Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 64
Тема: Не запущу сельсины
  1. #31
    Standart Power Аватар для R3LAI
    27.06.2012
    Катынь
    385
    105
    299
    Цитата Сообщение от UR7EY Посмотреть сообщение
    Нет там "обмотки питания".
    В подавляющем большинстве случаев, на обмотки возбуждения всех электрических машин подается питание. Так, что все правильно. В старой литературе даже обмотки реле называли "обмотками возбуждения реле".
  2. #32
    Low Power Аватар для UA3YHG
    28.06.2007
    Klincy
    84
    15
    Всем спасибо.
    Как всегда написано много а .....!
    Повторюсь пробывал я разными напряжениями и обмотки соединял и параллельно и последовательно.
    Буду делать преобразователь на 400гц и всё.
    С советом о пакупке это вообще ....!
    всем спасибо!
  3. #33
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Нет там "обмотки питания". Есть обмотка возбуждения,
    А вы с ходу не поняли про какую обмотку я речь вел?
    ТС изначально спрашивал о сельсинах с однофазной обмоткой питания (возбуждения).
  4. #34
    13.11.2009
    76
    28
    6
    Спасибо, что "просветили".
    А "прикол" трехфазных в том, что один и тот же тип сельсина не может работать датчиком и приемником, в отличии от однофазных.
    А почему? Чем ,электрически, датчик отличается от приемника.?
  5. #35
    27.06.2012
    Катынь
    385
    105
    299
    Цитата Сообщение от RK1NA Посмотреть сообщение
    Сельсины все трехфазные, иначе как бы они работали.
    Но обмотки питания - однофазные.
    400 Гц сельсины имеют заметно меньшие размеры.
    Иногда это важно.
    Я бы в свой ПР-1М 50-ти герцовый не запихал.
    По - моему эти привода имеют встроенный на заводе потенциометр. Интересно - почему радиолюбители на нем не делают указатель направления? А придумывают как туда поставить сельсины?
  6. #36
    25.11.2004
    KO93BX
    79
    429
    55
    101
    __________________
    А потому ,что привод стоит на улице и потенциометры на улице долго служить не смогут ,окисляется контакт, проверено практикой ,а еще из-за информативности ,как то на вольтметре не удобно глядеть,хотя привыкают ко всему .По поводу гудения сельсинов- давно было описано как сделать , гудение идет от горизонтального люфта .Я сделал так -поставил между подшипником и фланчиком прокладку из бумаги ,можно от тетради или подобрать по толщине ,сельсин перестал гудеть . Изощрятся уменьшением напряжения -это пустое дело ,просто может быстрее сгореть .Если сельсины на 400 гц ,то не понятно зачем столько мучится и пытаться запустить их от 50 гц .Ведь никто не будет 400 гц дрель запускать от сети 50 гц ,она просто не будет работать .Тоже самое и с сельсинами .Техника то не даром делается на разные частоты 400 гц и 50 гц .
  7. #37
    21.06.2010
    г.Волжский Волгоградской обл
    5,351
    1864
    5630
    Питаю сельсины 100 вольт, 50гц,обмотки возбуждения параллельно, 600ма. Для эксперимента отключил обмотку возбуждения одного из них, остальное-штатное включение. Удивительно, но с разницей датчик-индикатор 5 градусов, продолжило работать. Боролся с "пением", пока не в мою пользу, неделя-другая,- и всё по-прежнему.
  8. #38
    28.06.2007
    Klincy
    84
    15
    Сделал я преобразователь на 400гц на 30в получился.
    Сделал не много по другой схеме, на двух кт 315 задающий на
    кт 973 промежуточный и на кт 819 выходной качкад .Транс взял готовый от компьютерного Бп запоял сразу заработал преобразователь на в 3 раза большей частоте но не беда подобрал конденсаторы и резисторы в задоющем выстовил по частотомеру 400гц и вышло на этом трансе 30в на вторичке.
    подключил к своим сельсинам СБМ 2-3 да нефига. накаких признаков жизни.
