Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 48
Тема: Смазка растяжек. Перестарался?
  1. #31
    Low Power Аватар для LZ1ZJ
    13.03.2009
    Velingrad, Bulgaria
    47
    21
    Этот синтетический тросс:
  2. #32
    23.10.2010
    Самара
    59
    744
    335
    429
    Цитата Сообщение от RX3AKF Посмотреть сообщение
    Я думал, что стандартные дуплексные зажимы намного эффективнее, потому что они не пережимают трос.
    Практика говорит об обратном. U болт надежнее. Сами подумайте что два u болта это будет уже 4 гайки а у вас только две, соответсвенно усилие больше, и U болт обхватывает трос по его форме а это прижимается плоскостью.
  3. #33
    23.10.2010
    Самара
    59
    744
    335
    429
    Цитата Сообщение от UA9OF Посмотреть сообщение
    Или всё-таки полдюжины?
    Тащитесь от загадывания загадок?
    На счет заплетания. Вы можете считать все что угодна, а ссылка была ниже в этой теме на видео. Показанный вами способ это вплетают пряди не разделяя трос. Использованный мной способ это когда две пряди по три тросика сплетаются друг с другом и работают на встречу друг другу см вообщем видео. Какой лучше не знаю, думаю использованный т.к. площадь соприкосновения больше.
  4. #34
    23.10.2010
    Самара
    59
    744
    335
    429
    Попробую повести итоги:
    Изолятор от лишнего масла протереть.
    Крепление троса заплетанием на изоляторе с фиксацией правильного расположения троса на изоляторе U болтом и последующей обмоткой проволокой, для аккуратной заделки торчащих концов сплетенный частей троса с последующей обильной смазкой, является надежным вариантом при использовании данных растяжек для фиксации унжи 10 секций?
  5. #35
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    возможно обильная нежелательна, т.к. при нагреве возможно стекание до изолятора, образование и падение капель. Я бы втер смазку промасленной ветошью. Или удалил излишек ветошью.
  6. #36
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    три нитки вставляем, в изолятор на встречу друг другу и сплетаем, в месте где сходятся вкручиваем оба конца в трос,
    Вот здесь не понятно что значит "вкручиваем" и на какую длину. Если только спрятать концы, то не достаточно. Должно быть "вкручено" настолько (~5 см) , чтобы именно здесь всё и держало( при растяжении все нити в этом месте сжимаются между собой), а не там, где ветви сплетены вокруг изолятора.
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 18.06.2013 в 14:28.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  7. #37
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Надежность крепления не в методе заплетания, а в его длине, у тебя явно короткое..
  8. #38
    16.10.2010
    Samara
    82
    295
    100
    1762
    Эти летом мне повезло! Доверили крутить ручку лебедки угловой. Опускали антенны на нескольких высоких мачтах (УНЖИ), а потом соответственно поднимали. Работал в белых строительных перчатках. Хорошо, что смазки не было на тросах и изоляторах. Представляю, как бы я вынимал и потом вставлял перемазанные изоляторы в троса. Приятно снимать и ставить чистые изоляторы. Свое согласие с мнением некоторых участников форума подтверждаю с благодарностью через "спасибо".
  9. #39
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    ............является надежным вариантом при использовании данных растяжек для фиксации унжи 10 секций?
    Какой же это итог, если в конце стоит знак вопроса.
    Кроме удаления смазки с изоляторов похоже вы ничего принципиально не поменяли. Хочется заплетать концы стальных тросов, плетите наздоровье, только делать это следует профессионально, зажим и обильная смазка в этом случае не нужны.
    Последний раз редактировалось R3MM; 18.06.2013 в 16:13.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  10. #40
    23.10.2010
    Самара
    59
    744
    335
    429
    Цитата Сообщение от RA3DRI
    Должно быть "вкручено" настолько (~5 см) ,.
    Вкручено сантиметров 5 не меньше. Исходно расплеталось 20-25см троса.
