26.11.2013, 15:47 #1Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,838
- 5852
- 265
Самодельный подшипник для вращения мачты
Вдруг кому интересен мой опыт. Строю потихоньку антенны у себя на даче. Т.к. мощных мачт нет, решил ставить редукторы внизу и вращать мачты, изготовленные из труб. Использую подшипники такой конструкции. Вид в рабочем положении на нижнем фото. Снизу закрепляемое на мачте опорное кольцо, на которое опирается скользящая пара из фторопласта. Сверху пластина к которой крепятся оттяжки. На столе подшипник под мачту диаметром 80мм. Сверху два фото с антенной на 21 МГц, там мачта 35мм.Последний раз редактировалось RN6L; 26.11.2013 в 15:57.
73! Василий.
26.11.2013, 16:04 #2Very High Power
- 03.10.2012
- Санкт-Петербург
- 1,434
- 4626
- 930
26.11.2013, 16:23 #3Big Gun
- 22.01.2003
- 13,838
- 5852
- 265
Может и лучше. А может и нет. Мне так легче. Железный подшипник еще надо купить. При этом не факт что легко найдется подходящий по диаметру. Потом для него надо хороший верхний кожух сделать, да желательно с сальником, чтобы вода не попадала. Антенна вращается медленно и мало, поэтому скользящих свойств фторопласта вполне хватит и смазка не нужна, не заржавеет.
73! Василий.
26.11.2013, 16:37 #4Very High Power
- 08.08.2006
- Никополь
- 1,021
- 237
- 98
Абсолютно согласен. Еще в 80х это прошли и сделали вывод, что шариковые/роликовые подшипники себя в этом месте не оправдывают. Делали на них мачты для полевого дня. На пару недель эксплуатации нормально, а для при длительном пользовании обслуживание требуется, хотя бы раз в год.
Делали из текстолита. То же не плохо, но фторопласт конечно получше.73! Анатолий (UR7EY)
26.11.2013, 16:54 #5
У меня тоже приблизительно так сделано, только вместо фторопласта - текстолит смазанный графиткой на верхнем и нижнем кольце , фторопласт дорогой и у нас дефицит. И к нижнему кольцу приварен 50 мм проточенный под 61-ю трубу отрезок толстостенной трубы с отверстием, чтобы снимать при опускании. Фото нет. Стоит с 2006года. Подглядел в журнале "Радио".
RA4ATZ. Александр
26.11.2013, 17:12 #6
26.11.2013, 17:22 #7Big Gun
- 22.01.2003
- 13,838
- 5852
- 265
Время покажет. Особо не опасаюсь. Я стараюсь антенны делать легкими. Насколько понимаю, тут главное не натягивать сильно растяжки. Припоминаю у нас на коллективке была 10-ка на вращающейся мачте. Подшипники там стояли роликовые. Дошли руки до профилактики. Промыли и смазали подшипники. Натянули растяжки а антенна вращается хуже чем со ржавыми. Приотпустили чуть талрепы и все поехало как по маслу. То что "утечет" маловероятно. Т.к. конструкция фторопластовой прары такова, что трутся не только горизонтальные поверхности но и вертикальные. Это если металл по фторопласту трется, то возможно, а так на мой век хватит ну а наследникит пусть сами подшипник меняют
73! Василий.
26.11.2013, 17:49 #8Заблокирован
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 2,199
- 512
- 138
26.11.2013, 19:15 #9Заблокирован
- 20.01.2008
- 3,152
- 1220
- 2301
26.11.2013, 19:42 #10
26.11.2013, 19:43 #11QRP
- 30.07.2009
- Бугульма
- 24
Выжимной подшипник сцепления от грузовиков.
У меня от камаза третий год стоит,всё в норме.
Сергей
26.11.2013, 20:07 #12Very High Power
- 03.10.2012
- Санкт-Петербург
- 1,434
- 4626
- 930
26.11.2013, 20:32 #13Big Gun
- 22.01.2003
- 13,838
- 5852
- 265
Да нет у меня ни старого КАМАЗа ни пушечного сала
. А есть дюраль и есть в пользовании фрезерный станок на котором я этот дюраль могу обработать с хорошей точностью. И со старых запасов остался толстый фторопласт. Он хоть и дорогой, но заплочено за него давно, сколько не помню, возможно и не мною
Выяснять что лучше а что хуже не вижу смысла. Просто поделился своим вариантом. Кому понравится возможно воспользуется, кто то считает что лучше настоящий подшипник поставит его.
73! Василий.
26.11.2013, 22:05 #14Very High Power
- 27.02.2011
- Предгорье Кавказа LN04JJ
- 64
- 1,423
- 532
- 350
Василий-респект!...Вы всё правильно сделали....Делал что то подобное для УКВ антенн,только из текстолита,работало без смазки и нареканий несколько лет...Все остальные конструкции на основе шарико(ролико)подшипников требуют герметизации и периодической смазки,или, хотя бы,защитного кожуха,к тому же, они значительно тяжелее вашей конструкции...Тем более это Ваш личный опыт...Могу сказать,что сделано эрганомично,толково и со вкусом...
ПЫ.СЫ: Кстати,мы с Вами не встречались в прошлом году в "Майкопе"?...Вы там ещё на отшибе у речки остановились?...
73!...Сергей
27.11.2013, 07:37 #15Big Gun
- 22.01.2003
- 13,838
- 5852
- 265
Не, я в "Майкопе" был лет десять назад, если не больше...
73! Василий.
2Спасибо
