Показано с 1 по 15 из 17
Тема: Военная мачта обрыв троса
    Very High Power Аватар для R9LR
    28.01.2007
    Тюмень, Россия
    1,602
    1794
    2462
ID:	104737Собственно сабж. пНажмите на изображение для увеличения.
Название:	редкутор и трос1.jpg
Название:	редкутор и трос2.jpg
Название:	редкутор и трос3.jpg
ID:	104736о незнанию перекрутили трос в другую сторону и закусило. Помогите советом, как разобрать и найти, куда делась вторая часть троса. Перерыли интернет- подобные конструкции есть, а этот механизм подъема не описан. Собственно мачту сломало у RV9LM, думаю, что многие его слышат в эфире. Очень нужна помощь.
    Последний раз редактировалось RA9LR; 10.09.2013 в 21:25.
    Владимир Since 1980 , KD8TFX ex: RA9LR,UA9LAU, ex chief UK9LAE 1989-1998. Now chief RT9L- ALL expedition RFF 9L and RP68LS-RP69LS/RP70P-RP79P RR110RAEM, R22BIA, R120LY, RI1F, XV9LR, 7Q7RU, A25RU, C92RU, C91RDX, 3DA0RU, 7P8RU, 8Q7LR, S79LR, 9M2/RA9LR, RT9K/0, Z21RU, TY0RU, 5V7RU, CO0RRC, 4W6RU, 3F3RRC, TI1RRC, TI1RRC/P UK/R9LR- МС России.
    21.06.2010
    г.Волжский Волгоградской обл
    74
    5,351
    1864
    5630
    Разбирать нижний (на самой толстой трубе) фланец, с боку которого и выходит концевая петля оборванного первого троса. В основании следующего звена есть направляющий шкив со специальной анти-соскакивающей скобой. Вроде бы всё так. Была подобная история, когда паяная заделка троса на коуше развалилась, и трос ушёл внутрь. Хорошо, хоть не совсем высоко поднято было. Валяли, выдвигали, разбирали и оч долго укладывали трос в штатное место. Второй раз, и по другой причине, было уже проще.
    28.01.2007
    Тюмень, Россия
    1,602
    1794
    2462
    Спасибо. Чертежик для перепасовки троса не сохранился?
    Последний раз редактировалось RA9LR; 10.09.2013 в 21:39.
    13.06.2004
    Прилуки
    48
    285
    97
    84
    Техническое описание мачты, есть подробные кинематические схемы, может пригодиться...
    Р140+телескоп.zip
    21.11.2009
    г.Курган
    764
    356
    520
    Там все просто. Валяйте и раздвигайте его в горизонтальном положении Главное чтобы внутри оборваный трос не закусило между коленьями Когда будете менять трос то лучше поменять на трос чуть толще чем родной. Когда выдерните нижнюю секцию все сами поймете как уложен трос.
    73!Владимир RW9QA
    Member of RCC # 72, RRC # 1500, DIG # 5293, KDR # 2, EPC # 11301
    DXCC # 35986, 5 Band DXCC #7608, DXCC 160, DXCC Challenge
    WAZ, 5 Band WAZ # 1777
    Checkpoint WAZ, WPX and other's award's CQ Magazine.
    QRP Аватар для RV4YV
    09.09.2013
    Чебоксары
    78
    17
    14
    10
    Направил на ваш электронный ящик имеющийся у меня материал по интересующей теме. Возможно материал будет полезен.
    Александр RV4YV членский номер 1238 в СРВС
    Радио и рыбалка это заболевания с детства причём в хронической форме.
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,433
    1668
    327
    Когда-то опускали без натяга, зажевало трос между шестернями,потом лопнул.
    Несколько раз менял, ничего хитрого.
    Описание здесь: https://dl.dropboxusercontent.com/u/...teleskop12.doc
    Объём файла 1 мБ.
    28.01.2007
    Тюмень, Россия
    1,602
    1794
    2462
    Немного не тот редуктор. Эти чертежи нашли. Спасибо.
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
ID:	104737Собственно сабж. по незнанию перекрутили трос в другую сторону и закусило. Помогите советом, как разобрать и найти, куда делась вторая часть троса. Перерыли интернет- подобные конструкции есть, а этот механизм подъема не описан. Собственно мачту сломало у RV9LM, думаю, что многие его слышат в эфире. Очень нужна помощь.
    Здравия Вам. Владимир Александрович, посмотрите в своём почтовом ящике. Техописание и схема тросов. Я менял нижний трос, он 6-ти метровой длинны, не разбирая телескоп. Телескоп пришлось положить в горизонтальное положение. 73! de ra1qea
    28.01.2007
    Тюмень, Россия
    1,602
    1794
    2462
    Друзья!!! Спасибо всем, необходимую информацию получили.
    28.01.2007
    Тюмень, Россия
    1,602
    1794
    2462
    Ваш файл очень в точку. Персональное спасибо от RV9LM.
  12. #12
    Standart Power Аватар для R9LM
    21.04.2008
    Тюмень
    37
    344
    1115
    1877
    Всем спасибо за помощь и предоставленные материалы!
  13. #13
    28.01.2007
    Тюмень, Россия
    1,602
    1794
    2462
    Краткий отчет о ремонте и проделанной работе. Напомню- закусили и пережевали трос. 6мм диаметром- нижний, который наматывается на лебедку.
