Наверное вот так http://forum.qrz.ru/post537142-2.html
Дмитрий 73!
Дмитрий 73!
Пока не знаю, не разбирал. На неделе займусь, забрал его с дачи, отвезу на работу там и раскидаю.
Самая проблема попасть на рынок. Среди недели днем на работе. А в выходной стараюсь пораньше на дачу уехать, дни то короткие...
Я сделал верхний подшипник скольжения (к которому оттяжки крепятся) из фторопласта. Думаю что ни смазка там вообще не нужна.
Спасибо за рекомендации.
Василий!
Это конечно очень здорово, но фторопласт 3(4) здесь мало применим!
Не его это область!
Текстолит великолепен в подшипниках трения, не меняет свои размеры под нагрузкой( вкладыши на черновых клетях прок.станов выдерживают чудовищные нагрузки и удары!), работает как на воде(не шутка) ,так и с любой смазкой(щелочной,и т.д. и т.п.)
Ну фторопласт-при минусе-зазоры приведут к болтанке, при +.....
И то и другое не есть хорошо!
И самое главное- промеж. вал на подшипниках не убирает и не снижает крутящий момент приведённый в валу редуктора.
Посадка здесь как правило -скользящая, редко прессовая1.
Шпоночный паз страдает первым!
Саму шпонку легко заменить, а вот восстановить вал -сложнее.
Более того, процесс разрушения прогрессирует пропорционально люфтам в соединениях.
Есть материал, попробуйте найти-это графитизированный капронит(чёрный).
100%.
Но, сложно найти.
А откуда возьмется изменение зазоров. Обе детали пары скольжения из одного материала, т.е. с одним ТКЛР. На холоде обе одинаково сжимаются на жаре расширяются. Фторопласт хорош тем что ему не нужна смазка, он сам по себе скользкий. А текстолит надо шлифовать. Плюс еще фторопласт великолепно обрабатывается. Износостойкость... Ну так она как раз от степени скольжения зависит, которой у фторопласта хватает. Да и что там того скольжения. Антенна ведь не на РЛС будет использоваться, где антенна постоянно вращается. Да и что там той антенны, 10-ка все таки, она легкая.
Видел у нас на радиорынке. Но его покупать надо, а фторопласт лежит в кладовке со старых запасов. Да и подшипник этот я уже выточил. Да и решение по конструкции я уже принял. Вчера открыл редуктор, там обычные шариковые подшипники на выходном валу. Радиально-упорные конечно были бы лучше, но с учетом малой антенны думаю что выдержат. Оттяжки не буду как струны натягивать. Поэтому городить огород с двумя подшипниками не буду, поставлю прямо на редуктор. В конце концов, у меня этих редукторов еще два штуки есть, если сломается один, тогда и думать буду.
Обязательно сделайте зонтик (ввиде воронки вверх ногами) из жести внизу мачты над выходом вала редуктора.
http://forum.qrz.ru/post755508-50.html
Да, прислали 18 октября. В той теме подробности и фото начинки.
Она никак не называется - код по каталогу и надпись на пульте Конрад.
Производитель Китай-Тайвань. Названия одних и тех же повороток придумывают продавцы и им присылает производитель коробки и пульты с их логотипом. Отсюда растут ноги Yaesu, Hy Gain, Conrad AR-303, AR-35.
Что то сама поворотка на наши рубли совсем бесплатная .... 1,8 т.р. ...
Сколько обошлась пересылка и из какой страны прислали ?
Кстати ... там опорный подшипник вроде то же предлагается....
ОФФ
Подробнее лучше продолжить в правильной теме. См. ответ там.
В течении десяти лет успешно эксплуатировалось изготовленное мной по рекомендации и чертежам Г.Хонина ex UL7QF из Алма-Аты поворотное устройство на двух ПР1М - вращало двойные квадраты на 10,15,20 м.,на "еже" по Ротхамелю.
Валы не перетачивал,резиновые муфты не применял и с тефлоном дела не имел...Всё штатно.В корпусе одного двигателя поставил две микрушки, чтоб кабеля не закручивало, а в другом двигателе установил датчик угла закрылков аэроплана.Угол поворота отображался на приборе из того же комплекта (на шкале - самолётик...). Впечатления от использования ПР1М самые благоприятные,нагрузка на оси - только радиальная.Система,как я уже писал,использовалась более десяти лет в условиях крайнего севера.
Валерий, а где найти это описание?
Вячеслав,журнал Радио, 1980 год,№ 7. Друг мой, давно это было.Более тридцати лет
назад. Описание и чертежи шли в комплекте с мачтой. Оригинальнейшая по своей
простоте и надёжности конструкция. Автор публикации известнейший советский
коротковолновик, мастер спорта СССР международного класса Геннадий
Валерьевич Хонин - UN7QF, на QRZ.RU есть его адреса.Недавно, года два-три назад
имел с Геннадием QSO на 20-ке.
У меня есть "Радио" за весь 1980 год в формате djvu. Кому надо , то обращайтесь на "мыло".
Столкнулся с трудностью. Есть два сельсина. Они разные, но более-менее близкие.
БС-13-9 45В 400Гц и БС2Б-2-1 до 40В 400Гц. Сопротивления обмоток у них отличаются примерно раза в полтора-два. У меня есть одинаковые сельсины, хорошие проверенные. Но они не влазят в корпус редуктора. А эти маленькие. В общем включил я их по стандартной схеме параллельно. Не работают. Вообще никакой связи. Правда питал не штатным напряжением а 50Гц 7В. Другие сельсины, кажется БС-151, на 110В 400Гц при питании от источника 50Гц 12В чудесно работали. Имеет ли кто опыт использования разных сельсинов в качестве датчика и приемника? Как их заставить работать в паре? Может последовательно обмотки питания включить? Но это питание, а трехфазные обмотки пожалуй не включишь последовательно, они внутри соединены (думаю что звездой).
Не хочется в корпусе дыру делать под сельсин большего размера. Ладно если только в корпусе, но и уже основание к этому редуктору изготовил и покрасил, его тоже тогда дырявить придется... :(
