
    Попробовал около 4-х эл. Yagi на двадцатку на расстоянии попеременно 3-х, 4-х,5-ти метров от рефлектора расположить длинный провод 50-70 м на этой же высоте и посмотрел в ММАНе - влияние есть, но О-Очень малое. То же перед директором - результат тот же, при расстоянии 10м перед директором чуть-чуть меняется R и G. При расположении сбоку на 3-х метрах основной лепесток диаграммы вместо круга немного превращается в грушу и на проводе появляется ток, который исчезает при разбивании провода на L<5 м. Разбивал так, как кто-то в другой теме предлагал просто сделать разрыв провода - защелки это же ведь большое сопротивление.
    Спасибо. Что-то уже проясняется.
    Какой эффект даст установка в точках разрыва линии индуктивностей?
    Можно ли смоделировать не один, а пять проводов?
    Юрий/RW6A
  2. #17
    Standart Power Аватар для UA4AEB/ex
    19.03.2011
    77
    226
    59
    47
    Разницы от количества проводов (один или пять) - никакой, поэтому не стоит заморачиваться и думать об этом. Что-то не совсем понятно первое предложение - Вы что хотите электролинию рвать на куски катушками? Это ж каким образом, да и вообще, зачем вам это надо?
  3. #18
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,423
    646
    476
    Цитата Сообщение от RD3AMP Посмотреть сообщение
    маловато сопротивления. Сопротивление практически всех лежит в рамках 90-150 Ом на КВ. Но сколько же их надо, чтобы «разорвать» проводник?
    Да, пожалуй, чтобы получить имитацию "разрыва", нужно штук 5-6 нанизать. Но я думаю, что это и не требуется - главное, что и одна защёлка сдвигает резонанс провода, если вдруг он, согласно закону подлости, окажется рядом с нужным нам диапазоном. Была когда-то заметочка - траверса яги попала в резонанс, в результате ухудшилось подавление вперёд/вбок. Точно не помню, но мне кажется, ситуацию удалось побороть, надев на траверсу ферритовые кольца (или тупо разбив траверсу изоляторами?). Так вот, для начала надо определить - какой ток наводится в проводе при режиме передачи (намотать несколько виточков прямо на провод, и на детектор), и тут же попробовать прицепить защёлку - может быть, удастся нащупать минимум тока. У меня примерно такая же ситуация, будет потеплее - обязательно попробую.
  4. #19
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Но есть сомнения по поводу сопротивления защелок. В том смысле, что маловато сопротивления. Читал даташиты на многие виды готовых промышленных защелок. Сопротивление практически всех лежит в рамках 90-150 Ом на КВ
    А какое сопротивление при частоте в 50 Гц?
  5. #20
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Насколько помню, не рассматривалось. То есть в даташитах графики нарисованы от 1 МГц и выше.
  6. #21
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,423
    646
    476
    Конечно, ниже 100 кГц практически никакого сопротивления - слишком мала индуктивность ОДНОГО витка.
  7. #22
    04.09.2010
    Краснодарский край
    252
    96
    82
    __________________
    Alex ex UA4AEB
    Естественно никаких разрывов линии физически не предполагаю. Надев защелку на провод получаем, как говорилось выше 90-150 ом индуктивного сопротивления. Как эта индуктивность будет влиять на наведенный высокочастотный ток в линии. Понятно, что никакого влияния на 50 Гц ток сети не будет.
    Юрий/RW6A
  8. #23
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Да и нескольких витков мало будет. Вот, например, TDK, очень распространенные защелки:
Название:	Screenshot - 02092012 - 12:52:24 PM.png
  9. #24
    04.09.2010
    Краснодарский край
    252
    96
    82
    Разобравшись в поднятом вопросе и убедившись в положительном результате установки защелок можно намного удешевить процедуру разбивки оттяжек мачт изоляторами. А это наверное одно из самых механически слабых мест антенностроительства.
    Юрий/RW6A
  10. #25
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    И что, помогло? (кому-нибудь на практике).
  11. #26
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Практически никакого, это сколько? Ноль целых ноль ноль ноль ноль? Или ноль целых пять десятых?
