15.03.2013, 08:21 #31
15.03.2013, 09:48 #32
Всем спасибо.
Как всегда написано много а .....!
Повторюсь пробывал я разными напряжениями и обмотки соединял и параллельно и последовательно.
Буду делать преобразователь на 400гц и всё.
С советом о пакупке это вообще ....!
всем спасибо!UA3YHG
15.03.2013, 09:55 #33
16.03.2013, 22:56 #34QRP
- 13.11.2009
- 76
- 28
- 6
17.03.2013, 23:02 #35
17.03.2013, 23:20 #36Standart Power
- 25.11.2004
- KO93BX
- 79
- 429
- 55
- 101
А потому ,что привод стоит на улице и потенциометры на улице долго служить не смогут ,окисляется контакт, проверено практикой ,а еще из-за информативности ,как то на вольтметре не удобно глядеть,хотя привыкают ко всему .По поводу гудения сельсинов- давно было описано как сделать , гудение идет от горизонтального люфта .Я сделал так -поставил между подшипником и фланчиком прокладку из бумаги ,можно от тетради или подобрать по толщине ,сельсин перестал гудеть . Изощрятся уменьшением напряжения -это пустое дело ,просто может быстрее сгореть .Если сельсины на 400 гц ,то не понятно зачем столько мучится и пытаться запустить их от 50 гц .Ведь никто не будет 400 гц дрель запускать от сети 50 гц ,она просто не будет работать .Тоже самое и с сельсинами .Техника то не даром делается на разные частоты 400 гц и 50 гц .
Последний раз редактировалось RA3PS; 17.03.2013 в 23:30.
Валерий (RA3PS)
18.03.2013, 00:44 #37Silent Key
- 21.06.2010
- 73
- 5,351
- 1864
- 5630
Питаю сельсины 100 вольт, 50гц,обмотки возбуждения параллельно, 600ма. Для эксперимента отключил обмотку возбуждения одного из них, остальное-штатное включение. Удивительно, но с разницей датчик-индикатор 5 градусов, продолжило работать. Боролся с "пением", пока не в мою пользу, неделя-другая,- и всё по-прежнему.
UC4A, Владимир
20.03.2013, 13:50 #38
Сделал я преобразователь на 400гц на 30в получился.
Сделал не много по другой схеме, на двух кт 315 задающий на
кт 973 промежуточный и на кт 819 выходной качкад .Транс взял готовый от компьютерного Бп запоял сразу заработал преобразователь на в 3 раза большей частоте но не беда подобрал конденсаторы и резисторы в задоющем выстовил по частотомеру 400гц и вышло на этом трансе 30в на вторичке.
подключил к своим сельсинам СБМ 2-3 да нефига. накаких признаков жизни.
Они были как то хитро включены (они у меня от какой то РЛС)стояли вместе с моторчиками ДИД-05 я подсмотрел как включен моторчик точ такой в УС-8 на 1 и 4 подключил его тоже не фига.
Может правда у меня два приёмных сельсина поэтому нифига не получается.UA3YHG
20.03.2013, 15:32 #39Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
Подскажите мне пожалуйста,имею все различные сельсины и эл.двигатели... А можно как то приспособить вращающиеся трансформатор ДГ-0,5ТВ 2кл. 91-92г в качестве сельсина?Там 10 выводов,пять в одну сторону,другие пять выводов в другую. Ещё там на валу редуктор есть.
20.03.2013, 17:07 #40Standart Power
- 27.06.2012
- Катынь
- 385
- 105
- 299
В Справочнике по эл.машинам, автор Копылов, описываются такие. Это не вращающийся трансформатор - это двигатель -генератор. Как я понял это моторчик совмещенный с генератором. От оборотов моторчика зависит выходное напряжение генератора. Применяется в следящих системах по скорости. А Вам нужна следящая система по координате. Так,что вряд-ли Вы его приспособите.
Игорь. UB3LAI ex UA3LFC, 73!.
20.03.2013, 19:31 #41
По ДИД-05 там в нём 6 выводов -3 обмотки одна 1-4 70ом и две по 300ом я на 1-4 как в схеме приёмника подавал 400гц 20в не фига тоже стоит на месте ,ни каких признаков.
UA3YHG
20.03.2013, 21:28 #42Standart Power
- 27.06.2012
- Катынь
- 385
- 105
- 299
Валерий! Скорее всего раз они стояли совместно с моторчиками ДИД - значит они вообще не предназначены для работы в индикаторном режиме. Грубо говоря эти сельсины - приемники сами поворачиваться не могут. Поэтому они стояли совместно с моторчиками ДИД , которые их поворачивали. Чтобы у Вас все заработало сделайте так: 1) На однофазную обмотку сельсина - датчика подать 30 вольт 400 Гц.
2) Соединить трехфазные обмотки сельсина -приемника и сельсина - датчика.
3) Однофазную обмотку сельсина - приемника подключить ко входу простейшего усилителя низкой частоты (можно на двух лампах 6Н2П и 6П14П). А выход от этого усилителя подключить к самой низкоомной обмотке (выводы2и4 соединить вместе -начало обмотки, выводы 5и6 соединить вместе - конец обмотки) электродвигателя ДИД, вал которого через шестеренки связан с валом сельсина - приемника.
4)Более высокоомную обмотку( вывод 1 - начало обмотки, вывод 3 конец обмотки) ДИД через конденсатор 0,3мкФ подключить к источнику 30вольт 400 Гц.
Все должно закрутиться.Последний раз редактировалось R3LAI; 20.03.2013 в 21:40.
20.03.2013, 21:42 #43High Power
- 07.01.2012
- 759
- 414
- 382
20.03.2013, 22:11 #44
21.03.2013, 00:35 #45Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
2Спасибо
