Показано с 31 по 44 из 44
  1. #31
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,772
    1935
    2409
    Фанатам защелок наверняка будет интересно:
    http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=103487
  2. #32
    High Power Аватар для RA3PPV
    18.10.2008
    Кимовск, Тульская обл.
    926
    144
    92
    Неинтересно http://www.ebay.com/itm/261075101456...84.m1497.l2649
  3. #33
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,772
    1935
    2409
    Цитата Сообщение от RA3PPV Посмотреть сообщение
    Неинтересно
    И в чем преимущество? на 409 цена на 24% меньше.
  4. #34
    18.10.2008
    926
    144
    92
    Ну так и количество разное. 20pcs и 5pcs защелок на RG-58
  5. #35
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,772
    1935
    2409
    возьмите 4 раза по 5 и будет Вам 20. Но дешевле на 24%.
  6. #36
    18.10.2008
    926
    144
    92
    Не догоняю я эти чудеса математики
    как может быть $8x4 меньше $9.5 на 24%?
  7. #37
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,772
    1935
    2409
    сорри, удалил)
    Был невнимателен. Все верно - на ebay выгоднее. Убеждаюсь снова, что 409 - недешевый магаз. Но надежный.
  8. #38
    18.10.2008
    926
    144
    92
    удалил
  9. #39
    18.04.2009
    2,323
    531
    158
    В таком случае Вам защелок надо видимо вешать много и прямо вблизи антенны. Ведь длина волны на 144 это около 2-х метров. Т.е. наведенный в линии сигнал должен создать волну с естественными защелками в пучностях напряжения, питая по напряжению следующие участки ВЛ. Значит надо как бы выбросить самые близ-расположенные участки ВЛ из зоны облучения, навешав много защелок через каждый минимум L/10 см, т.е. через 20 см для диапазона 2 метра. С первого взгляда такие мысли родились, могу ошибаться...
    ps Только если будете делать, то постарайтесь это делать на отключенной ВЛ. Тем более надо быть железно уверенным, что это 0,4, а не 6 кВ.
  10. #40
    Very High Power Аватар для DF9FXK
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    Цитата Сообщение от RW6A Посмотреть сообщение
    Вопрос: Будет ли уменьшено влияние линии на диаграмму при установке допустим через два метра ферритовых защелок на проводах линии (на оттяжках других близкорасположенных мачт)?
    Ответ: "Не будет, с таким же успехом вы можете навешать на провода ВЛ болты с гайками.." Компьютерные "Ферритовые защёлки" не предназначены для работы на частотах КВ.. Их вешают на компьютерные сетевые и сигнальные кабели для уменьшения их "антенного эффекта.." и помех на УКВ и СВЧ частотах.. Количество и место расположение этих защёлок подбирают опытным путём, смотря результаты на анализаторе спектра. Чаще всего получается чем больше защёлок тем хуже результат. Никакой теоретической "Маней" вы не просчитаете их влияние..
  11. #41
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,612
    5784
    255
    Вращающий момент.
    Готовлю потихоньку антенны. Проблема в отсутствии мощных редукторов. Поэтому антенны делаю максимально легкими. Вроде подготовил все для 5-элементной яги на 28МГц. Но задумался. Какая антенна будет сильнее нагружать редуктор. Вариантов два: 5 элементов на буме 6м или стэк из двух трехэлементных антенн с бумами по 3м. Первый вариант конечно проще конструктивно в плане растяжки мачты. Но вроде как 2х3 должны иметь немного больше усиления и более прижатый лепесток. Если еще и вращающий момент будет меньше, то возможно и пересмотрю свои планы.
    Что скажете? Вообще, как его этот вращающий момент рассчитать? Редуктор планируется МЭО-16, ну это тот, который вентиляционные задвижки крутит. Хватит ли его для антенны? Антенна думаю весьма легкая будет. Бум(ы) диаметром 28мм, элементы диаметром 12 в центре и 6мм на концах. Вращать буду мачту, т.е. редуктор внизу.
  12. #42
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Вращающий момент в данном случае дело третье. Если у Вас антенна вращается редуктором непосредственно(редуктр вверху), ступица на подшипниках, то вращающий момент равен 0 целых, 0 десятых. Гораздо важнее "парусный эффект". Если антенна не симметрична для ветра (а она не симметрична), то всё зависит от того, какой вращающий момент создаёт ветер. Так как у Вас редуктр внизу, то всё зависит от того, как выполнены узлы вращения по длине мачты. Если в шариковых подшипниках, то тоже всё зависит только от парусности антенны.
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 16.08.2012 в 09:52.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  13. #43
    22.01.2003
    13,612
    5784
    255
    Ну я, грубо конечно, предполагаю что антенна более-менее симметрична для ветра. Потому что она обычно крепится к мачте в центре тяжести. Т.о. количество материала (трубы) по разные стороны от мачты примерно одинаково, а следовательно и ветровая площадь тоже. Особенно это касается 3-элементной антенны, у которой один элемент чаще всего в непосредственной близости от мачты.
    Был бы рад если так, но ведь есть еще момент инерции. Антенна находится в состоянии покоя. Дабы она поимела какую то скорость вращения, надо приложить силу. А это нагрузка на редуктор. И потом, когда редуктор выключился, антенна имеет какую то скорость, и чтобы она стала равной нулю тоже нужна сила, и она опять приложена к редуктору.
    P.S. По термеху в институте вроде бы даже и "5" было, поэтому как рассчитать момент приложенный к рычагу, помню, но эта простейшая формула действует, если рассматривать вращение в вертикальной плоскости. Но вот касаемо вращения в горизонтальной плоскости, т.е. в плоскости, перпендикулярной направлению действия силы тяжести что то я не помню эту науку...
    P.P.S. Кажется нашел. Видимо тут надо оперировать парой формул. Для горизонтального тонкого длинного стержня (бум) длиной l и массой m при вращении вокруг оси, проходящей через центр тяжести момент инерции M=1/12ml*2 и для точки (элемент на буме) массой m на расстоянии r от оси вращения M=mr*2
    Буду считать... Конечно без учета трения в подшипниках, ну да ладно....
  14. #44
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Ваш редуктор червячный, следовательно для эл. мотора будет возможность начать вращение. Далее, скорость вращения 1 об. в минуту? Какая там инерция?
    Симметрична относитерьно ветра? Ну может быть, только центр тяжести и центр равенства вращ. моментов от ветра не совпадают.
    Крутяший момент указанного редуктора 16нютон/метр= 1600 гр/метр, мне кажется достаточным. Попробуйте гирю 1.6 кг удержать на рычаге 1 метр. Вот это и будет кр. момент на валу. Можете проверить вручную, динамометром(домашним безменом-пружинными весами).
    Victor!
  1. Ферритовые кольца
    от 4L6QC в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 21.02.2023, 23:10
  2. Ферритовые кольца для ШПТ в РА
    от EX8AB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 218
    Последнее сообщение: 12.09.2021, 13:02
  3. Ферритовые кольца БП
    от RX9CIM в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 16.06.2006, 17:23
  4. Ферритовые кольца
    от dlkedr в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 10.11.2004, 12:19
  5. Ферритовые кольца
    Последнее сообщение: 31.10.2004, 18:18
