Показано с 16 по 28 из 28
  1. #16
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Цитата Сообщение от UA1AFT Посмотреть сообщение
    А что, полевка тоже не фонтан?
    А "полевка" сейчас не того качества. Микротрещены, невидимые глазу. Пару лет и на свалку, пока не оборвалась. Да и изоляция вносит своё влияние в периметр. Был треугольник на 20-м. Провод 2,5кв.мм в ПВХ-изоляции. Резонанс на 14.150. После удаления изоляции резонанс подскочил на 160Кгц вверх.
  2. #17
    Standart Power Аватар для R3LAI
    27.06.2012
    Катынь
    385
    105
    299
    Здравствуйте! Коллеги, у меня вопрос близкий к теме. Радиолюбители, которые много экспериментируют с антеннами - пробовали-ли такой вариант? Оцинкованная стальная проволока от линий радиофикации и к ней по всей длине привязан медный обмоточный провод. Сталь отвечает за прочность, медь за проводимость. Делал кто -нибудь такой "бутерброд"? Как результаты?
  3. #18
    QRPP Аватар для RZ9OP
    23.06.2011
    Новосибирск
    75
    6
    Не получается присоединить фото. Понял после "царапания", измерений..... и чуть не на зуб - биметалл. Только не сталь с медью, а с латунью (блестит!!!!). Изоляции нет, но все это (4 провода) на кевларовой нити, как тросик.
  4. #19
    High Power Аватар для RA3E
    23.03.2005
    Орёл
    784
    174
    127
    Здр Вованыч! У меня три элемента диполя переключаю ( включаю в рефлектор емкость, коаксал RK 75-4-11 подобранной длины).
    Так вот, полоса 300 кгц при КСВ 1,5 на краях, переживать не стоит!!!
    Удачи! 73!
  5. #20
    Very High Power Аватар для R9IR
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,166
    1310
    561
    диполя и квадраты немножко разные вещи + еще зависит от длины бума ( у меня удлинненый 17 метров получился) - жадность к усилению антенны заставила такой сгородить
    Посмотрим , что будет на практике
  6. #21
    23.03.2005
    Орёл
    784
    174
    127
    Как в теории так и практике, рамки имеют больше Ra- чем Uyagi,
    тем более 17 м бум, это вообще будет супер (в моёй всего 12м) и рамка меньше подвержена сильному влиянию земли (у моей Ra даже от погоды влияет, ксв бегает, то вниз то вверх)
    Удачи в построении и настройке! 73!
  7. #22
    15.07.2012
    Баку, Азербайджан
    76
    535
    115
    42
    Не знаю как у кого, но сейчас у меня всё из полёвки.
    какая она плохая , сколько продержится, для меня
    не вопрос, работает да и ладно
    так как всё остальное хватит только на неделю
    всякие интернетчики, кабельщики и тому подобные
    всё равно сопрут, 21 век, в 20 ничего не воровали
    и медные трубы когда-то стояли
  8. #23
    11.01.2006
    7,656
    1900
    785
    Думаю, будет не очень хорошо - ёмкость этой пары большая будет. У меня брат в своё время использовал для 160-метрового диапазона трос стальной с дома на дом - поддержка диспетчерского кабеля. На 160 как-то работал, но выше - не ахти. Лучше, если только оцинкованная сталь - и прочность, и проводимость (всё-таки сталь оцинкованная).
  9. #24
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    Цитата Сообщение от R9IR Посмотреть сообщение
    3 квадрата фиксированные на 40 ку , высота 36 метров
    Лучше всего для небольших размером антенн использовать медный провод в хорошей изоляции (не ПВ).
    Такой как на квадратах, "Провод медный многожильный в изоляции"
    http://www.quad.ru/production/cable.php
    Для больших антенн только биметалл.
  10. #25
    10.01.2009
    Евпатория, nr LH RLE-137
    75
    570
    297
    1182
    to UB3LAI
    Наберите в поисковике "Совместимость металлов" и вопросы сразу отпадут....
    В биметалле не доступа кислорода и влаги в месте контакта металлов и поэтому
    нет коррозии.
  11. #26
    Very High Power Аватар для UA4SZ
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    Вчера на даче провел такой эксперимент:снял инв. на 40 и 20 м из медного канатика и вместо него повесил инв. на 40 м
    из алюм. провода диам. 2,5 мм. Фидер РК-75. Настроил,отсимметрировал,антенна работает не хуже меди.
    Вес такого инв.-всего неск. грамм,поэтому на даче для него можно использовать легкую мачту.
    Сегодня можете меня услышать на сороковке и на десятке,если будет проход.
    На десятке антенна верт. диполь,тоже полностью из алюм.
  12. #27
    КВ-УКВ Аватар для RA3RUB
    12.05.2012
    1,232
    323
    152
    Какой провод не повесить всё будет работать одинаково,что медь что алюминий что сталь,самый надёжный полевик он у меня провисел в одну жилу на высоте 50 метров,и длиной около 80 метров, лет 10,и не чего с ним не случилось.
    Сейчас в двойне весит,но совсем другая антенна.
  13. #28
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    Ну что ж, и я вместо покупного провода на Природе делал антенну и такого... материала, что сразу и не сообразишь. Один из самых дешёвых, оказывается, можно найти на туристических стоянках: алюминиевые банки из под пива, Пепси... Цилиндр банки разрезаем спиралью на длинные полоски шириной 3-4 мм. Эти отрезки в общем-то плоского провода соединяем узлом и получаем проводник. А теперь растягиваем из него традиционный Диполь, Дельту или GP вдоль по деревянной мачте (дереву). Главное- появился электропроводный, нержавеющий и лёгкий материал для изготовления антенны. Ну да, банок надо много... Ну так бесплатно же. А эту рутинную работу можно доверить даже ребёнку.
    Я летом на озере из полосок сделал однажды антенну два квадрата для телевизора соседа. Потому как он безрезультатно пытался что-то принимать на штатную телескопическую антенну. Потом даже местные удивлялись, как заработал телевизор на стоянке. Как говорят американцы: know how
  1. Что за провод?
    от R9LR в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 23.07.2010, 07:42
  2. Провод для трансформаторов
    от mexanic в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 28.01.2008, 21:41
  3. Длинный провод
    от UA9OEX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 03.01.2008, 22:52
  4. Соединить б/м провод
    от RA6SA в разделе Антенная механика
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 24.07.2004, 21:09
  5. Провод для антенны
    от RN3AKA в разделе Антенная механика
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 19.08.2003, 11:53
