Страница 2 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 64
Тема: Не запущу сельсины
  1. #16
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,427
    1664
    327
    Цитата Сообщение от UR7EY Посмотреть сообщение
    Вообще сельсины действительно делятся на датчики и приемники. Например БД и БС. Но это существенно когда требуется высокая степень точности.
    Не только для точности.
    На один датчик БД 1404 можно нагрузить 3 приёмника БС 1404.
    А вот обратно не получится.
    Болтанка у приёмников меньше, покуда на обратный конец вала у них привешен демпфер.
    А вот на датчик БД 1501А вы можете прицепить 16 приёмников БC-1404.
  2. #17
    21.06.2010
    г.Волжский Волгоградской обл
    5,351
    1864
    5630
    Всяко-разно пробовал 400-герцовые сельсины, "кормя" их от 50 герц. Греются,-как "черти", точности угла поворота,-никакой. Только запитав "родными" 400, получил требуемое. Но верещит это всё, жуть! Забыл и забросил, применил обычные 50-герцовые. Теперь всё работает, но из-за люфта, в приёмниом СС, слегка "припевает". Терпимо...
  3. #18
    Standart Power Аватар для R3LAI
    27.06.2012
    Катынь
    385
    105
    299
    Наверное такой агрегат поможет, правда шумит как пылесос.
  4. #19
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    Мультивибратор+ двухтактный УНЧ=источник напряжения 400гц.
    Вентиляторы авиационные так тоже хорошо запускать.
  5. #20
    27.06.2012
    Катынь
    385
    105
    299
    Можно заставить работать на 50Гц любые сельсины, если использовать их в трансформаторном режиме. А именно. Сельсин-датчик , включается как обычно - на однофазную обмотку подается питание. Трехфазная обмотка сельсина - датчика соединяется с трехфазной обмоткой сельсина - приемника. А вот однофазная обмотка сельсина приемника подключается ко входу усилителя. Выход усилителя подключен к обмотке управления маломощного двухобмоточного электродвигателя с редуктором. Выходной вал этого редуктора долже быть механически связан с ротором сельсина - приемника и указателем направления. Подходящие для этого усилители и мотор-редукторы устанавливались в старые самопишущие приборы. У заводских КИПовцев раньше такого добра было - завались. В общем если это все правильно собрать и сфазировать - должно работать.
  6. #21
    13.11.2009
    76
    28
    6
    Лет 20 назад у меня так же была такая проблема. От 50 герц ФИГ- ВАМ. Как говорил Матроскин. Собрал звуковик, в райне 400гц и усилитель по двухтактной схеме на транзисторах п 214, если память не изменяет с трансформаторным выходом. Отслужил верой и правдой,пока занимался144мгц лет 10. Правда когда забывал его выключать после поворота,перегревались транзисторы и сельсины не работали. т После остывания опять работает все.
  7. #22
    Standart Power Аватар для RD9AF
    06.06.2011
    г.Южноуральск
    339
    87
    27
    Из десятка сельсинов удалось подобрать всего одну пару,36в и не гудят всё тихо.
  8. #23
    13.11.2009
    76
    28
    6
    Да . сельсины были авиационные. Оба с одинаковой маркировкой.Один2 сельсин. установлен в корпус ПР1м,вместо реохорда через резиновую втулочку(Служил датчиком) по 5 проводам сигнал вниз на второй сельсин(приемник,) Сельсины были бесконтактными. Скачайте : Пиотровский. Электрические машины. учебник для техникумов. Если не ошибаюсь ,там описаны режим индикации и режим исполнительного механизма
  9. #24
    28.10.2007
    г.Вязьма
    111
    51
    39
    Вот схема включения сельсинов в поворотке от П-10.
    А в вашем случае возможно необходимо напряжение 36в 400гц трёхфазное. По крайней мере, в авиации напряжение такое.
    На фото выше, как раз такой, правда механический, преобразователь
    ПТ-125Ц-4С выдаёт напряжение 36 вольт 400 герц трехфазное.
  10. #25
    23.05.2010
    1,375
    298
    981
    Были у меня сельсины 400 гц от авиацинного компаса,так они работали от
    50 гц,правда дергался приемник да и точность была неахти,когда подал как положено 400 гц,заработали как ,,песня,,!!!
    Так что немучайтесь,подайте как положено 400 гц и будет вам счастье!!!!
  11. #26
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Трёхфазное не нужно!
  12. #27
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Цитата Сообщение от UA3YHG Посмотреть сообщение
    параллельно
    Обычно последовательно соединяют...
    Добавлено через 7 минут
    Конечно не нужно. Я для питания сельсинов в УС-9ДМС использовал транзисторный двухтактный преобразователь 400 Гц.
    Последний раз редактировалось R9LI; 14.03.2013 в 22:23. Причина: Добавлено сообщение
    R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore! Nevermore WEBSDR!
  13. #28
    08.08.2006
    Никополь
    1,021
    237
    98
    Ну мы говорим о парной схеме (датчик-приемник), а то что Вы описываете называется многократная (один датчик-несколько приемников).
    А есть еще дифференциальная схема два датчика-один приемник.
    Вспоминается мне, что СБМ 2-3 все же кажися трехфазный сельсин. Где то была статья об изготовление на его базе валкодера. Кажетса на CQHAM.RU.
    А вообще, то UA3YHD, (уж извените имени не вижу), неужто тяжело найти пару сельсинов на 50Гц? Сейчас ради интереса набрал в поисковике "купить сельсины в России", предложений куча, в том числе и от частных лиц за приемлемую цену.
    Добавлено через 2 минуты
    Вот статья:http://www.cqham.ru/encod3ph.htm
  14. #29
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Сельсины все трехфазные, иначе как бы они работали.
    Но обмотки питания - однофазные.
    400 Гц сельсины имеют заметно меньшие размеры.
    Иногда это важно.
    Я бы в свой ПР-1М 50-ти герцовый не запихал.
  15. #30
    08.08.2006
    Никополь
    1,021
    237
    98
    Спасибо, что "просветили".
    Нет ничего проще, чем открыть любой "букварь" по сельсинам и почитать какие они бывают.
    Нет там "обмотки питания". Есть обмотка возбуждения, которая которая бывает одно или трехфазная, и обмотка синхронизации, которая у обоих типов трехфазная.
    А "прикол" трехфазных в том, что один и тот же тип сельсина не может работать датчиком и приемником, в отличии от однофазных.
  1. Сельсины
    от UT5EDT в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 31.01.2010, 19:24
  2. Сельсины авиакомпаса
    от RA6FA в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 06.02.2008, 10:49
  3. Сельсины
    от Вечный кадет в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 20.12.2006, 23:55
  4. Сельсины БС-155А
    от RL4R в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 06.08.2006, 07:37