    1.Демонтаж мачты при такой проблеме- обязательный.
    2.Работа с мачтой при замене нижнего (лебедочного троса) производится в горизонтальном- СЛОЖЕННОМ состоянии.
    3. Демонтируется подпятник (можно не снимать, а просто прочистить внизу дренажное отверстие).
    4. Отсоединяется лебедка и раскрывается гитарообразная крышка. Желательно не вынимать шестеренки.
    5. Раскручиваем все 9 болтов и вынимаем винты в самой нижней части мачты (дюралевый ушастый набалдашник с первыми нижними ушками для крепления оттяжек
    - где крепится главный-лебедочный трос.
    6. Располовиниваем и видим 2 ролика. Запоминаем их местоположение и примыкание. Ролики не симметричные.Верхний несет нагрузку, нижний направляет трос.
    7. Находим вверху один единственный винт в "потай" на дюралевом эксцентрике. Откручиваем винт.
    На самом деле трубы не соосны. Есть эксцентрик и направляющая планка на каждом колене.
    8.Аккуратно стаскиваем (как бы снимаем с мачты) верхнее колено, при этом видим, что фиксирующий верхний эксцентрик остается на месте, а труба снимается с толстого конца наружу. Оттаскиваем трубу до тех пор, пока не увидим нижний ролик в прорезь, которая ранее была закрыта 2-мя роликами.
    9. Убираем старый трос.
    10. Заводим новый трос 6м 40 см через самый нижний ролик, при этом верхнюю петлю троса крепим на старое место(можно зажимами).
    11. Заводим обратно трубу вверх, вставляем в эксцентрик и фиксируем винтом в потай.
    12.Стараемся трос держать в натянутом состоянии..
    13. Делаем петлю для верхних роликов и заводим трос в отверстие для лебедки. Тут есть нюанс, кажется, что трос в трубу не завести, но если перепускать верхнюю петлю или протащить тонкую проволоку и за неё вытащить второй конец троса для лебедки, то этот процесс существенно облегчится.
    14. Слегка подергиваем трос за свободный конец и убеждаемся, что трос не соскочил, не перехлестнулся.
    15. Возвращаем на место оголовок с роликами БЕЗ УСИЛИЙ. Если что то не идет, присмотритесь- значит не правильно собираете.
    16. Установив оголовок с роликами проверьте, что потянув за свободный конец троса вытягивается достаточно легко нижнее колено.
    15. Сжимаем мачту, если она немного расползлась, и возвращаете на место редуктор без крышки, при этом заводите трос по кинематической схеме лебедки.
    16. Демонтируя остаток троса с лебедки, обратите внимание, что потребуется для фиксации нового троса трубка или зажим.
    17. Изготавливаем лебедочную петлю, выбрав свободный остаток троса- примерно 30 см и закрепляем наглухо петлю на большой шестерне.
    18. Немного прокручиваем лебедку на подъем (!!!! у нас получилось всего пол оборота!!!!) чтобы ВЫБРАТЬ слабину троса и НЕ БОЛЕЕ!! Если перестараться, то просто напросто выпадут из сёдел шестерни.
    19. Закрываем крышку и закручиваем ВСЕ!! винты. Если их все не поставить, то крышку в дальнейшем сломает!!
    20.Ставим мачту вертикально и проверяем в небольших пределах подъем и спуск. ВНИМАНИЕ!!
    СПУСК необходимо проводить нагруженным ГРУЗОМ от 60 кг на самую верхнюю (тонкую) часть мачты иначе опять закусит трос или заклинит.
    Вся операция заняли 4 часа в минимальных слесарных условиях .
    Если разбирать на кровле, то скорее всего уйдет до 6 часов (уйдет время на беготню по магазинам или гаражам :-)_
    Демонтаж - перенос мачты- 3- 4 человека.
    Замена троса- 2 человека. (можно и одному, но очень хлопотно...).
    Еще раз спасибо всем откликнувшимся и помощникам.
    Надеюсь, что скоро RV9LM опять будет в эфире с поворотных антенн вещать из дома.
    Последний раз редактировалось RA9LR; 17.09.2013 в 00:50.
  14. #14
    21.11.2009
    г.Курган
    764
    356
    520
    Ничего себе кратко )))))) Я эту процедуру по замене троса выполнял за пару часов в одно лицо. Правда я не курю.
    73!Владимир RW9QA
  15. #15
    28.01.2007
    Тюмень, Россия
    1,602
    1794
    2462
    Мы то в первый раз разбирали.Боялись чего нибудь не так сделать.Но всё таки классная штука- старая военная техника 1969 года выпуска.Умели же раньше делать.
  1. Военная радиостанция Р-148
    от chajzer23 в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2009, 13:53
  2. Зажим для троса 5 мм - 30 руб.
    от UA4WK в разделе Антенная механика
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 12.09.2008, 21:07
  3. Синализатор на обрыв или пересечение
    от kraus в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 16.06.2008, 15:42
  4. Как найти обрыв в кабеле ТРП ?
    от mngmnz в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 26.04.2008, 21:30
  5. Соединение троса ?
    от garry92 в разделе Антенная механика
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.11.2004, 16:15
