Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 52
Тема: Yaesu G800SA
  1. #31
    Standart Power Аватар для UN7RX
    14.10.2004
    311
    103
    Меняю сейчас прежний редуктор на G-800 и возникла дилемма - а насколько нужен вообще опорный подшипник G-050? У товарища стоит Х7 уже лет шесть, в условиях открытой степи, на крыше 6 этажа и мачте 16 метров. И хоть бы хны.
    Антенна моя весит не более 27кГ (Х7 вроде за 35), парусность тоже небольшая... Стоит ли усложнять?
  2. #32
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,803
    1991
    2445
    Я не использую. На G800 стоит A3S, а на G1000 стояла 40-2CD на 40м и сейчас стоит AD-w234, тоже не легкая.
  3. #33
    14.10.2004
    311
    103
    Дима, а сколько времени эти антенны эксплуатируются?
  4. #34
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,803
    1991
    2445
    Лет 7 уже
  5. #35
    14.10.2004
    311
    103
    Прилично. Понятно, спасибо!
  6. #36
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,367
    5382
    2090
    При какой отрицательной температуре G-1000DXA начинает притормаживать, и при какой не стоит вообще пользоваться?
    Пока -25 вроде крутится как должна.
  7. #37
    Very High Power Аватар для UN7ECA
    15.07.2008
    Щучинск, Акмолинская обл.
    59
    1,083
    484
    2038
    У меня вчера было -34с утром с ветерком.С места трогается на максимальной скорости(установка ручки speed в право до упора).Но я стараюсь в такие морозы не крутить,боюсь
    за петлю из кабеля,хотя она и с запасом.
    G-450-я не тронулась при этой температуре.Днем когда на солнце стало -25с,то закрутилась.
    73. Oleg UN7ECA
    ANT: A3S, SAYT2-3W(3el. 18/24 mHz), SAY2-2CV(2el. 10mHz), Inv-L EFHW - 42m,
    2el. Phased Arrays 7.0 mHz (Comtek systems),GP - 7,0 mHz.
    SAY6-5 ( 5el. 50 mHz), 300 watts (CW,SSB,Digital).
    DXCC HR MIXED, Plaque 5 BAND P-150-C ,
    Plaque P-150-C (350 CW) #5
    DXCC-CW #11498 , 5 BAND DXCC #7666 (stickers 12-17-30м) ,
    IOTA-719 + .
    Basic 5 Band WAZ#2004,
    RRC#576, KRG#025.
  8. #38
    Low Power
    04.04.2011
    50
    3
    126
    G-800SA крутил весь холодный январь, как хотел, но заметил, что до -20 всё, как обычно. При -25 скорость поменьше, а при -30 трогается нормально, но идёт медленно, поэтому особо крутить поостерёгся...
  9. #39
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    В связи с капитальным ремонтом Спайдера (после декабрьского урагана) и теплой погодой, решил еще раз вскрыть G-800SA... писАл уже ранее - проблема с мелкими шестеренками на резисторе и как следствие стрелка контроллера движется рывками...
    А вопрос у меня другой: какую смазку (для шариков) можно применить, не слишком экзотичную и которую можно приобрести в автомагазинах... ее марка?
    Родная высохла полностью... редуктору 8-9 лет.
  10. #40
    05.02.2006
    391
    55
    282
    Пользовался смазкой Шрус для автомобилей.Водой не смывается и не замерзает.В старые времена при ремонте морских РЛС применяли ЦИАТИМ-20.Очень эластичная смазка.
  11. #41
    22.05.2015
    Ижевск
    59
    2,608
    1089
    1467
    Всем привет ! Весной упоминал , что у меня возникли проблемы с повороткой YAESU G-800DXA .
    Накануне поломки был СИЛЬНЫЙ ВЕТЕР и антенну здорово болтало . На следующий день , включив блок управления , стрелка "побежала" . Когда я выключил и снова включил блок управления , стрелка "замерла" . После данного происшествия показания пульта не совпадают с положением антенны .
    Новая установа по пульту и антенне = 270 град. ( ЗАПАД ) . Поворачиваем по часовой ( на пульте 320 , антенна в 0 градусов ) и против часовой ( пульт = 165 ===> антенна на восток 90 градусов ) . Во время сильного ветра дождя не было . Но разрядник в антенном коммутаторе щелкал .
    Прочитал статью Ремонт пульта G1000DXA - RV9CX Page
    и решил , что это моя ситуация . Но при вскрытии пульта сгоревших кондеров не заметил .
    Вложение 167193
    Ваш совет ...
  12. #42
    26.01.2015
    Тольятти
    105
    8
    они не сгорают- они текут. https://www.youtube.com/watch?v=yNVT71YrP0s
  13. #43
    22.05.2015
    Ижевск
    59
    2,608
    1089
    1467
    Я думал , что они в "уголь" должны быть . Спасибо ! Буду проверять . Хотя из измерительных только тестер простой . Все равно , спасибо !
  14. #44
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,037
    1923
    4831
    Мне приносили один пульт. Два кондера утечку на пищалке тестером показывали. Поставил наши 33Н уже два года вроде работает без проблем
  15. #45
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,803
    1991
    2445
    этого достаточно. Умерший кондюк показывает активное порядка сотен Ом.
  1. Yaesu NC-50
    от RK9AMN в разделе УКВ: YAESU
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.03.2013, 20:42
  2. Шкала G800SA
    от RD9SA в разделе Антенная механика
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 29.09.2012, 17:28
  3. БП + Yaesu FT-11R
    от RK4FAD в разделе FT-11R
    Последнее сообщение: 19.03.2010, 11:15
  4. КВ - Yaesu
    от RA6LLM в разделе КВ: YAESU
    Последнее сообщение: 17.06.2008, 12:25
  5. Yaesu FT-840
    от Torvord в разделе FT-840
    Последнее сообщение: 03.07.2003, 17:15