    Со смазкой понял буду избыточную удалять удалять.
    Может это иллюзия фотографии, для представления пропорций - изолятор длинной 71мм
  11. #41
    23.10.2010
    Самара
    59
    744
    335
    429
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    ... делать это следует профессионально, зажим и обильная смазка в этом случае не нужны.
    Согласен полностью, осталось определиться в терминах "профессионально" и чем то что я сделал отличается?
  12. #42
    13.07.2009
    Москва с 2022
    76
    1,228
    715
    166
    R3MM, Евгений, а что за скобы у Вас на фото между тросом и секцией? Из фото непонятно, как они там за уголок "держатся" . :-)
  13. #43
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,517
    2156
    648
    ...осталось определиться в терминах "профессионально"...
    Друзья, мы же радиолюбители, а не радиопрофессионалы. Да и ГОСТы редко смотрим .
    Пришлось с товарищем лет несколько назад бить штатные тросы и добавлять еще один битый. Вплетено около 60 изоляторов. Реально на заделку одного уходило около 10 минут.
    Новый ярус из нового троса, который смазывался Литолом при подъёме по мере самого подъёма мачты:
    А это штатный трос, который дополнительно разбивался:
  14. #44
    Very High Power Аватар для RN3OG
    30.07.2008
    Voronezh
    2,076
    1010
    284
    в своё время работа была связана с тросами, на одном крупном предприятие... так вот получали мы трос весь в смазке, далее закладывали на несколько часов в печь (паровой обогрев) и после уже из печи трос (чистый) проходил анализ через лабораторию... ну и конечный результат шёл в производство.Ну а смазка это для консервации (хранение)...
  15. #45
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,433
    1668
    327
    Да загадок то никаких нет.
    Лебёдки от "Унжа" есть лебёдки унифицированные, а посему и трос стоящий на них может быть не только 8 мм(как вы сказали, что знаете), но и 6 и 10 и 12 мм.
    Зависит от мачт в комплект которых они входили и от состава антенн, размещаемых на этих мачтах.
    А посему и ваше заявление "я это знаю" выглядит несколько самонадеянным.
    Начсчёт сплетания.
    Интернет сейчас забит всякой мутью иногда сомнительного содержания.Видео в том числе.
    Так вот что я вам скажу: мне за свою жизнь приходилось монтировать и демонтировать много всяких железяк на радиоцентрах и трос в орехах разделывается именно так, как я вам это и указал.
    Доводилось встречать у любителей и такую разделку как у вас.
    Всегда относился к ней скептически.
    Как показала жизнь не зря.Года полтора назад у одного нашего уважаемого радиолюбителя, у которого трос был разделан как у вас, сполз жимок, оттяжка развязалась и антенна грохнуласю.
    Недалече как неделю назад полез на одну мачту одного нашего весьма известного радиолюбителя и когда дошёл до нижнего яруса оттяжек(на высоте примерно двадцать метров, то увидал то же самое: жимки практически сползли и расплетание по вашему способу начало распускаться.
    Теперь вот надо брать горсть жимков и лесть снова, дабы предварительно застроховать нижний ярус, ну а уж потом лезть и до верхнего.
    Так что хоть я, хоть вы, можете думать что угодно, но как говорят в таком случае: "весна покажет, кто где какал".
  1. Редуктор станка УНЖА, ревизия, смазка
    от RO4I в разделе Антенная механика
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 09.12.2014, 11:15
  2. Смазка шариков повороток типа HAM и G-XXX
    от ER1CS в разделе Антенная механика
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.04.2012, 21:28
  3. Смазка электропроводящая ЭПС-98
    от RZ9WF в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 22.07.2011, 12:22
  4. Крепление растяжек
    от UA9KAZ в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 13.02.2010, 17:24
  5. Крепление растяжек
    от UB6HAE в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 26.06.2005, 12:07