    Они были как то хитро включены (они у меня от какой то РЛС)стояли вместе с моторчиками ДИД-05 я подсмотрел как включен моторчик точ такой в УС-8 на 1 и 4 подключил его тоже не фига.
    Может правда у меня два приёмных сельсина поэтому нифига не получается.
  9. #39
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Подскажите мне пожалуйста,имею все различные сельсины и эл.двигатели... А можно как то приспособить вращающиеся трансформатор ДГ-0,5ТВ 2кл. 91-92г в качестве сельсина?Там 10 выводов,пять в одну сторону,другие пять выводов в другую. Ещё там на валу редуктор есть.
  10. #40
    27.06.2012
    Катынь
    385
    105
    299
    В Справочнике по эл.машинам, автор Копылов, описываются такие. Это не вращающийся трансформатор - это двигатель -генератор. Как я понял это моторчик совмещенный с генератором. От оборотов моторчика зависит выходное напряжение генератора. Применяется в следящих системах по скорости. А Вам нужна следящая система по координате. Так,что вряд-ли Вы его приспособите.
  11. #41
    28.06.2007
    Klincy
    84
    15
    По ДИД-05 там в нём 6 выводов -3 обмотки одна 1-4 70ом и две по 300ом я на 1-4 как в схеме приёмника подавал 400гц 20в не фига тоже стоит на месте ,ни каких признаков.
  12. #42
    27.06.2012
    Катынь
    385
    105
    299
    Валерий! Скорее всего раз они стояли совместно с моторчиками ДИД - значит они вообще не предназначены для работы в индикаторном режиме. Грубо говоря эти сельсины - приемники сами поворачиваться не могут. Поэтому они стояли совместно с моторчиками ДИД , которые их поворачивали. Чтобы у Вас все заработало сделайте так: 1) На однофазную обмотку сельсина - датчика подать 30 вольт 400 Гц.
    2) Соединить трехфазные обмотки сельсина -приемника и сельсина - датчика.
    3) Однофазную обмотку сельсина - приемника подключить ко входу простейшего усилителя низкой частоты (можно на двух лампах 6Н2П и 6П14П). А выход от этого усилителя подключить к самой низкоомной обмотке (выводы2и4 соединить вместе -начало обмотки, выводы 5и6 соединить вместе - конец обмотки) электродвигателя ДИД, вал которого через шестеренки связан с валом сельсина - приемника.
    4)Более высокоомную обмотку( вывод 1 - начало обмотки, вывод 3 конец обмотки) ДИД через конденсатор 0,3мкФ подключить к источнику 30вольт 400 Гц.
    Все должно закрутиться.
  13. #43
    07.01.2012
    759
    414
    382
    3) Однофазную обмотку сельсина - приемника подключить ко входу простейшего усилителя низкой частоты (можно на двух лампах 6Н2П и 6П14П). А выход от этого усилителя подключить к самой низкоомной обмотке электродвигателя ДИД, вал которого через шестеренки связан с валом сельсина - приемника.
    4)Более высокоомную обмотку ДИД через конденсатор 0,3мкФ подключить к источнику 30вольт 400 Гц.
    __________________
    Игорь. UB3LAI ex UA3LFC, 73!.
    Лёгких путей не ищете? Уважуха ВаМ!
  14. #44
    27.06.2012
    Катынь
    385
    105
    299
    На счет конденсатора -я сомневаюсь попробуйте изменять емкость или вообще без него.
  15. #45
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Есть такие у меня ДИД-1та - это вроде моторчик на 32вольта и 400гц,или не так?
    Есть ещё ДГМ это вроде сельсин.
  1. Сельсины
    от UT5EDT в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 31.01.2010, 19:24
  2. Сельсины авиакомпаса
    от RA6FA в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 06.02.2008, 10:49
  3. Сельсины
    от Вечный кадет в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 20.12.2006, 23:55
  4. Сельсины БС-155А
    от RL4R в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 06.08.2006, 07:37
