14.03.2013, 19:59 #16Very High Power
- 05.01.2009
- Новосибирск, Россия
- 4,425
- 1663
- 327
Лицензия закончилась в июле 2018 года
14.03.2013, 20:02 #17Silent Key
- 21.06.2010
- 73
- 5,351
- 1864
- 5630
Всяко-разно пробовал 400-герцовые сельсины, "кормя" их от 50 герц. Греются,-как "черти", точности угла поворота,-никакой. Только запитав "родными" 400, получил требуемое. Но верещит это всё, жуть! Забыл и забросил, применил обычные 50-герцовые. Теперь всё работает, но из-за люфта, в приёмниом СС, слегка "припевает". Терпимо...
UC4A, Владимир
14.03.2013, 21:15 #18Standart Power
- 27.06.2012
- Катынь
- 384
- 105
- 299
Наверное такой агрегат поможет, правда шумит как пылесос.
Игорь. UB3LAI ex UA3LFC, 73!.
14.03.2013, 21:32 #19Very High Power
- 09.01.2011
- п.Новобурино
- 2,198
- 567
- 743
Мультивибратор+ двухтактный УНЧ=источник напряжения 400гц.
Вентиляторы авиационные так тоже хорошо запускать.Дмитрий. RCWC # 290
14.03.2013, 21:36 #20Standart Power
- 27.06.2012
- Катынь
- 384
- 105
- 299
Можно заставить работать на 50Гц любые сельсины, если использовать их в трансформаторном режиме. А именно. Сельсин-датчик , включается как обычно - на однофазную обмотку подается питание. Трехфазная обмотка сельсина - датчика соединяется с трехфазной обмоткой сельсина - приемника. А вот однофазная обмотка сельсина приемника подключается ко входу усилителя. Выход усилителя подключен к обмотке управления маломощного двухобмоточного электродвигателя с редуктором. Выходной вал этого редуктора долже быть механически связан с ротором сельсина - приемника и указателем направления. Подходящие для этого усилители и мотор-редукторы устанавливались в старые самопишущие приборы. У заводских КИПовцев раньше такого добра было - завались. В общем если это все правильно собрать и сфазировать - должно работать.
14.03.2013, 21:41 #21QRP
- 13.11.2009
- 76
- 28
- 6
Лет 20 назад у меня так же была такая проблема. От 50 герц ФИГ- ВАМ. Как говорил Матроскин. Собрал звуковик, в райне 400гц и усилитель по двухтактной схеме на транзисторах п 214, если память не изменяет с трансформаторным выходом. Отслужил верой и правдой,пока занимался144мгц лет 10. Правда когда забывал его выключать после поворота,перегревались транзисторы и сельсины не работали. т После остывания опять работает все.
UA4PNS
14.03.2013, 21:44 #22Standart Power
- 06.06.2011
- г.Южноуральск
- 339
- 87
- 27
Из десятка сельсинов удалось подобрать всего одну пару,36в и не гудят всё тихо.
73! Анатолий.
14.03.2013, 21:55 #23QRP
- 13.11.2009
- 76
- 28
- 6
Да . сельсины были авиационные. Оба с одинаковой маркировкой.Один2 сельсин. установлен в корпус ПР1м,вместо реохорда через резиновую втулочку(Служил датчиком) по 5 проводам сигнал вниз на второй сельсин(приемник,) Сельсины были бесконтактными. Скачайте : Пиотровский. Электрические машины. учебник для техникумов. Если не ошибаюсь ,там описаны режим индикации и режим исполнительного механизма
UA4PNS
14.03.2013, 22:02 #24Silent Key
- 28.10.2007
- г.Вязьма
- 73
- 111
- 51
- 39
Вот схема включения сельсинов в поворотке от П-10.
А в вашем случае возможно необходимо напряжение 36в 400гц трёхфазное. По крайней мере, в авиации напряжение такое.
На фото выше, как раз такой, правда механический, преобразователь
ПТ-125Ц-4С выдаёт напряжение 36 вольт 400 герц трехфазное.73! Владимир. UA3L (ex. UA3LCC)
14.03.2013, 22:09 #25Very High Power
- 23.05.2010
- 1,364
- 290
- 970
Были у меня сельсины 400 гц от авиацинного компаса,так они работали от
50 гц,правда дергался приемник да и точность была неахти,когда подал как положено 400 гц,заработали как ,,песня,,!!!
Так что немучайтесь,подайте как положено 400 гц и будет вам счастье!!!!Анатолий
73!!!
14.03.2013, 22:13 #26
14.03.2013, 22:22 #27Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
Последний раз редактировалось R9LI; 14.03.2013 в 22:23. Причина: Добавлено сообщение
R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore! Nevermore WEBSDR!
14.03.2013, 22:36 #28Very High Power
- 08.08.2006
- Никополь
- 1,021
- 237
- 98
Ну мы говорим о парной схеме (датчик-приемник), а то что Вы описываете называется многократная (один датчик-несколько приемников).
А есть еще дифференциальная схема два датчика-один приемник.
Вспоминается мне, что СБМ 2-3 все же кажися трехфазный сельсин.
Где то была статья об изготовление на его базе валкодера. Кажетса на CQHAM.RU.
А вообще, то UA3YHD, (уж извените имени не вижу), неужто тяжело найти пару сельсинов на 50Гц? Сейчас ради интереса набрал в поисковике "купить сельсины в России", предложений куча, в том числе и от частных лиц за приемлемую цену.
Добавлено через 2 минуты
Вот статья:http://www.cqham.ru/encod3ph.htmПоследний раз редактировалось UR7EY; 14.03.2013 в 22:36. Причина: Добавлено сообщение
73! Анатолий (UR7EY)
14.03.2013, 22:43 #29
14.03.2013, 23:02 #30Very High Power
- 08.08.2006
- Никополь
- 1,021
- 237
- 98
Спасибо, что "просветили".
Нет ничего проще, чем открыть любой "букварь" по сельсинам и почитать какие они бывают.
Нет там "обмотки питания". Есть обмотка возбуждения, которая которая бывает одно или трехфазная, и обмотка синхронизации, которая у обоих типов трехфазная.
А "прикол" трехфазных в том, что один и тот же тип сельсина не может работать датчиком и приемником, в отличии от однофазных.73! Анатолий (UR7EY)
2Спасибо
