Показано с 1 по 15 из 15
    Very High Power Аватар для OH5ZZ
    07.12.2005
    Pulsa, SUOMI
    86
    4,009
    4741
    1485
    Сантехнические трубы
    Извините, если тема уже поднималась, но "поиск" не реагировал...
    Имеет ли кто-нибудь опыт использования серых пластиковых сантехнических труб (системы слива) в качестве мачт для проволочных антенн? Если да, то:
    - высота ваших мачт,
    - диаметр трубы,
    - длина каждого колена,
    - срок использования,
    - как ведут себя эти трубы при эксплуатации в наружных условиях?
    73, Борис
    UA1DJ / OH5ZZ / YL3IN
    Санкт-Петербург, РОССИЯ
    Lappeenranta, SUOMI
    Liepaja, LATVIA.
    "Были когда-то и мы рысаками"...
    Увы, рысаки, когда-то и вы станете нами...
    18.01.2011
    Москва @ Домодедовский р-н
    708
    608
    780
    Для наружного использования трубы серого цвета не предназначены, только для внутренних помещений и они не стойки к ультрафиолету.. для наружных работ применяют трубы специально предназначенные они красно-розового цвета, не нарвитесь на подделку. В качестве АМУ не слышал что бы кто то использовал. Удачи!
    Very High Power Аватар для R3BM
    30.11.2005
    деревня Беляево
    1,519
    1597
    440
    Борис, привет!
    Эти трубы достаточно хрупкие и тонкостенные, предназначены только для разводки внутри помещения. Для наружного применения - трубы коричневого (оранжевого) или черного цвета. Но они тоже не слишком прочные Если взять двухметровые колена ф50мм, думаю можно (как временное решение) сделать мачту 6 метров для легкой проволочной Inv-VEE на 20/15м. А какая задача стоит?
    Very High Power Аватар для RA6OE
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    В этом WW CW. Для установки InvV на 160 и 80 делал мачту из 50 мм пластиковых серых труб. Другого цвета есть, но далеко. Если везти 3-х метровые, то овчинка дорого выходит. А серые были под рукой, магазин с ними метров за 600 от участка.
    Первоначально для пробы с сыном поставили 9 метров и InvV на 80. Работал на нее в LZ DX. Потом ставил сам уже, но 10 метров и два диапазона с разными кабелями. Одному не очень удобно ставить - путаются ветки с полотнами и оттяжками, планировалось 12 метров. Есть хитрости. Оставил до весны, посмотрю, как выдержит нашу зиму. Весной планирую поставить 12,5 как DL2KQ. Если этот набор труб скончается за зиму, то уж 15 убитых американских енотов на новый найду как-нибудь.
    Кстати, серые есть разных фирм-производителей. Польские - с более толстыми стенками. Украинские - тоньше.
    В планах также на даче поставить трайбендер на мачте из толстых труб. К WPXу. Но там больше 6-7 метров уже сложно.
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    У меня в домашнем хозяйстве(не в радио) применяются некоторые сан-технические изделия из серой пластмассы на улице, уже несколько лет, признаков разрушения от ультрафиолета пока не заметил.
    В крайнем случае можно покрасить, как стеклопластик.
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,671
    496
    24
    Гдето в 70 был наглядный пример. Сосед UH8CW сделал из них квадраты.
    Весной стояли, но в мае температура поднялась к 40, и все трубы погнулись.
    Не от радиации, а просто стал мягкми от тепла, там на солнце могут нагреться до 70-80 градусов.
    Возможно у Вас нет таких температур, но при -30 и малейшем ветерке, вряд ли выстоят.
    QRP Аватар для OH2JXA
    08.04.2005
    36
    8
    Борис, может лучше подойдут мачты от
    http://www.dx-wire.de/brit/
    Tа которая называется "The 10m GRP EXTRA (heavy duty) mast"
    выглядит не очень хлипко. Летом ты возможно видел такую в лагере возле гостинницы, oh7ps рекламировал, у него тоже интернет магазинчик есть http://oh7ps.mycashflow.fi/
    но похоже он заказывает их в DXWire.
    Игорь/oh2jxa
    Very High Power Аватар для UI8CM
    11.07.2009
    Нижний Тагил
    59
    1,923
    399
    224
    Да , серые для канализации от нагрева гнутся . Полипропилен покрепче будет , только от морозов и солнца уже плохо гнётся , может просто сломаться .
    А чем Вам стеклопластик не нравится ?
