Страница 1 из 5 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 64
Тема: Не запущу сельсины
    Low Power Аватар для UA3YHG
    28.06.2007
    Klincy
    84
    15
    Не запущу сельсины
    Здравствуйте.
    Перед тем как этим заняться много читал, много где чего написано а на деле не получилось.
    Достал сельсины СБМ 2-3 ,всё вызвонил ,всё цело все обмотки соединил где выходит три от соединения "звезда" каждый к своему цвету и осталось два провода на питание на одном и на другом.Подсоединил по цветам ,то есть параллельно получается подал 36 раздеоить на 8
    4,5в 50гц (сельсины на 36в 400гц) кручу за один на другом ничего не происходит ,тогда соединил последовательно подключил тоже ничего ,тогда увеличил в 2 раза напряжение подал 9в 50гц тоже ничего. Вот зашёл в тупик и прошу совета у опытных в этом деле радиолюбителей.
    Standart Power Аватар для R3LAI
    27.06.2012
    Катынь
    384
    105
    299
    Такие сельсины мне не знакомы. Возможно эти сельсины вообще не предназначены для работы в индикаторном режиме. И для того, чтобы запустить систему дистанционной передачи угла поворота на этих сельсинах нужно еще к сельсину - приемнику подключить усилитель с исполнительным двигателем.
    А вообще, коллега, если есть желание и возможность заезжайте ко мне в Катынь я вам подарю преобразователь с 27вольт постоянного тока на 36 вольт 400 герц переменного. Сделаете выпрямитель и можно им пользоваться.
    08.01.2012
    132
    29
    20
    Цитата Сообщение от UA3YHG Посмотреть сообщение
    сельсины СБМ 2-3
    Вообще сельсины работают по схеме: сельсин-ДАТЧИК - сельсин-ПРИЕМНИК.
    Может у Вас "гранаты одной системы"?
    22.08.2008
    Семилуки
    1,221
    363
    323
    Соедините обмотки последовательно , подайте 72в 400Гц . Должно заработать , причина в этом.
    Добавлено через 1 минуту
    Это одно и тоже.
    Последний раз редактировалось RT3O; 14.03.2013 в 18:46. Причина: Добавлено сообщение
    73! Александр [B] RT3O[/B] [SIZE=1] ex. RV3QO , UV3QGS , EZ3QGS.[/SIZE]
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Что то крутит сельсин-датчик.
    А сельсин-приемник показывает это "кручение".
    Так что они одинаковые.
    Вообще идея питать 50-ю герцами не самая лучшая.
    Плохо они отрабатывают. При этом гудят как черти и греются.
    Делайте генератор на 400 Гц.
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    1:1 -это не важно.
    08.01.2012
    132
    29
    20
    Цитата Сообщение от RV3QO Посмотреть сообщение
    Это одно и тоже
    Вам видней, но в следЯщей системе станков ЧПУ (называется "Обратная связь по положению") применяются сельсины серии 1404, так вот, один маркируется БД-1404, а второй - БС-1404, работают в паре. К сожалению, подзабыл какой из них датчик, а какой - приемник.
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    мне пришлось до 8 вольт поднять напряжение, только потом заработали
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Вам видней,
    В локаторе П-10 стояли БД-404хх, если память не подвела.
    Сельсин приёмник от датчика отличался лишь наличием демпфера на оси.
    28.06.2007
    Klincy
    84
    15
    Я пробовал напряжение и подымать и делать меньше указанного
    вообще даже не дёрнится.
    Вот начитался форумов наверно действительно правильное решение будит на 400гц.
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    даже не дёрнится.
    возможно что то с подключением..
  12. #12
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    БД - датчик, БС - приемник
  13. #13
    08.01.2012
    132
    29
    20
    Не сталкивался, не спорю.
    Найдете причину - сообщите, а то советов много, а будет по принципу: " А ларчик просто открывался".
  14. #14
    08.08.2006
    Никополь
    1,021
    237
    98
    Вообще сельсины действительно делятся на датчики и приемники. Например БД и БС. Но это существенно когда требуется высокая степень точности. Для остальных случаев это не так существенно и можно использовать однотипные сельсины в схеме датчик-приемник. На их работе это никак не сказывается.
    В самом деле, сравните погрешность 0.1мм для станка ЧПУ и ротатора РЛС или датчика угла подьема стрелы в кране.
  15. #15
    26.02.2007
    74
    432
    161
    234
    Соедините вот так:
    | 1------------------1' |
    | 2------------------2' |
    | 3------------------3' |
    | 4--- ~12v 50Hz----4' |
    | 5------------------5' |
    Boris
  1. Сельсины
    от UT5EDT в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 31.01.2010, 19:24
  2. Сельсины авиакомпаса
    от RA6FA в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 06.02.2008, 10:49
  3. Сельсины
    от Вечный кадет в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 20.12.2006, 23:55
  4. Сельсины БС-155А
    от RL4R в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 06.08.2006, 07:37