    Можно... применяя орешковые изоляторы.
    Добавлено через 16 минут
    Вот, например
    Если посмотреть на картиночки, то можно увидить единственное предназначение защелок.
    Частота это же обраттная величина времени. Длительности. Чем короче длительность помехового импульса, тем выше частота. Да?
    Вот с ними эти защелки и борятся на кабелях цифровых устройств. Поскольку один такой импульс, а как известно мощность импульса выше, чем он короче, а чем она выше, тем меньше отношение сигнал/шум, а значит цифровая схема ... глюкнет короче. И совсем понятно, почему на мониторе, на усб проводах...
    А от каких импульсов на КВ защищаться будем? До первой грозы?
    зы. просто ради кому интересно попробывать. говорят защелки помогают снизить помехи, если их одеть на кабель около антенны.
    предлагаю следующее (на укв). если это помогло, то..... снимите защелки и снижайте мощность передатчика до уровня когда пропадут помехи. разница начальной и конечной мощностей есть....
    потом наденьте защелки опять. и... пропорционально увеличьте мощность от начальной. что, опять помехи?
    Последний раз редактировалось RN3AHT/WWW; 09.02.2012 в 13:48. Причина: Добавлено сообщение
    Игорь (RN3AHT)
    Разрешение имеется.
  12. #27
    04.09.2010
    Краснодарский край
    252
    96
    82
    Вы пробовали их вязать? Сколько уходит времени, если делать все правильно. И все равно во время хорошего ветра поглядываешь, не расплелась вязка, не лопнул ли хомут. И нужно их не один десяток.
    Игорь, помех нет. Деревня! Я в ней живу! Помех нет. Стоит вопрос об уменьшении влияния близко расположенных линейных объектов на диаграмму антенны с помощью увеличения индуктивности их же.
    Юрий/RW6A
  13. #28
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    пробовали их вязать
    Да. Я утешаю себя тем, что за хорошее надо платить дороже.
    Так и защелок тож. При этом, их количество надо будет умножить на то мизерное сопротивление, и на ток в сети. И... помножить на благодарность электрика.
    Помех нет
    Это я Андрею добавил... К слову пришлось.
    У Вас частота 18 и 24. Соответственно длина волны и разбивку надо делать через каждые метра три. На длинне метров 20. Причем сотней омов не обойтись. Надо на порядок больше. Итого: десять да на четыре да на семь раааавнооо где то сотни три.
    Ну не буду я про то что на линии электропередач ничего вешать низзя писать. И про эффективность . Спрошу только не оборвется ли? И проводов то вроде четыре.
    А скока орешков то надо? (это для оттяжек если. а с линией электропередач... надо отодвинуть . либо ее, либо мачту. деревняж. )
    имхо!
  14. #29
    04.09.2010
    Краснодарский край
    252
    96
    82
    имхо!
    __________________
    Игорь (RN3AHT)
    Разрешение имеется.
    Так, это уже конкретные предложения!
    К сожалению ни линию, ни антенну передвинуть не удастся! Нужно подумать о увеличении высоты мачты.
    Серьезное замечание про вес и запрет чего либо вешать на линию.
    Количество в сотни шт. наверное перебор, но по 2-3 через 3 метра ближе к реальности. Спасибо!
    Юрий/RW6A
  15. #30
    Standart Power Аватар для US4LS
    09.07.2007
    Kharkov
    348
    154
    755
    Нашел в сети книгу K9YC про RFI, в ней тоже упоминается про защелки на питающие провода.
    Вложения Вложения
  1. Ферритовые кольца
    от 4L6QC в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 21.02.2023, 23:10
  2. Ферритовые кольца для ШПТ в РА
    от EX8AB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 218
    Последнее сообщение: 12.09.2021, 13:02
  3. Ферритовые кольца БП
    от RX9CIM в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 16.06.2006, 17:23
  4. Ферритовые кольца
    от dlkedr в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 10.11.2004, 12:19
  5. Ферритовые кольца
    Последнее сообщение: 31.10.2004, 18:18
