25.08.2012, 15:30 #1QRPP
- 25.08.2012
- Тюмень
- 8
- 9
Крепление редуктора Р-404
Доброго дня участникам форума!
Сегодня натолкнулся на проблему:
имеется верхняя секция мачты “Унжа” размер секции стандартный сечение 300х300мм, посадочные отверстия для редуктора диаметром 27ммр расстояние по квадрату между центрами отверстий 250мм по диагонали 355мм.
При попытке установить редуктор от Р-404 с большим удивлением обнаружил, что посадочные штыри имеют по квадрату расстояние между центрами 260мм, а по диагонали 370мм и диаметр штырей 24мм.
Фото прилагаются.
Уважаемые коллеги хочу спросить, может быть, кто-то из Вас сталкивался с подобной проблемой и способом её решения.
Александр RL9LR ex RX9JM.
25.08.2012, 15:45 #2Very High Power
- 05.01.2009
- Новосибирск, Россия
- 4,433
- 1668
- 327
25.08.2012, 15:45 #3Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
Самое простое - выточить 4 отдельных переходника под пальцы.
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
25.08.2012, 15:50 #4Very High Power
- 05.01.2009
- 4,433
- 1668
- 327
25.08.2012, 16:06 #5QRPP
- 25.08.2012
- Тюмень
- 8
- 9
[quote=UA9OF;732159]Лежит на земле родная верхняя секция.
Вышел,померил, расстояние МЕЖДУ ЦЕНТРАМИ 260 мм.
Вот тоже я был сильно удивлен, правда на днях заезжал в гости Вадим RX4WA сказал, что первый раз видит такую "Унжу", она досталась мне по случаю демонтажа на передающем центре, старожилы говорят, простояла лет 30!
Добавлено через 1 минуту
В зачет! попробую поискать секцию!
Добавлено через 8 минут
Владимир не так просто как кажется на первый взгляд, отверстия перекрываются примерно на половину диаметра, в таком случае надо срезать с редуктора родные штыри и в вваривать новые, хотя и этот вариант приемлем.Последний раз редактировалось RL9LR; 25.08.2012 в 16:06. Причина: Добавлено сообщение
RL9LR
25.08.2012, 16:06 #6Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
Заказ токарю на 4 "минигранаты" и все дела.
Ничего срезать ("уродовать") не надо. Болванка ввиде гранаты с правильным пальцем под мачту и смещённым от центра на 7,5мм отверстием под редуктор. 4 штуки.Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 25.08.2012 в 16:36.
Владимир
04.09.2012, 12:19 #7Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
Здравствуйте, Александр! Можно посмотреть фото секции и поворотки вид сбоку?
Можно срезать пальцы, вместо снятой пластины с разьемами приварить толстую пластину.
Соосно с имеющимися в пластине секции двумя отверстиями приварить болты плюс еще два болта по углам и под них отверстия в пластине секции. Болты в отверстия, гайки с гроверами и законтрить.Последний раз редактировалось R9LI; 04.09.2012 в 12:43.
R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore! Nevermore WEBSDR!
06.09.2012, 18:47 #8QRPP
- 25.08.2012
- Тюмень
- 8
- 9
07.09.2012, 01:10 #9Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
Последний раз редактировалось R9LI; 07.09.2012 в 01:17.
