11.04.2013, 08:27 #16Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,123
- 5513
- 2775
А "полевка" сейчас не того качества. Микротрещены, невидимые глазу. Пару лет и на свалку, пока не оборвалась. Да и изоляция вносит своё влияние в периметр. Был треугольник на 20-м. Провод 2,5кв.мм в ПВХ-изоляции. Резонанс на 14.150. После удаления изоляции резонанс подскочил на 160Кгц вверх.
73. Сергей.
11.04.2013, 09:02 #17Standart Power
- 27.06.2012
- Катынь
- 385
- 105
- 299
Здравствуйте! Коллеги, у меня вопрос близкий к теме. Радиолюбители, которые много экспериментируют с антеннами - пробовали-ли такой вариант? Оцинкованная стальная проволока от линий радиофикации и к ней по всей длине привязан медный обмоточный провод. Сталь отвечает за прочность, медь за проводимость. Делал кто -нибудь такой "бутерброд"? Как результаты?
Последний раз редактировалось R3LAI; 11.04.2013 в 09:08.
Игорь. UB3LAI ex UA3LFC, 73!.
11.04.2013, 10:37 #18
Не получается присоединить фото. Понял после "царапания", измерений..... и чуть не на зуб - биметалл. Только не сталь с медью, а с латунью (блестит!!!!). Изоляции нет, но все это (4 провода) на кевларовой нити, как тросик.
RZ9OP
12.04.2013, 16:31 #19High Power
- 23.03.2005
- Орёл
- 784
- 174
- 127
Здр Вованыч! У меня три элемента диполя переключаю ( включаю в рефлектор емкость, коаксал RK 75-4-11 подобранной длины).
Так вот, полоса 300 кгц при КСВ 1,5 на краях, переживать не стоит!!!
Удачи! 73!RA3E aka RA3EK :: Ex: UA0QHA Александр!
12.04.2013, 18:34 #20Very High Power
- 13.08.2010
- Томск
- 1,165
- 1310
- 560
диполя и квадраты немножко разные вещи + еще зависит от длины бума ( у меня удлинненый 17 метров получился) - жадность к усилению антенны заставила такой сгородить
Посмотрим , что будет на практикеВованыч R9IR
13.04.2013, 04:42 #21High Power
- 23.03.2005
- Орёл
- 784
- 174
- 127
Как в теории так и практике, рамки имеют больше Ra- чем Uyagi,
тем более 17 м бум, это вообще будет супер (в моёй всего 12м) и рамка меньше подвержена сильному влиянию земли (у моей Ra даже от погоды влияет, ксв бегает, то вниз то вверх)
Удачи в построении и настройке! 73!RA3E aka RA3EK :: Ex: UA0QHA Александр!
13.04.2013, 09:06 #22Silent Key
- 15.07.2012
- Баку, Азербайджан
- 76
- 535
- 115
- 42
Не знаю как у кого, но сейчас у меня всё из полёвки.
какая она плохая , сколько продержится, для меня
не вопрос, работает да и ладно
так как всё остальное хватит только на неделю
всякие интернетчики, кабельщики и тому подобные
всё равно сопрут, 21 век, в 20 ничего не воровали
и медные трубы когда-то стояли[B]Леонид Б. Малинин, 4K8F :: Since-1967 :: Ex Calls: UD6ABF, RD6DFF, UD6DFF, UD8F :: DXCC-340/361[/B]
13.04.2013, 09:58 #23Big Gun
- 11.01.2006
- 7,651
- 1897
- 783
Думаю, будет не очень хорошо - ёмкость этой пары большая будет. У меня брат в своё время использовал для 160-метрового диапазона трос стальной с дома на дом - поддержка диспетчерского кабеля. На 160 как-то работал, но выше - не ахти. Лучше, если только оцинкованная сталь - и прочность, и проводимость (всё-таки сталь оцинкованная).
73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
13.04.2013, 12:06 #24Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,073
- 1498
- 1496
Лучше всего для небольших размером антенн использовать медный провод в хорошей изоляции (не ПВ).
Такой как на квадратах, "Провод медный многожильный в изоляции"
http://www.quad.ru/production/cable.php
Для больших антенн только биметалл.
13.04.2013, 15:02 #25High Power
- 10.01.2009
- Евпатория, nr LH RLE-137
- 75
- 570
- 297
- 1182
to UB3LAI
Наберите в поисковике "Совместимость металлов" и вопросы сразу отпадут....
В биметалле не доступа кислорода и влаги в месте контакта металлов и поэтому
нет коррозии.73! Vlad RZ7K ex R7KBU, UU4JBU, UB5LGY, UB5-077104(1968 год)
14.07.2013, 08:17 #26Very High Power
- 30.08.2010
- 79
- 1,108
- 325
- 113
Вчера на даче провел такой эксперимент:снял инв. на 40 и 20 м из медного канатика и вместо него повесил инв. на 40 м
из алюм. провода диам. 2,5 мм. Фидер РК-75. Настроил,отсимметрировал,антенна работает не хуже меди.
Вес такого инв.-всего неск. грамм,поэтому на даче для него можно использовать легкую мачту.
Сегодня можете меня услышать на сороковке и на десятке,если будет проход.
На десятке антенна верт. диполь,тоже полностью из алюм.Последний раз редактировалось UA4SZ; 14.07.2013 в 08:21.
UA4SZ
14.07.2013, 09:26 #27
Какой провод не повесить всё будет работать одинаково,что медь что алюминий что сталь,самый надёжный полевик он у меня провисел в одну жилу на высоте 50 метров,и длиной около 80 метров, лет 10,и не чего с ним не случилось.
Сейчас в двойне весит,но совсем другая антенна.
15.07.2013, 18:16 #28Silent Key
- 18.08.2006
- Москва (RM)
- 77
- 2,407
- 1397
- 308
Ну что ж, и я вместо покупного провода на Природе делал антенну и такого... материала, что сразу и не сообразишь. Один из самых дешёвых, оказывается, можно найти на туристических стоянках: алюминиевые банки из под пива, Пепси... Цилиндр банки разрезаем спиралью на длинные полоски шириной 3-4 мм. Эти отрезки в общем-то плоского провода соединяем узлом и получаем проводник. А теперь растягиваем из него традиционный Диполь, Дельту или GP вдоль по деревянной мачте (дереву). Главное- появился электропроводный, нержавеющий и лёгкий материал для изготовления антенны. Ну да, банок надо много... Ну так бесплатно же. А эту рутинную работу можно доверить даже ребёнку.
Я летом на озере из полосок сделал однажды антенну два квадрата для телевизора соседа. Потому как он безрезультатно пытался что-то принимать на штатную телескопическую антенну. Потом даже местные удивлялись, как заработал телевизор на стоянке. Как говорят американцы: know howАлександр UA3AFO :: Член Клуба RCWC № 011
