09.04.2013, 07:10 #1Very High Power
- 13.08.2010
- Томск
- 1,163
- 1308
- 555
Провод для КВ антенн
Добрый день!
Возможно кто-то имеет опыт применения в качестве полотна для КВ антенн омедненную сварочную проволоку ?
например
http://metizorel.ru/prov2246.html
Быстро найти проверенный БСМ не получилось. Вот в раздумье , либо применить просто ПВ-3 сечение 4 мм в изоляции.
Как ведет себя этот материал? он быстро погибнет от вибрации,есть такое опасение , медное напыление тонкое и облезет ??
Пока не знаю какие диаметры доступны в продаже.
3 квадрата фиксированные на 40 ку , высота 36 метров .Последний раз редактировалось R9IR; 09.04.2013 в 07:21.
Вованыч R9IR
09.04.2013, 07:18 #2Very High Power
- 20.05.2007
- Сызрань
- 71
- 1,456
- 438
- 577
09.04.2013, 07:26 #3
09.04.2013, 07:29 #4Standart Power
- 01.02.2010
- c. Наровчат
- 160
- 153
Есть опыт построения квадратов (трйбендер 10/15/20) из ПВ-3 "неошкуренного".
Надо иметь ввиду, что размеры рамок очень отличаются нежели выполнять из голого.
При настройке пожалел, что поленился снять изоляцию.
А сварочная проволока корродирует 100 процентов, все остальное Вы уже написали.
По поводу биметалла - тоже есть опыт работы. Связисты до сих пор умудряются
снимать с воздушек провод Ф3 мм. Вещь неоцененная. Там гдето 1,5-2 мм сталь, ну а остальное медь. Инвертоды, дельты, да рамки квадратов висели по многу лет без проблем совершенно.73! Andrey
RCC #359, R-4F-DX-G #5
09.04.2013, 07:35 #5Standart Power
- 11.01.2012
- Voronezh
- 64
- 243
- 99
Ни в коем случае!
Высокоуглеродистая стальная проволока для сварки в среде защитного газа. Медь - только для уменьшения трения и, отчасти, снижения токовых потерь в контактном наконечнике. Хотя, про потери промолчу
Стандарта на толщину покрытия не видел.
Другой вариант - тоже стальная проволока, точнее - трубка, с флюсом внутри для сварки без газа. В антенном деле точно так же непригодна, к тому же флюсовая стоит _гораздо_ дороже простой омедненной.
При работах на авто временные "скруточки" из такой проволоки становятся хрупкими через тройку дней - влажности воздуха хватает.
Подробно по проволоке - справочники по сварке, по автосварке.
09.04.2013, 07:40 #6Very High Power
- 30.08.2010
- 78
- 1,108
- 325
- 113
В качестве вибраторов антенн использую стальные водопроводные трубы и оцинковку ф4мм и никаких проблем.
UA4SZ
09.04.2013, 09:07 #7Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
09.04.2013, 10:02 #8QRP
- 10.09.2012
- Simferopol
- 55
- 22
- 7
- 42
Использовал ПВ-3 - 4мм для 3 el delta fixed на 28 МГц. Коэффициент укорочения около 4% (то, что определил опытным путем). Для перекрытия всего диапазона (28-29,5) не хватает такой площади сечения (диаметра), на 7 МГц может и хватит. Но я бы применил ПВ-3 - 6 мм (площадь сечения), хотя выйдет значительно дороже, но возможно меньше будет удлинятся. Сейчас готовлю 3 el delta fixed to NA на 21 МГц. из провода сечением 6 мм.
В прикрепленном файле модель .маа и диаграмма с графиком swr.
Не смог воспользоватся утилитой MAA-NEC, что бы посчитать коэффициент укорочения для изолированного провода (выдает ошибку). Диэлектрическая проницаемость ПВХ изоляции ПВ-3 от 3,2 до 3,7.
Когда настраивал 3 дельты на 28, снимал изоляцию с провода в некоторых местах. Через год эти места достаточно сильно окислились. При том, что у нас в городе практически нет пром. предприятий.
P.S. Владимир, а между чем будете квадраты "развешивать"?
С уважением, АндрейПоследний раз редактировалось UU8JW; 09.04.2013 в 10:10.
UU8JW
09.04.2013, 13:15 #9
09.04.2013, 13:20 #10Silent Key
- 22.08.2006
- 1,572
- 364
- 193
09.04.2013, 13:49 #11Very High Power
- 13.08.2010
- Томск
- 1,163
- 1308
- 555
Добрый день !
Всем спасибо за ответы .
Конструктивно квадраты будут располагаться фиксировано , на башне сотового оператора ( треугольная пригруженная) общая высота мачты 43 метра. Бум сделал 17 метров крепим к этой мачте на высоте 36 метров , Выше нельзя - "мешают" ант сотовиков - понаехали тут
антенна семмитрична - вибратор посередине , переключение вперед назад релюхами буду закорачивать/раскорачивать емкости в нижнем угле рефлектора и директора. Если не перекроет всю полосу в 200 кгц с нормальным КСВ придется тогда вибратор тоже коммутировать CW /SSB - тоже емкость в разрыв поставлю, это просто т,к, точка питания у мачты и сгородить можно что угодно , а доп пассивные элементы не буду дополнительно по частоте гонять , ну немного будет не такая красивая картинка в отношении вперед/назад на краях диапазона - это не страшно , в усилении ант не проигрывает при этом . Иногда даже и к лучшему
- на запад работаешь - японцы подходят в контесте.
Добавлено через 25 минут
О Как ! Это у меня в далеком прошлом!
http://forum.qrz.ru/post819191-20.htmlПоследний раз редактировалось R9IR; 09.04.2013 в 13:49. Причина: Добавлено сообщение
Вованыч R9IR
09.04.2013, 14:27 #12High Power
- 25.12.2007
- 575
- 189
- 53
Раньше очень нравился и ПВ-3 и ПВ-1, пока, после двух лет не пришлось снять и пустить на другие нужды. При снятии изоляции обнаружилось повсеместное потемнение и позеленение медных проводников, видно изоляция каким то боком пропускает влагу хотя повреждений нет.
09.04.2013, 19:28 #13Silent Key
- 21.06.2010
- 73
- 5,351
- 1864
- 5630
Микротрещины, однозначно. Снятый П-274, через пять лет, оказался весь внутри окислившийся. Явных лопин нет, но микротрещины в микроскоп видны. Говорят, таперича не то, что давеча, это касаемо "полевика". Задарили демонтированный, года ..95, как новый. Буду его применять.
PS Дельта из полотна от T2FD, до сих пор проводник внутри чистенький и "блескучий". Ф6мм.UC4A, Владимир
10.04.2013, 11:13 #14
С этой проволокой все ясно. А вот такая: три кевларовых нити, а с наружи - латунь! Диаметр - 3 мм.. Довольно мягкая. Можно ли ее использовать для треугольника, а если можно - какой коэффициент укорочения?
RZ9OP
10.04.2013, 18:00 #15
