Оба они моторчики. Только у ДГМ внутри еще и генератор встроен, от оборотов зависит выходное напряжение генератора. У Вашего ДИД по справочнику 18000 об\мин -куда такие обороты?
Спасибо за подробную консультацию .Но честно я такой огород городить не буду это не серьёзно ради двух сельсинов собирать унч
на лампах это супер.... Проще выбросить да и всё и как Вы и советовали достать нормальные которые будут индикаторные.
(надоже мне было так попасть на такие сельсины!!! )
всем спасибо! 73!
Вот и я остановился на том же самом. Пришлось, правда, повозиться с 50-герцовым на предмет удаления "пения", но это другая история.
понятно что ничего не понятно
Вложение 133255
хочу использовать БД-1401 просто как мотор
объясните барашкам какие провода подключить к 220 ?
торчат 5 проводов не могу сообразить как в розетку их воткнуть соеденить
КОЛЛЕГИ тут есть кто?
это реально сделать вообще?
Сильсины не используются как мотор-запустить не удастся.
а что то можно сделать чтоб он просто крутился?
Руками раскрутить-покрутится и остановится.Сильсин предназначен для определения угла поворота.То есть если два сильсина включить паралельно(Р1 к Р1,Р2 к Р2 и тд.),а питание последовательно,то при повороте одного сильсина на определенный угол,другой сильсин повернется на тот же самый угол.
Работать как двигатель сильсины не могут.
жалко(((
хотели в гараже пропеллер замутить чтоб обдувал))
никому за пол цены ненужен БД-1401 в хорошем состоянии?
нет
а есть примеры где он используется
на станках каких то чтоли?
