Показано с 1 по 15 из 44
    Standart Power Аватар для RW6A
    04.09.2010
    Краснодарский край
    252
    96
    82
    Ферритовые защёлки на ВЛ
    Приветствую всех!
    Воздушная линия 0,4 кВ, пять проводов (3ф+0+фонарка) на бетонных опорах. Яга 4х18+5х24, крайняя точка рефлектора при развороте примерно в 3-х метрах по горизонтали. Помех на сеть при передаче не замечено. КСВ при повороте антенны изменяется в небольших пределах. Доступ к линии возможен.
    Вопрос: Будет ли уменьшено влияние линии на диаграмму при установке допустим через два метра ферритовых защелок на проводах линии (на оттяжках других близкорасположенных мачт)?
    Интересует практический опыт!
    Юрий/RW6A
    03.04.2009
    Тихвин
    80
    437
    195
    Нет, конечно!
    04.09.2010
    Краснодарский край
    252
    96
    82
    Цитата Сообщение от RX1CN Посмотреть сообщение
    Нет, конечно!
    Почему?
    Это заключение подтверждено Вашим практическим опытом или Вы так думаете?
    Юрий/RW6A
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Вряд ли кто-нибудь даже предполагал такое делать с целью уменьшения влияния.
    А на Ваш взгляд - почему должно влияние уменьшиться?
    04.09.2010
    Краснодарский край
    252
    96
    82
    Думаю, что разбитие должно дать пользу. Убрав из ближнего поля "массивный металлический" предмет, разбив его на несколько меньших, линейные размеры которых мение 0,1 лямды. Разбивать изоляторами линию (как оттяжки) не представляется возможным. Поэтому и идет разговор о защелках.
    Это мои домыслы. Интересно, как в реальности!
    Юрий/RW6A
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Так Вы не разбиваете - только защелки вешаете. Эффекта, как от разбития не будет.
    Standart Power Аватар для UA4AEB/ex
    19.03.2011
    77
    226
    59
    47
    Я пробовал в ММАНе влияние близко расположенной линии электропередачи (метрах в десяти) от антенны для восьмидесятки, диаграмма немного изменялась, а вот попробовать разбить так, как Вы предлагаете - не додумался. Попробуйте просчитать, может получится. Удачи. 73!
    04.09.2010
    Краснодарский край
    252
    96
    82
    Юрий/RW6A
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    А как вы предполагаете это сделать в MMANA?
    Very High Power Аватар для N2HO
    10.02.2008
    Oceanside, штат Нью-Йорк
    80
    2,499
    1658
    3460
    Практического опыта нет, но мне представляется, что Вам потребуется очень много защелок. Установка по одной вряд ли что-то изменит на этих частотах (если вообще это сработает), возможно, придется ставить по 4-5 в каждой точке для получения какого-то эффекта.
    Просто мнение.
    Very High Power Аватар для DF9VK
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Феррит на проводе только увеличивает индуктивность провода (отрезка провода)
    но ничего не отсекает и не разбивает. И на коаксиальном кабеле тоже.
  12. #12
    04.09.2010
    Краснодарский край
    252
    96
    82
    Предполагаю, что увеличение индуктивности даст уменьшение наведенного тока, тем самым уменьшит влияние.
    По количеству согласен, но и установить группы защелок будет необходимио на 10-15 метрах в моем случае. Не более.
    Юрий/RW6A
  13. #13
    19.03.2011
    77
    226
    59
    47
    Попробовал около 4-х эл. Yagi на двадцатку на расстоянии попеременно 3-х, 4-х,5-ти метров от рефлектора расположить длинный провод 50-70 м на этой же высоте и посмотрел в ММАНе - влияние есть, но О-Очень малое. То же перед директором - результат тот же, при расстоянии 10м перед директором чуть-чуть меняется R и G. При расположении сбоку на 3-х метрах основной лепесток диаграммы вместо круга немного превращается в грушу и на проводе появляется ток, который исчезает при разбивании провода на L<5 м. Разбивал так, как кто-то в другой теме предлагал просто сделать разрыв провода - защелки это же ведь большое сопротивление. Может не прав?
  14. #14
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Спасибо. Я примерно так и предполагал. Но есть сомнения по поводу сопротивления защелок. В том смысле, что маловато сопротивления. Читал даташиты на многие виды готовых промышленных защелок. Сопротивление практически всех лежит в рамках 90-150 Ом на КВ (зависит от изготовителя, от размеров и т. п., на УКВ выше примерно вдвое). Но сколько же их надо, чтобы «разорвать» проводник?
  15. #15
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Дешевле игнорировать. Тем более, что автору темы особо не мешает.
  1. Ферритовые кольца
    от 4L6QC в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 21.02.2023, 23:10
  2. Ферритовые кольца для ШПТ в РА
    от EX8AB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 218
    Последнее сообщение: 12.09.2021, 13:02
  3. Ферритовые кольца БП
    от RX9CIM в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 16.06.2006, 17:23
  4. Ферритовые кольца
    от dlkedr в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 10.11.2004, 12:19
  5. Ферритовые кольца
    Последнее сообщение: 31.10.2004, 18:18
