Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 48
Тема: Смазка растяжек. Перестарался?
    23.10.2010
    Самара
    59
    744
    335
    429
    Сделал растяжки, изоляторы заплетал. Перед установкой обильно смазал канатной смазкой, а потом подумал что заплетание работает именно за счет трения затепленных частей троса. Вопрос на сколько смазка вредна для такого способа заделки?
    см. фото
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Смазка не вредна, а вот способ заделки троса не совсем понятен из фото..для гарантии поставь еще по зажиму..
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Работают-то за счёт трения это точно, но смазка защищает не контактирующие между собой поверхности нитей каната, а из зазора между контактирующими смазка выдавливается силами сжатия нитей (так предусмотрено конструкцией каната и правилами заделки нитей) при растяжении. Если соединение (заделка) сделаны не качественно, то за счёт "сухости" держать всё равно не будет.
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 17.06.2013 в 07:35.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Срочно все размотать, промыть спирт-бензиновым раствором. Потом снова заделать ПРАВИЛЬНО и обильно смазать.
    Насколько я рассмотрел фото, заделка нитей троса неправильная. Ну, если переделывать лень и , считаете, что прочность заделки превышает планируемую нагрузку в 2-3 раза, то добавьте 1-2 зажима. Когда, 11 лет назад, ставил свою "телескопичку" от Р-140, то в комплекте были тросы, все перемазанные смазкой. Пока ничего не расплелось.
    Very High Power Аватар для RK6ATW
    27.02.2011
    Предгорье Кавказа LN04JJ
    1,423
    532
    350
    Перестарался?
    Я думаю-весьмА!...Странно что не кто не говорит о загаженых смазкой изоляторах,которые через месяц эксплуатации обрастут пылью,потом напитают влаги со всей атмосферной гадостью и станут "полупроводниками"...
    27.02.2011
    1,423
    532
    350
    Троса смазывать можно,а иногда и нужно,но без фанатизма!...А лучше применять оцинкованый или в оболочке...Только не по пять рублей за метр...
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    через месяц, дождь, ветер и солнце все Это смоет
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,519
    2162
    649
    Смазывать есть смысл, когда в трос вплетена "нитка". В неё и должна эта смазка впитаться. Под солнышком почти всё скоро вытечет с троса.
    Про изоляторы верно сказали. Лучше оботрите их от столь обильного нанесения.
    27.02.2011
    1,423
    532
    350
    Это ваши предположения...А на самом деле,когда растяжки будут в работе и висеть под углом к земле ,то смазка,под действием солнышка, потечёт на изоляторы...Смазка с пылью и влагой будет коксоваться и станет плохим проводником,но все же-проводником!...В этом можно убедиться с помощью мегометра...Надежда что всё смоется дождём несостоятельна...маслянная плёнка с закоксовавшейся пылью с трудом смывается бензином...
    Вывод: зачем колхозить то,что можно сделать нормально,повторюсь,без фанатизма!...
    16.10.2010
    Samara
    82
    295
    100
    1762
    Как-то давным-давно читал, что троса следует проваривать в масле, а после остывания троса смазку ветошью удалить с поверхности тщательно. Кто придумал смазывать холодные троса снаружи для наших целей?
    16.10.2010
    Samara
    82
    295
    100
    1762
    Какой смазкой в армии все мажут? Консервативной? А потом периодически ее отчищают и по-новой мажут (давно правда это было)!
  12. #12
    04.03.2011
    21
    7
    29
    В армии троса не мажут, они уже приходят пропитанные смазкой на весь срок службы.Если трос новый и у него внутри есть фильц , то лучше будет его пропитать смазкой на горячую.
  13. #13
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Цитата Сообщение от RW4HO Посмотреть сообщение
    Консервативной?
    Консервационной.
  14. #14
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Ну и что? Это сотни кОм если не мОы. Статика будем стекать, что даже хорошо. Отсос эл. м. энергии в трос будет определятся этими мОмами. Никаких определимых и заметных побочных эффектов не будет. Что касается проводимости поверхностной плёнки изоляторов, то она всё равно появится со временем (туман, кислотный дождь, налёты пыли на влажный изолятор), но всё это исчезающе малые мелочи.
    При проваривании в масле действительно лучше пропитывается и сам трос и его внутренняя "нитка", но масло имеет свойство смачивать поверхности, то есть растекаться по поверхности и поэтому масло всё равно попадёт во все щели. Оно даже влагу вытесняет (если спец. масло).
    Ветошью можно ничего не удалять, всё зависит от того где этот трос будет "трудиться". На лебёдках, барабанах кранов тросы всегда покрыты слоем смазки, потому что они труться о барабан, а процесс истирания нужно замедлить..
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 17.06.2013 в 14:36.
    Victor!
  15. #15
    25.01.2008
    Cанкт-Петербург
    55
    1,263
    426
    878
    То ub4hap
    Вешайте и не партесь.ни что не вечно под луной./если не Унжа конечно/
  1. Редуктор станка УНЖА, ревизия, смазка
    от RO4I в разделе Антенная механика
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 09.12.2014, 11:15
  2. Смазка шариков повороток типа HAM и G-XXX
    от ER1CS в разделе Антенная механика
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.04.2012, 21:28
  3. Смазка электропроводящая ЭПС-98
    от RZ9WF в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 22.07.2011, 12:22
  4. Крепление растяжек
    от UA9KAZ в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 13.02.2010, 17:24
  5. Крепление растяжек
    от UB6HAE в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 26.06.2005, 12:07
