Показано с 1 по 15 из 45
Тема: питание Бевериджа
    Standart Power Аватар для R3LAI
    27.06.2012
    Катынь
    385
    105
    299
    питание Бевериджа
    Друзья, подскажите как поступить. Планирую соорудить Беверидж. Но он будет расположен на приличном около 100м расстоянии от шека. Как лучше его запитать? Кабелем и возле него согласующее устройство. Или открытой двухпроводной линией и согласующее устройство возле шека? Спасибо.
    Зануда
    30.10.2007
    1,233
    1627
    514
    Конечно кабелем + трансформатор.
    Обязательно нужно очень, очень хорошее симметрирование. Иначе он у вас будет принимать все блоки питания и светодиодные драйверы в округе.
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Если действительно решили делать,то скачайте книгу LOW BAND авт.ON4UN,по BV там от А до Я.
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    Чем меньше усиление антенны и чем лучше ее КНД, тем меньше для нее подходит открытая линия. Уделить внимание качеству запорных дросселей по оплетке кабеля.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 15.11.2020 в 06:21.
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    тут даже восемь метров лежащего на земле кабеля до БВ принимает, представляю что насосёт сто метровая линия...
    Зануда
    30.10.2007
    1,233
    1627
    514
    Цитата Сообщение от YL3EL Посмотреть сообщение
    я бы для начала изучил название антенны
    Вот мне искренне непонятно, что движет такими людьми)))
    Коллега задал конкретный вопрос. Вы ему ответили статьёй из википедии, в которой ответа на этот вопрос нет. Зато, например, есть такое примечание:
    Также в русской транскрипции встречается название антенна Бевериджа.
    Вы не читатель, вы писатель, да?))
    Владимир Аватар для RD7M
    22.02.2015
    Ростовская область г. Волгодонск
    567
    137
    133
    UA6CT #2--расскажите, как это? :-очень, очень хорошо симметрировать Бевередж.....
    Зануда
    30.10.2007
    1,233
    1627
    514
    Наверное, мне следовало использовать более точный термин - запорный дроссель по оплётке кабеля - его привёл UA4NE.
    Я использовал кольца 2000НН, надетые на кабель, в количестве примерно полметра - с каждой стороны кабеля. И у трансформатора, и у трансивера. Без этих колец уровень помех был просто драматический. С ними - практически до нуля упал.
    "Очень, очень хорошо" - это значит "достаточное количество колец". Определяется за несколько итераций, увеличением этого количества в два раза за каждую итерацию, с одновременным контролем уровня помех. Как только следующая итерация перестаёт влиять на уровень помех, откатываетесь к результатам предыдущей.
    Китайские ферритовые трубки дают примерно втрое худший результат, к слову.
    High Power Аватар для R1OO
    29.02.2008
    Ратибор
    945
    171
    364
    На приёмные антенны можно наверно намотать тонкий кабель на кольцо или два чем искать кучу колец для запорника. Я собираюсь использовать толстый кабель до трансформатора и запорный на кольце из тонкого и стыковать.
    радиомучитель
    10.09.2015
    Makeevka
    268
    176
    45
    У меня 70 метров от коммутатора до трансформатора по земле лежит - не заметил ничего лишнего и приема нет, если отключить кабель со стороны антенны. Обошелся без дросселей - антенна длиной 169 метров работает, диаграмма и подавление заднего лепестка есть.
  12. #12
    10.09.2020
    20
    18
    24
    Делюсь подсмотренным опытом. На картинке антишумовой балун. Там все понятно. Для приемных антенн подойдут небольшие кольца и тонкий кабель (если его диаметр, устроит по затуханию). Кольца должны быть Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	АНТИ ШУМОВОЙ СУПЕР БАЛУН.jpg
ID:	282505проницаемостью начиная от 1000НН и выше. Кстати кольца из компьютерных БП зеленого цвета имеют проницаемость 3000. Такие же голубые с синим торцом. Для фидера, в котором стоят запорные дроссели требуется значительно большая площадь поперечного сечения феррита. Это может быть трансформатор ТВС от старых ТВ. Сердечники из распыленного железа - НЕ РАБОТАЮТ, это желтые, желтые с белым, черные и белые.
  13. #13
    Простой любитель телеграфа. Аватар для UA0CID
    20.09.2013
    Комсомольск-на-Амуре
    7,458
    9688
    6974
    Возможно идиотский вопрос, но задам, а на ферритовых стержнях от антенн, если мотать в навал тонким кабелем, два - три стержня в послед, один за одним, можно?
  14. #14
    Very High Power Аватар для RA3ATX
    19.02.2007
    Зеленоград-Крюково
    51
    1,750
    1986
    1736
    Чушь не несите ! Все работает норм, у нас и по 500 метров кабеля до беверов лежат, никто ничего не сосет, в ближайшую неделю планируем еще по дну озера 500 метров положить
  15. #15
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    Лучший коаксиал со сплошной оплеткой типа гофры (к-т экранирования ~120 дБ). Чуть похуже, но тоже хорош - с двойным экраном медь-медь, например РК50-7-314 (~85-90 дБ). Еще хуже - с двойным экраном алюминий-медь (~80-85 дБ). Самый плохой в этом смысле - с одинарной медной оплеткой, например РК50-7-11 (~55-60 дБ).
    Также кабели можно сравнивать по параметру "сопротивление связи" - оно имеет порядок единиц-десятков-сотен миллиом и чем меньше, тем лучше экранирующие свойства.
    Но даже самый качественный кабель не отменяет необходимости установки жестоких запорных дросселей -)).
    Последний раз редактировалось UA4NE; 15.11.2020 в 16:22.
  1. Недорогой блок питания 12 Вольт 15А (180 Ватт)
    от eham в разделе Источники питания
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 03.03.2017, 11:49
  2. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 03.05.2012, 01:52
  3. Треск и шумы в новом блоке питания от Super Flower
    от delafer2000 в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 23.10.2008, 13:11
  4. Проблема с подключением блока питания.
    от HighRoller в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 11.10.2004, 08:25
  5. Питание портативной аппаратуры SONY
    от Vlad в разделе Бытовая техника
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 25.11.2002, 08:45
