Шесты зачищаются мелкой шкуркой, потом обезжириваются ацетоном и красятся в три слоя нитрокраской.
Первый слой - как грунт, но не стоит закрашивать по принципу "чтобы поверхность скрылась под краской" - главное не допустить потеков.
Второй слой - основной, красится намного лучше первого (оно и понятно). На нем главное дать нормальную просушку.
Я красил этой весной, когда стояла аномальная жара в мае + 32С. Первый слой засох быстро, второй - подождал часа два для уверенности.
Третий слой - покрываем все мелкие огрехи покраски, но опять же не допускаем потеков.
При наличии опыта в окрашивании можно добиться вариант покраски "на нет" каждого слоя от середины к краям трубок, где будут находиться места сочленений.
Если у трубок есть продольные пропилы для стяжки, то поступаем так:
1. внутрь вставляем кусок ветки нужного диаметра, обмотанной целлофановым пакетом.
2. затем проходим пульвером эти места вместе с основным окрасом трубки.
3. после высыхания вытаскиваем ветку и слегка проходим шкуркой только внутреннюю поверхность трубки.
Ну вот как-то так.
