30 лет работает МЭО-25 и при минус 40 без проблем.
Главное в МЭО - это зонтик для защиты от попадания воды сверху на выход вала.
Примерно так же сделано, одним путем идем!:)
Тормоз находится внизу и расположен горизонтально вода туда никоим образом не попадает...если не верите мне,то для успокоения души оденьте какой нибудь тазик подходящего размера...:)...Кроме того,у меня была блокировка:пока не растормозится -движок МЭО не запустится (геркон,а на разжимном рычаге магнит)...
Вот этот момент абсолютно в точку. Вал и подшипник абсолютно не защищены от осадков, после первого же хорошего дождя нальет полный корпус и никакие уплотнители не помогут.
А вот это отнюдь не факт. У нас в степи ветра дай Боже, антенна достаточно парусная. Снял редуктор через 2 года - ни намека на разбитые подшипники и прочее, как и сам редуктор - целехонек. Но редуктор сейчас поменяю на G-800, не потому что он плох, просто изначально у моего экземпляра был дефект - люфт на валу, небольшой, но раздражал, антенну мотыляло. Можно было переделать вал червяка , задний конец в "плавающую" подвеску и поджать мощной пружиной к шестерне, но не стал возиться... А тут как раз еще и сорвало винт, которым переходник к валу фиксировался, есу давно уже лежал, решил поставить... А это в запас. Хорошая штука. Мой вариант редуктора.
Есть у меня пара МЭО-16. Но тихоходные. 240 секунд оборот. Двигатели менять не хочется. Т.к. двигатели там асинхронные и не сильно мощные, то возникла мысль поднять им обороты путем повышения частоты питающего напряжения. Чтобы ускорить двигатель в 4 раза нужна частота 200Гц. Не подскажет ли кто нибудь схемку генератора, желательно трехфазного, заодно хочу и от фазосдвигающего конденсатора в редукторе отказаться.
Вот,пожалуйста!...Журнал Радио 12 номер 2003 год. Только геморно всё это...проще МЭО поменять...или готовый частотник купить...на маленькую мощность он не дорого стоит и наворотов в нём полно,очень удобно...сам пользую.
Василий,у меня их несколько:"Веспер","Дельта","Данфосс", от1,5 до2,2 кВт,я их применяю дома на станках...просто -СКАЗКА!...про конденсаторы уже лет десять не вспоминаю...Вам мощный не нужен,погуглите,есть частотники от 120 Вт,есть и простенькие "бескорпусные"- на ДИН-рейку,те будут ещё дешевле...Хорошие частотники от "АВВ"...да что я Вам рассказываю...ведь почти всё у вас в Ростове берём!
Василий,был у меня в ремонте преобразователь частотыдля электростригальных машинМСУ-200.питание 220В,выходное 3 фазы-36В 200Гц ток нагр.-4А.Собран на КТ 825Г.Поищите такой.
Вложение 102202 Вот их "мордылицА"...Но это мощные 2,2кВТ,а Вам нужен попроще,без дисплея,с одним лищь регулировочным резюком...и ватт на 200...Рубля три будет стоить..."Я так думаю!"(с)...
Тоже прикупил тут МЭО 0,63 по случаю, буду разбирать, смотреть. Похоже там покопались до меня, проводков 3 штуки всего, и "гуляет" ось на градусов 5. В бл. дни фото сделаю.
Кому есть охота повозиться: Лежит поворотное устройство от НРЗ-12М. Досталось без двигателя СЛ-.... и без "хитрой" оси, стоящей между главным валом и сельсинами. Сельсины есть. Сам уже старый, нет желания тягать этот вес по столу. Звоните, тел. на сайте.
Вопрос знатокам.
Решил я немного "поддать газу" двигателю редуктора МЭО-16. Редуктор древний, надписи еле разглядел. Двигатель ДСР-110-1.0-60.
Включен по схеме III (см вложение). Т.е. схема с диодами. Со времени начала эксплуатации провел себе 3 фазы. Поэтому появилось желание питать асинхронный трехфазный двигатель "по нормальному", а не от однофазной сети 220В через фазосдвигающий конденсатор. Все таки и мощность увеличится и обороты.
Но смущает тот факт что из двигателя выходит не 3 провода а 9. Как там они внутри скоммутированы, сколько там обмоток, пока в голове не укладывается. И зачем эти диоды, соответственно тоже не пойму. Собственно вопрос:
Можно ли выкинув конденсаторы С1 и С2 просто подавать три фазы на контакты Х1, Х2, Х3? Или может выкинуть эти диоды и резисторы, а тройки выводов двигателя, идущих на каждую фазу просто собрать в кучу?
Знатоков не заметно...
Что то чутье мне подсказывает что "лишние" провода и диоды к ним это какой нибудь электромагнитный тормоз. Так что буду пытаться питать как есть, только от трех фаз выкинув конденсаторы. Надо правда разобраться, как обмотки включены, звездой или треугольником...
