30.01.2012, 16:54 #1
- 04.09.2010
- Краснодарский край
- 239
- 87
- 77
Ферритовые защёлки на ВЛ
Приветствую всех!
Воздушная линия 0,4 кВ, пять проводов (3ф+0+фонарка) на бетонных опорах. Яга 4х18+5х24, крайняя точка рефлектора при развороте примерно в 3-х метрах по горизонтали. Помех на сеть при передаче не замечено. КСВ при повороте антенны изменяется в небольших пределах. Доступ к линии возможен.
Вопрос: Будет ли уменьшено влияние линии на диаграмму при установке допустим через два метра ферритовых защелок на проводах линии (на оттяжках других близкорасположенных мачт)?
Интересует практический опыт!
Юрий/RW6AПоследний раз редактировалось RW6A; 30.01.2012 в 16:58.
Юрий/RW6A
04.02.2012, 16:21 #2
- 03.04.2009
- Тихвин
- 78
- 437
- 195
Нет, конечно!
R1CN : ex UA1FFM, UW1DB, UV9CG, RX1CN, RP67TO, RP68TO, RP69TO, RP70TO ...
04.02.2012, 18:34 #3
04.02.2012, 18:45 #4
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,983
- 396
- 158
Вряд ли кто-нибудь даже предполагал такое делать с целью уменьшения влияния.
А на Ваш взгляд - почему должно влияние уменьшиться?Михаил, RK3FW
04.02.2012, 19:35 #5
- 04.09.2010
- 239
- 87
- 77
Думаю, что разбитие должно дать пользу. Убрав из ближнего поля "массивный металлический" предмет, разбив его на несколько меньших, линейные размеры которых мение 0,1 лямды. Разбивать изоляторами линию (как оттяжки) не представляется возможным. Поэтому и идет разговор о защелках.
Это мои домыслы. Интересно, как в реальности!
Юрий/RW6AЮрий/RW6A
04.02.2012, 21:26 #6
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,983
- 396
- 158
Так Вы не разбиваете - только защелки вешаете. Эффекта, как от разбития не будет.
Михаил, RK3FW
04.02.2012, 22:08 #7
- 19.03.2011
- Волгоград
- 75
- 226
- 47
Я пробовал в ММАНе влияние близко расположенной линии электропередачи (метрах в десяти) от антенны для восьмидесятки, диаграмма немного изменялась, а вот попробовать разбить так, как Вы предлагаете - не додумался. Попробуйте просчитать, может получится. Удачи. 73!
Alex ex UA4AEB
05.02.2012, 01:15 #8
05.02.2012, 01:43 #9
- 26.07.2009
- 3,317
- 291
- 121
05.02.2012, 03:08 #10
- 10.02.2008
- Oceanside, штат Нью-Йорк
- 78
- 2,434
- 1369
- 3079
Практического опыта нет, но мне представляется, что Вам потребуется очень много защелок. Установка по одной вряд ли что-то изменит на этих частотах (если вообще это сработает), возможно, придется ставить по 4-5 в каждой точке для получения какого-то эффекта.
Просто мнение.73! Георгий, N2HO ::
05.02.2012, 04:22 #11
- 25.01.2008
- Ludwigshafen
- 1,394
- 349
- 224
Феррит на проводе только увеличивает индуктивность провода (отрезка провода)
но ничего не отсекает и не разбивает. И на коаксиальном кабеле тоже.
05.02.2012, 08:30 #12
06.02.2012, 22:00 #13
- 19.03.2011
- Волгоград
- 75
- 226
- 47
Попробовал около 4-х эл. Yagi на двадцатку на расстоянии попеременно 3-х, 4-х,5-ти метров от рефлектора расположить длинный провод 50-70 м на этой же высоте и посмотрел в ММАНе - влияние есть, но О-Очень малое. То же перед директором - результат тот же, при расстоянии 10м перед директором чуть-чуть меняется R и G. При расположении сбоку на 3-х метрах основной лепесток диаграммы вместо круга немного превращается в грушу и на проводе появляется ток, который исчезает при разбивании провода на L<5 м. Разбивал так, как кто-то в другой теме предлагал просто сделать разрыв провода - защелки это же ведь большое сопротивление. Может не прав?
Alex ex UA4AEB
06.02.2012, 22:10 #14
- 26.07.2009
- 3,317
- 291
- 121
Спасибо. Я примерно так и предполагал. Но есть сомнения по поводу сопротивления защелок. В том смысле, что маловато сопротивления. Читал даташиты на многие виды готовых промышленных защелок. Сопротивление практически всех лежит в рамках 90-150 Ом на КВ (зависит от изготовителя, от размеров и т. п., на УКВ выше примерно вдвое). Но сколько же их надо, чтобы «разорвать» проводник?
06.02.2012, 23:23 #15
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,983
- 396
- 158
Дешевле игнорировать. Тем более, что автору темы особо не мешает.
Михаил, RK3FW
