Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 52
Тема: Yaesu G800SA
    High Power Аватар для UA9UNG
    28.01.2003
    Мыски
    529
    89
    331
    Yaesu G800SA
    Коллеги!
    Встречается такое описание на просторах интернета
    Антенный ротатор Yaesu G-800SA предназначен для использования в умеренных условиях эксплуатации. Он обеспечивает автоматический плавный старт и остановку, светодиодный индикатор "перехлеста" кабеля и автоматическое растормаживание......
    как реализуется автоматический плавный старт и остановка, и автоматическое растормаживание, если это вообще в G800 реализовано.
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    __________________
    73! Вадим (UA9UNG)
    http://www.yaesu.ru/tovar_rot-g800sa.php
    Я использую G-800 DXA ,более мощней,проблем за 7 лет не было.
    28.01.2003
    Мыски
    529
    89
    331
    Насколько знаю, 800-е все одинаковы по нагрузке.
    У меня вопрос "как реализуется автоматический плавный старт и остановка, и автоматическое растормаживание, если это вообще в G800 реализовано." Тормоза в этих редукторах нет.
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Желательно определиться с терминологией, что такое в вашем понимании "автоматический"?
    14.03.2008
    3,533
    1489
    1199
    Я так понимаю, Вадим и хочет понять это... и как это работает....и вообще есть ли это
    Эта "терминология" прописана в мануале, чё тут определяться то
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Он имел ввиду,что она как и G-800DXA должна управляться от трансивера,по определению пеленга по позывному в логе.Для этого нужно туда модем отдельно заказать.... и на той поворотке (Yaesu G800SA) нет регулировки скорости вращения по оборотам.Остальное всё есть в мануале.В редукторе используется планерный механизм.Тормоз там не нужен.Двигателем тормозится за счёт фазового сдвига.
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Сколько интерпретаторов, он сам что не может написать, а спрашивал он о
    Нет там ни какой автоматики, нажал клавишу - мотор вращается, отпустил - он остановился, тормозить и растормаживать там не чему да и незачем.
    Одни чудаки пишут в рекламе чтобы привлечь покупателей, а другие заморачиваются от написанного.
    28.01.2003
    Мыски
    529
    89
    331
    Спасибо, Евгений! Я предполагаю что это рекламный ход. Поворотку эту эксплуатирую и разбирал, т.ч. знаю что там внутри, но ведь пишут же И закрадывается сомнение, а вдруг чего не увидел...
    Наверное можно ставить точку - никаких плавных старт-стопов и автоматического растормаживания в Yaesu G-800-ых НЕТ. Это все происки буржуйских маркетологов!
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    С каких это пор планетарный механизм превратился в самотормозящийся?
    Да и про двигатель не рядом!Пост.тока.
    Standart Power Аватар для UC8U
    17.10.2006
    г.Берёзовский
    397
    161
    189
    Весь секрет в двигателе! Когда двигатель обесточен, его ротор под собственным весом через специальную муфту цепляется за корпус двигателя. После подачи питания, ротор магнитным полем перемещается несколько мм. вдоль оси, муфта расцепляется и ротор вращает привод.
    28.01.2003
    Мыски
    529
    89
    331
    Александр, вы этот движок разбирали? Я видел подобное в маленькой японской поворотке, а вот до разбора движка g800 еще не дошел.
  12. #12
    17.10.2006
    г.Берёзовский
    397
    161
    189
    Разбирать двигатель не нужно. Достаточно попробовать покрутить двигатель рукой. Без тормозов, ветер бы легко проворачивал антенну! У себя с помощью G800DXA кручу Яги AD335. За 7,5лет. Антенна ни разу не отвернулась от установленного градуса!
  13. #13
    30.11.2010
    Моршанск
    55
    203
    116
    Редуктор поворотки G-800
    Случилась неприятность .
    После последнего циклона, который завалил Москву снегом (нам тоже не хило досталось), перестала вращаться антенна, вернее поворачивается от 0 до 45 градусов. Снял редуктор и разобрал. Оказалось сломался зуб у шестерни, которая состоит из набора из четырёх шестерёнок, вот все четыре и сломались. Может кто подскажет, где взять запчасти .
    Новую покупать? Цены на них уж больно кусачие
  14. #14
    16.04.2003
    Melitopol
    547
    236
    118
    На e-bay пару дней назад из Болгарии кто-то предлагал от G-800 комплект шестеренок.
  15. #15
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Интересно какую антенну вращал ваш редуктор.
    Последний раз редактировалось R3MM; 31.03.2013 в 19:37.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  1. Yaesu NC-50
    от RK9AMN в разделе УКВ: YAESU
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.03.2013, 20:42
  2. Шкала G800SA
    от RD9SA в разделе Антенная механика
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 29.09.2012, 17:28
  3. БП + Yaesu FT-11R
    от RK4FAD в разделе FT-11R
    Последнее сообщение: 19.03.2010, 11:15
  4. КВ - Yaesu
    от RA6LLM в разделе КВ: YAESU
    Последнее сообщение: 17.06.2008, 12:25
  5. Yaesu FT-840
    от Torvord в разделе FT-840
    Последнее сообщение: 03.07.2003, 17:15
