Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 48
Тема: Смазка растяжек. Перестарался?
  1. #16
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Цитата Сообщение от UA1APX Посмотреть сообщение
    То ub4hap
    Вешайте и не партесь.
    Ну конечно, париться потом ведь не вам.
    С такой заделкой изоляторов ни в коем случае, это потом обойдётся себе же дороже.
    По три U образных зажима самое то, изоляторы естественно должны быть чистые.
    Изображения Изображения
  2. #17
    Low Power Аватар для LZ1ZJ
    13.03.2009
    Velingrad, Bulgaria
    47
    21
    7.5mm insulated mast guying cable
    Это более хорошое дело.Цена не больше, чем хорошой стральний тросс, изоляторы,скобки...
  3. #18
    25.01.2008
    Cанкт-Петербург
    55
    1,263
    426
    878
    To r3mm
    Я же сказал не для УНЖИ моё сообщение ,
    а Вы что нам показывает с тремя зажимами:-)
  4. #19
    23.10.2010
    Самара
    59
    744
    335
    429
    Цитата Сообщение от UT2FF Посмотреть сообщение
    Смазка не вредна, а вот способ заделки троса не совсем понятен из фото..для гарантии поставь еще по зажиму..
    Обычное заплетание троса: исходно расплетаем на две части по три нитки вставляем, в изолятор на встречу друг другу и сплетаем, в месте где сходятся вкручиваем оба конца в трос, это место замотано обмоточной прополкой. У изолятора трос фиксируется зажимом. На грузовых тросах зажим вообще не ставят, зажим стоит для правильной фиксации троса на изоляторе.
  5. #20
    23.10.2010
    Самара
    59
    744
    335
    429
    : Потом снова заделать ПРАВИЛЬНО .
    Что не правильно.
  6. #21
    23.10.2010
    Самара
    59
    744
    335
    429
    Цитата Сообщение от RK6ATW Посмотреть сообщение
    Я думаю-весьмА!...Странно что не кто не говорит о загаженых смазкой изоляторах,которые через месяц эксплуатации обрастут пылью,потом напитают влаги со всей атмосферной гадостью и станут "полупроводниками"...
    Спасибо понял
  7. #22
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,517
    2153
    648
    Цитата Сообщение от UB4HAP Посмотреть сообщение
    Что не правильно.
    Заплетать лучше и проще, и надёжнее.
    Смотреть видео.
  8. #23
    23.10.2010
    Самара
    59
    744
    335
    429
    Цитата Сообщение от RU3DNN Посмотреть сообщение
    Смазывать есть смысл, когда в трос вплетена "нитка". В неё и должна эта смазка впитаться. Под солнышком почти всё скоро вытечет с троса.
    Нитка в тросе есть, тросы оцинкованные. От стандартной УНЖЫ, простояли лет 6-7, темные и совершенно без ржавчины. Боюсь что смазка не стечет, это не циатим а канатная 39У еле нашел, что бы продали не бочку, а только 21кг, температура каплеотделения 65 градусов, а если все же стечет или впитает в нить это только +
  9. #24
    23.10.2010
    Самара
    59
    744
    335
    429
    Цитата Сообщение от RW4HO Посмотреть сообщение
    Какой смазкой в армии все мажут? Консервативной? А потом периодически ее отчищают и по-новой мажут (давно правда это было)!
    Пуш сало. Это именно консервационная смазка от коррозии.
  10. #25
    23.10.2010
    Самара
    59
    744
    335
    429
    В чем проблем с заделкой в изоляторы? У вас на сколько я вижу трос просто вставлен и зажат тремя зажимами, у мне заплетен, см ниже уже писал. За чистые изоляторы уже понял, спасибо.
  11. #26
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,517
    2153
    648
    От стандартной УНЖЫ..
    На УНЖе диаметр троса 7,6 мм.
  12. #27
    23.10.2010
    Самара
    59
    744
    335
    429
    Я знаю. Если мерить по впадинам, по прядям будет 8, кажется так.
  13. #28
    High Power Аватар для RX3AKF
    18.03.2013
    59
    888
    223
    Я думал, что стандартные дуплексные зажимы намного эффективнее, потому что они не пережимают трос.
    Да и дешевле, потому что двойной зажим стоит как одинарный.
  14. #29
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,433
    1667
    327
    Странно, а я считал что обычно заплетают так:Сплеснивание
  15. #30
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,433
    1667
    327
    Или всё-таки полдюжины?
  1. Редуктор станка УНЖА, ревизия, смазка
    от RO4I в разделе Антенная механика
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 09.12.2014, 11:15
  2. Смазка шариков повороток типа HAM и G-XXX
    от ER1CS в разделе Антенная механика
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.04.2012, 21:28
  3. Смазка электропроводящая ЭПС-98
    от RZ9WF в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 22.07.2011, 12:22
  4. Крепление растяжек
    от UA9KAZ в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 13.02.2010, 17:24
  5. Крепление растяжек
    от UB6HAE в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 26.06.2005, 12:07
