Показано с 1 по 15 из 28
    Very High Power Аватар для R9IR
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,159
    1305
    549
    Провод для КВ антенн
    Добрый день!
    Возможно кто-то имеет опыт применения в качестве полотна для КВ антенн омедненную сварочную проволоку ?
    например
    http://metizorel.ru/prov2246.html
    Быстро найти проверенный БСМ не получилось. Вот в раздумье , либо применить просто ПВ-3 сечение 4 мм в изоляции.
    Как ведет себя этот материал? он быстро погибнет от вибрации,есть такое опасение , медное напыление тонкое и облезет ??
    Пока не знаю какие диаметры доступны в продаже.
    3 квадрата фиксированные на 40 ку , высота 36 метров .
    20.05.2007
    Сызрань
    1,456
    437
    575
    Совершенно верно, у меня хватило на год.
    RadioHam Аватар для R7TW
    30.10.2006
    Зеленокумск
    69
    908
    483
    297
    Не применяйте! Ржавеет после первого дождя, уж лучше полевку.
    01.02.2010
    c. Наровчат
    158
    152
    Есть опыт построения квадратов (трйбендер 10/15/20) из ПВ-3 "неошкуренного".
    Надо иметь ввиду, что размеры рамок очень отличаются нежели выполнять из голого.
    При настройке пожалел, что поленился снять изоляцию.
    А сварочная проволока корродирует 100 процентов, все остальное Вы уже написали.
    По поводу биметалла - тоже есть опыт работы. Связисты до сих пор умудряются
    снимать с воздушек провод Ф3 мм. Вещь неоцененная. Там гдето 1,5-2 мм сталь, ну а остальное медь. Инвертоды, дельты, да рамки квадратов висели по многу лет без проблем совершенно.
    11.01.2012
    Voronezh
    243
    99
    Ни в коем случае!
    Высокоуглеродистая стальная проволока для сварки в среде защитного газа. Медь - только для уменьшения трения и, отчасти, снижения токовых потерь в контактном наконечнике. Хотя, про потери промолчу Стандарта на толщину покрытия не видел.
    Другой вариант - тоже стальная проволока, точнее - трубка, с флюсом внутри для сварки без газа. В антенном деле точно так же непригодна, к тому же флюсовая стоит _гораздо_ дороже простой омедненной.
    При работах на авто временные "скруточки" из такой проволоки становятся хрупкими через тройку дней - влажности воздуха хватает.
    Подробно по проволоке - справочники по сварке, по автосварке.
    Very High Power Аватар для UA4SZ
    30.08.2010
    78
    1,108
    325
    113
    В качестве вибраторов антенн использую стальные водопроводные трубы и оцинковку ф4мм и никаких проблем.
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Интересно что за антенна??
    10.09.2012
    Simferopol
    55
    22
    7
    42
    Использовал ПВ-3 - 4мм для 3 el delta fixed на 28 МГц. Коэффициент укорочения около 4% (то, что определил опытным путем). Для перекрытия всего диапазона (28-29,5) не хватает такой площади сечения (диаметра), на 7 МГц может и хватит. Но я бы применил ПВ-3 - 6 мм (площадь сечения), хотя выйдет значительно дороже, но возможно меньше будет удлинятся. Сейчас готовлю 3 el delta fixed to NA на 21 МГц. из провода сечением 6 мм.
    В прикрепленном файле модель .маа и диаграмма с графиком swr.
    Не смог воспользоватся утилитой MAA-NEC, что бы посчитать коэффициент укорочения для изолированного провода (выдает ошибку). Диэлектрическая проницаемость ПВХ изоляции ПВ-3 от 3,2 до 3,7.
    Когда настраивал 3 дельты на 28, снимал изоляцию с провода в некоторых местах. Через год эти места достаточно сильно окислились. При том, что у нас в городе практически нет пром. предприятий.
    P.S. Владимир, а между чем будете квадраты "развешивать"?
    С уважением, Андрей
ID:	92393   Нажмите на изображение для увеличения.
    Вложения Вложения
    Standart Power Аватар для US4LS
    09.07.2007
    Kharkov
    348
    154
    755
    Согласен на все 100%!!! Досталась бухточка такой проволоки - решил как -то в хозяйстве приметить - подвязочки всякие и тд и тп....за лето вся эта хрень стала хрупкой и окислилась.
    22.08.2006
    1,572
    364
    193
    А что, полевка тоже не фонтан?
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,159
    1305
    549
    Добрый день !
    Всем спасибо за ответы .
    Конструктивно квадраты будут располагаться фиксировано , на башне сотового оператора ( треугольная пригруженная) общая высота мачты 43 метра. Бум сделал 17 метров крепим к этой мачте на высоте 36 метров , Выше нельзя - "мешают" ант сотовиков - понаехали тут .
    антенна семмитрична - вибратор посередине , переключение вперед назад релюхами буду закорачивать/раскорачивать емкости в нижнем угле рефлектора и директора. Если не перекроет всю полосу в 200 кгц с нормальным КСВ придется тогда вибратор тоже коммутировать CW /SSB - тоже емкость в разрыв поставлю, это просто т,к, точка питания у мачты и сгородить можно что угодно , а доп пассивные элементы не буду дополнительно по частоте гонять , ну немного будет не такая красивая картинка в отношении вперед/назад на краях диапазона - это не страшно , в усилении ант не проигрывает при этом . Иногда даже и к лучшему - на запад работаешь - японцы подходят в контесте.
    Добавлено через 25 минут
    О Как ! Это у меня в далеком прошлом!
    http://forum.qrz.ru/post819191-20.html
  12. #12
    25.12.2007
    575
    189
    Раньше очень нравился и ПВ-3 и ПВ-1, пока, после двух лет не пришлось снять и пустить на другие нужды. При снятии изоляции обнаружилось повсеместное потемнение и позеленение медных проводников, видно изоляция каким то боком пропускает влагу хотя повреждений нет.
  13. #13
    21.06.2010
    г.Волжский Волгоградской обл
    5,351
    1864
    5630
    Микротрещины, однозначно. Снятый П-274, через пять лет, оказался весь внутри окислившийся. Явных лопин нет, но микротрещины в микроскоп видны. Говорят, таперича не то, что давеча, это касаемо "полевика". Задарили демонтированный, года ..95, как новый. Буду его применять.
    PS Дельта из полотна от T2FD, до сих пор проводник внутри чистенький и "блескучий". Ф6мм.
  14. #14
    QRPP Аватар для RZ9OP
    23.06.2011
    Новосибирск
    74
    6
    С этой проволокой все ясно. А вот такая: три кевларовых нити, а с наружи - латунь! Диаметр - 3 мм.. Довольно мягкая. Можно ли ее использовать для треугольника, а если можно - какой коэффициент укорочения?
  15. #15
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,159
    1305
    549
    Не понятно ... она что еще в изоляции ?? "Обнаженная" не может быть с КУ.
    Дайте макро фото
  1. Что за провод?
    от R9LR в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 23.07.2010, 07:42
  2. Провод для трансформаторов
    от mexanic в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 28.01.2008, 21:41
  3. Длинный провод
    от UA9OEX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 03.01.2008, 22:52
  4. Соединить б/м провод
    от RA6SA в разделе Антенная механика
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 24.07.2004, 21:09
  5. Провод для антенны
    от RN3AKA в разделе Антенная механика
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 19.08.2003, 11:53