    07.12.2005
    Pulsa, SUOMI
    86
    4,009
    4741
    1485
    Задача: на один летний сезон поставить на крыше 5-этажки "Inverted V" на
    14 и 7 MHz.
    Добавлено через 2 минуты
    http://www.dx-wire.de/brit/Игорь/oh2jxa
    Игорь, рад тебя видеть в форуме!
    Как я уже сообщил: нужно отделаться "малой кровью" на одно лето, но к твоему предложению присмотрюсь.
    Последний раз редактировалось OH5ZZ; 13.12.2012 в 20:51. Причина: Добавлено сообщение
    73, Борис
    Lappeenranta, SUOMI
    Liepaja, LATVIA.
    Very High Power Аватар для UA3FX
    05.09.2007
    Москва, Russia
    2,554
    952
    995
    14 и 7 MHz.
    Борис , здравствуйте !
    Можно использовать просто деревянную мачту. Возьмите 3 бруска по 3 метра 50х50 и скрутите их шурупами. Такой высоты для IV 20/40 будет вполне достаточно . Ну и не забыть 1-2 яруса растяжек. Простоит не один сезон . Ну а совсем бюджетно : сухая елка или сосна. Я на такой IV на 40/80 м делал.из двух частей. Ну и естественно правильно брус или елку в местах стыка разделать.
    На фото мачта около 8м из елки.
    Very High Power Аватар для RK6ATW
    27.02.2011
    Предгорье Кавказа LN04JJ
    1,423
    532
    350
    Я думаю,что это больше теоретический совет!...
    To OH5ZZ
    Борис Владимирович, если мачта будет не высокая,то вполне пригодны и простые серые трубы...Трубы сначала заполняются обычной монтажной пеной ,заткнув предварительно один конец...Если трубы трёх метровые,то лучше их заткнуть с обеих сторон(но не плотно,чтобы выходил воздух) и просверлив отверстие в середине трубы ,запенивать через него(горизонтально)...После застывания пены почувствуете насколько жёстче стала труба,при ,практически, том же весе...Потом трубы собрать и установить с помощником,применив пару ярусов растяжек,третьим ярусом будут сами антенны...Незабудьте вставить сверху "чёпик",чтоб вода не попадала...Сея конструкция простоит не один сезон!...Удачи Вам!...
  12. #12
    QRP Аватар для UB4YAA
    30.12.2012
    43
    26
    4
    Всем привет! А какова длина этих растяжек?
  13. #13
    Standart Power Аватар для UT4UHG
    14.12.2010
    Киев
    80
    295
    82
    625
    С регистрацией на форуме! И с Новым годом! А вот теорему Пифагора следовало бы в школе выучить. 73!
  14. #14
    26.02.2006
    Рыбинск, Ярославская обл.
    43
    783
    157
    478
    Приветствую!
    Ставил мачту из серых труб: 2м+1м. То есть получилось 3 метра.
    На нее вешал Inv-V 80м потом 20м.
    Они очень гибкие и реальная проблема поставить их вертикально. Как не старались - стоят криво. Почти сразу изгибаются в сторону большего натяжения. Не упала только по причине того, что стояла большей частью привязанной к коллективной антенне. Была скошена вместе с коллективными антеннами при ремонте крыши.
    Вторая попытка - антенна из коаксиальных кусков на 2 метра. Высота была метра три. Привязывал на высоте 2/3 от низа. Простояла год, потом прогнулась в одну сторону, сложилась и упала. Сложилась посередине трубы.
    Не советую к применению.
  15. #15
    07.12.2005
    Pulsa, SUOMI
    86
    4,009
    4741
    1485
    Задача: на один летний сезон поставить на крыше 5-этажки "Inverted V" на 14 и 7 MHz.
    Вопрос решился очень просто: нашёл в углу гаража давно забытую мачту-телескопчик (с защёлками), которая легко решит мою временную задачу.
    73, Борис
    Lappeenranta, SUOMI
    Liepaja, LATVIA.
  1. Стеклопластиковые трубы из Ступино
    от RA3POY в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 06.04.2020, 01:48
  2. Где взять трубы на антенну ?
    от UT3IM в разделе Антенная механика
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 28.09.2012, 06:48
  3. Изоляторы из трубы ПВХ
    от UR3LIN в разделе Антенная механика
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 25.06.2012, 10:19
  4. Металлопластиковые трубы
    от RA9SQO в разделе Антенномания
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 24.05.2008, 23:38
  5. Дюралевые трубы из г.Химки
    от RW3DTD в разделе Антенная механика
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.11.2004, 22:02
