Этот синтетический тросс:
Тащитесь от загадывания загадок?
На счет заплетания. Вы можете считать все что угодна, а ссылка была ниже в этой теме на видео. Показанный вами способ это вплетают пряди не разделяя трос. Использованный мной способ это когда две пряди по три тросика сплетаются друг с другом и работают на встречу друг другу см вообщем видео. Какой лучше не знаю, думаю использованный т.к. площадь соприкосновения больше.
Попробую повести итоги:
Изолятор от лишнего масла протереть.
Крепление троса заплетанием на изоляторе с фиксацией правильного расположения троса на изоляторе U болтом и последующей обмоткой проволокой, для аккуратной заделки торчащих концов сплетенный частей троса с последующей обильной смазкой, является надежным вариантом при использовании данных растяжек для фиксации унжи 10 секций?
Вот здесь не понятно что значит "вкручиваем" и на какую длину. Если только спрятать концы, то не достаточно. Должно быть "вкручено" настолько (~5 см) , чтобы именно здесь всё и держало( при растяжении все нити в этом месте сжимаются между собой), а не там, где ветви сплетены вокруг изолятора.
Эти летом мне повезло! Доверили крутить ручку лебедки угловой. Опускали антенны на нескольких высоких мачтах (УНЖИ), а потом соответственно поднимали. Работал в белых строительных перчатках. Хорошо, что смазки не было на тросах и изоляторах. Представляю, как бы я вынимал и потом вставлял перемазанные изоляторы в троса. Приятно снимать и ставить чистые изоляторы. Свое согласие с мнением некоторых участников форума подтверждаю с благодарностью через "спасибо".
Какой же это итог, если в конце стоит знак вопроса.
Кроме удаления смазки с изоляторов похоже вы ничего принципиально не поменяли. Хочется заплетать концы стальных тросов, плетите наздоровье, только делать это следует профессионально, зажим и обильная смазка в этом случае не нужны.
Вкручено сантиметров 5 не меньше. Исходно расплеталось 20-25см троса.Цитата:
Сообщение от RA3DRI
Со смазкой понял буду избыточную удалять удалять.
Может это иллюзия фотографии, для представления пропорций - изолятор длинной 71мм
R3MM, Евгений, а что за скобы у Вас на фото между тросом и секцией? Из фото непонятно, как они там за уголок "держатся" . :-)
Друзья, мы же радиолюбители, а не радиопрофессионалы. Да и ГОСТы редко смотрим :).
Пришлось с товарищем лет несколько назад бить штатные тросы и добавлять еще один битый. Вплетено около 60 изоляторов. Реально на заделку одного уходило около 10 минут.
Новый ярус из нового троса, который смазывался Литолом при подъёме по мере самого подъёма мачты:
Вложение 98862
А это штатный трос, который дополнительно разбивался:
Вложение 98863
в своё время работа была связана с тросами, на одном крупном предприятие... так вот получали мы трос весь в смазке, далее закладывали на несколько часов в печь (паровой обогрев) и после уже из печи трос (чистый) проходил анализ через лабораторию... ну и конечный результат шёл в производство.Ну а смазка это для консервации (хранение)...
Да загадок то никаких нет.
Лебёдки от "Унжа" есть лебёдки унифицированные, а посему и трос стоящий на них может быть не только 8 мм(как вы сказали, что знаете), но и 6 и 10 и 12 мм.
Зависит от мачт в комплект которых они входили и от состава антенн, размещаемых на этих мачтах.
А посему и ваше заявление "я это знаю" выглядит несколько самонадеянным.
Начсчёт сплетания.
Интернет сейчас забит всякой мутью иногда сомнительного содержания.Видео в том числе.
Так вот что я вам скажу: мне за свою жизнь приходилось монтировать и демонтировать много всяких железяк на радиоцентрах и трос в орехах разделывается именно так, как я вам это и указал.
Доводилось встречать у любителей и такую разделку как у вас.
Всегда относился к ней скептически.
Как показала жизнь не зря.Года полтора назад у одного нашего уважаемого радиолюбителя, у которого трос был разделан как у вас, сполз жимок, оттяжка развязалась и антенна грохнуласю.
Недалече как неделю назад полез на одну мачту одного нашего весьма известного радиолюбителя и когда дошёл до нижнего яруса оттяжек(на высоте примерно двадцать метров, то увидал то же самое: жимки практически сползли и расплетание по вашему способу начало распускаться.
Теперь вот надо брать горсть жимков и лесть снова, дабы предварительно застроховать нижний ярус, ну а уж потом лезть и до верхнего.
Так что хоть я, хоть вы, можете думать что угодно, но как говорят в таком случае: "весна покажет, кто где какал".
