В подавляющем большинстве случаев, на обмотки возбуждения всех электрических машин подается питание. Так, что все правильно. В старой литературе даже обмотки реле называли "обмотками возбуждения реле".
Всем спасибо.
Как всегда написано много а .....!
Повторюсь пробывал я разными напряжениями и обмотки соединял и параллельно и последовательно.
Буду делать преобразователь на 400гц и всё.
С советом о пакупке это вообще ....!
всем спасибо!
А потому ,что привод стоит на улице и потенциометры на улице долго служить не смогут ,окисляется контакт, проверено практикой ,а еще из-за информативности ,как то на вольтметре не удобно глядеть,хотя привыкают ко всему .По поводу гудения сельсинов- давно было описано как сделать , гудение идет от горизонтального люфта .Я сделал так -поставил между подшипником и фланчиком прокладку из бумаги ,можно от тетради или подобрать по толщине ,сельсин перестал гудеть . Изощрятся уменьшением напряжения -это пустое дело ,просто может быстрее сгореть .Если сельсины на 400 гц ,то не понятно зачем столько мучится и пытаться запустить их от 50 гц .Ведь никто не будет 400 гц дрель запускать от сети 50 гц ,она просто не будет работать .Тоже самое и с сельсинами .Техника то не даром делается на разные частоты 400 гц и 50 гц .
Питаю сельсины 100 вольт, 50гц,обмотки возбуждения параллельно, 600ма. Для эксперимента отключил обмотку возбуждения одного из них, остальное-штатное включение. Удивительно, но с разницей датчик-индикатор 5 градусов, продолжило работать. Боролся с "пением", пока не в мою пользу, неделя-другая,- и всё по-прежнему.
Сделал я преобразователь на 400гц на 30в получился.
Сделал не много по другой схеме, на двух кт 315 задающий на
кт 973 промежуточный и на кт 819 выходной качкад .Транс взял готовый от компьютерного Бп запоял сразу заработал преобразователь на в 3 раза большей частоте но не беда подобрал конденсаторы и резисторы в задоющем выстовил по частотомеру 400гц и вышло на этом трансе 30в на вторичке.
подключил к своим сельсинам СБМ 2-3 да нефига. накаких признаков жизни.
Они были как то хитро включены (они у меня от какой то РЛС)стояли вместе с моторчиками ДИД-05 я подсмотрел как включен моторчик точ такой в УС-8 на 1 и 4 подключил его тоже не фига.
Может правда у меня два приёмных сельсина поэтому нифига не получается.
Подскажите мне пожалуйста,имею все различные сельсины и эл.двигатели... А можно как то приспособить вращающиеся трансформатор ДГ-0,5ТВ 2кл. 91-92г в качестве сельсина?Там 10 выводов,пять в одну сторону,другие пять выводов в другую. Ещё там на валу редуктор есть.
В Справочнике по эл.машинам, автор Копылов, описываются такие. Это не вращающийся трансформатор - это двигатель -генератор. Как я понял это моторчик совмещенный с генератором. От оборотов моторчика зависит выходное напряжение генератора. Применяется в следящих системах по скорости. А Вам нужна следящая система по координате. Так,что вряд-ли Вы его приспособите.
По ДИД-05 там в нём 6 выводов -3 обмотки одна 1-4 70ом и две по 300ом я на 1-4 как в схеме приёмника подавал 400гц 20в не фига тоже стоит на месте ,ни каких признаков.
Валерий! Скорее всего раз они стояли совместно с моторчиками ДИД - значит они вообще не предназначены для работы в индикаторном режиме. Грубо говоря эти сельсины - приемники сами поворачиваться не могут. Поэтому они стояли совместно с моторчиками ДИД , которые их поворачивали. Чтобы у Вас все заработало сделайте так: 1) На однофазную обмотку сельсина - датчика подать 30 вольт 400 Гц.
2) Соединить трехфазные обмотки сельсина -приемника и сельсина - датчика.
3) Однофазную обмотку сельсина - приемника подключить ко входу простейшего усилителя низкой частоты (можно на двух лампах 6Н2П и 6П14П). А выход от этого усилителя подключить к самой низкоомной обмотке (выводы2и4 соединить вместе -начало обмотки, выводы 5и6 соединить вместе - конец обмотки) электродвигателя ДИД, вал которого через шестеренки связан с валом сельсина - приемника.
4)Более высокоомную обмотку( вывод 1 - начало обмотки, вывод 3 конец обмотки) ДИД через конденсатор 0,3мкФ подключить к источнику 30вольт 400 Гц.
Все должно закрутиться.
